Autor Thema: ST Book Netzteil Reparaturbericht  (Gelesen 11219 mal)
Offline Wosch
« am: So 06.02.2022, 12:52:27 »
Hi.
Ich hatte das Vergnügen für einen User aus dem Forum sein ST-Book Netzteil zu reparieren. Damit  jeder was davon hat hier ein kleiner Reparaturbericht.
Ich habe erst versucht ein wenig Reparaturunterstützung per Email zu geben. Aber nachdem das NT dabei den Geist komplett aufgegeben hat, ist es dann bei mir gelandet :-)
Eigentlicher Fehler: Keine Ausgangsspannung mehr. Folgefehler: Sicherung fliegt immer raus.
Kurze Messung auf der Primär, also Eingangsseite. Schaltnetztransistor hat einen Kurzschluss.
Das Primär-Netzteil hat 2 Schaltungen. Einmal auf der Grundplatine und eine Zusatzplatine an der Seite. Auf der Zusatzplatine ist ein IC mit ein wenig Beschattung drum rum. Auf der Platine wird die Ansteuerung für den Schaltnetztransistor generiert. Und da ist beim Reparaturversuch eine Verbindung abgegangen und puff -> Transistor am A….
Also erst mal Transistor ausgelötet und nachgeprüft ob es ihn noch gibt. Unser Großhändler hatte noch welche. Auf Grund meiner schlechten Erfahrungen mit Schaltnetzteilen beim einfachen Austausch von Bauteilen, bin ich erst mal auf die Suche nach ev. defekten Bauteilen gegangen. Gleichzeitig hab ich mangels Schaltbild mal das Netzteil nachgezeichnet.
Auf der Grundplatine waren 2 Widerstände defekt.R18 und R6. Beim weiteren messen habe ich auch noch den R2 als defekten Widerstand ausgemessen. Bei dem waren die Farben der Ringe nicht mehr richtig abzulesen, leicht verblichen. Ich habe es dann wie Mr. Spock gemacht und so gut geschätzt wie möglich :-).
Ich denke das dieser der eigentliche Fehler war. Nix Spannung zum IC, nix Ansteuerung zum Transistor, nix funktioniere  :D
Habe dann auch auf der Ansteuerplatine alle Widerstände und Halbleiter überprüft. Dabei hab ist eine kaputte Diode gefunden. Am Ausgang vom Steuer-IC zum Schalttransistor. Wird eine Schutzdiode sein um das IC vor Spannungen zu schützen, wie in diesem Fall vor der Netzspannung. Leider steht auf der Diode nix drauf. Nur eine 2 und 18. Ich habe jetzt einfach eine Zenerdiode 2 Watt, 18 Volt eingebaut. Ich denke das passt.
Nachdem ich alle defekten Bauteile ausgetauscht habe kam der große Moment. Netzstecker rein und kein Knall. Schon mal gut. An den beiden Ausgängen gemessen. An beiden Anschlüssen 16 Volt ohne Last. Beide Ausgänge dann mit ca. 1 Ampere belastet. Alles gut. Ein Ausgang ist übrigens für das Book, der andere für den Akku zum laden.
Netzteil zurückgeschickt. ST Book läuft wieder. Da ich bis jetzt nichts negatives gehört habe, gehe ich davon aus das alles noch funktioniert.
Ich hänge jedoch ein paar Bilder an. Falls jemand die Schaltbildzeichnungen mit einem Editor professionell nachzeichnen möchte, gerne. Für mich hat das gereicht. Den Sekundärausgang habe ich nicht nachgezeichnet. Wenn da was kaputt geht, wird es eh schwierig. Alles eng, Zusatzplatine mit SMD-IC…. Das wäre dann ein neues Thema.
So, das wars mit meinem Bericht
Wolfgang
Offline Wosch
Re: ST Book Netzteil Reparaturbericht
« Antwort #1 am: So 06.02.2022, 12:55:01 »
Anhang Versuch 3
Offline Wosch
« Antwort #2 am: So 06.02.2022, 13:00:24 »
Nächster Anhang
Offline Wosch
« Antwort #3 am: So 06.02.2022, 13:03:53 »
Nächster Anhang
Offline Wosch
« Antwort #4 am: So 06.02.2022, 13:05:15 »
Nächster Anhang
Offline Wosch
« Antwort #5 am: So 06.02.2022, 13:06:19 »
Nächster Anhang
Offline Wosch
« Antwort #6 am: So 06.02.2022, 13:10:08 »
Nächster Anhang
Offline Wosch
« Antwort #7 am: So 06.02.2022, 13:12:16 »
Und der letzte
Offline Wosch
« Antwort #8 am: So 06.02.2022, 13:13:32 »
Alle Anhänge einzeln. Über 1,3 MB Dateigröße gibt es verschiedene Fehlermeldungen.
Ich werde es mal melden
« Antwort #9 am: So 06.02.2022, 18:01:01 »
Auch wenn ich kein ST-Book habe und damit auch nicht in Verlegenheit komme, so ein Netzteil zu reparieren, wollte ich dennoch (quasi im Namen der Allgemeinheit) danke sagen für den umfangreichen Bericht. Sicherlich wird er einmal für jemanden nützlich sein.
« Antwort #10 am: Mo 07.02.2022, 10:46:49 »
@Wosch vielen Dank für diese ausführliche Dokumentation der Reparatur meines ST Book Netzteils. Es läuft bisher völlig klaglos!
« Letzte Änderung: Mo 07.02.2022, 10:52:30 von dbsys »
« Antwort #11 am: Mo 07.02.2022, 23:15:08 »
Merci! Könnte das nicht als PDF auf dev-docs zu den Schaltplänen oder Netzteilen?
« Antwort #12 am: So 20.02.2022, 22:12:28 »
Ja, finde es auch toll Wolfgang das du dies mit uns geteilt hast. Gut zu wissen daß hier einer ist der da schon Erfahrung damit hat. ;)
Offline Wosch
« Antwort #13 am: Mo 21.02.2022, 21:09:43 »
Ich habe den Bericht überarbeitet und die Sachen in ein PDF zusammengefasst.
Ihr könnt ja mal einen Blick drüber werfen ob es so ok ist.
Als Anhang geht es leider nicht.
Hier ein Dropbox-Link: https://www.dropbox.com/s/swgy153hwkhlcsj/ReparaturSTBookNetzteil.pdf?dl=0
Wolfgang
« Antwort #14 am: Mo 21.02.2022, 23:23:04 »
Der Text ist etwas atemlos, vielleicht magst du ja Absätze reinmachen und den Zeilendurchschuss etwas erhöhen?
Vielleicht auch einen Link auf diesen Thread hier und eine Kontaktmöglichkeit zu dir, wenn du magst, für spätere Fehlerkorrekturen/Ergänzungen o.ä.
« Antwort #15 am: Di 22.02.2022, 18:02:36 »
Nur mal ein Test mit dem Anhang von Wolfgang aber stark komprimiert.
Offline Wosch
« Antwort #16 am: So 06.03.2022, 21:24:41 »
Hier mal eine überarbeitete Version.
Besser?
Was kann ich noch ändern?
Bin kein Textverarbeitungsprofi  :D
Wolfgang
