Autor Thema: VOFA Karte mit ET4000 im 1040STF  (Gelesen 36258 mal)
Re: VOFA Karte mit ET4000 im 1040STF
« Antwort #60 am: Mo 14.02.2022, 17:10:59 »
Wenn man bei NVDI die Grafikkarte wechselt fängt man immer von vorne an, sprich Pixeltakte messen und NVDIVGA.INF neu speichern ...
Offline ossc
« Antwort #61 am: Mo 14.02.2022, 17:46:05 »
Das kann ich mir gut vorstellen, so empfindlich wie die Kombination VOFA/ET4000 reagiert sind
Einstellungen bei jeder anderen Grafikkarte notwendig.
Jetzt sag mir mal Stück für Stück was ich brauche und wohin was gehört , bitte Schritt für Schritt
Ein neuer leerer Autoordner und leerer Gemsysordner ist angelegt .....
« Antwort #62 am: Mo 14.02.2022, 18:01:23 »
Lade dir NVDI5 aus dem Netz und erstelle dir die zwei HD Disketten oder kopiere alles in einen Ordner auf die Festplatte. Lösche die Datei NEXTDISK und starte den Installer. Wähle die Option ET4000 und wenn alles fertig ist Update auf die Version 5.03. Achte jeweils auf die richtige Version also Deutsch zu Deutsch und Englisch zu Englisch ...
Nimm meine INF aus Beitrag #56 ...
« Letzte Änderung: Mo 14.02.2022, 18:02:25 von Lukas Frank »
Offline ossc
« Antwort #63 am: Di 15.02.2022, 12:55:57 »
Bin weiterhin am kämpfen, bisher habe ich es heute geschafft NVDI 5.03 zu installieren. Welchen VMG
benutzt Du, bei mir hat sich ein VMG4000 115 im NVDITOOL Ordner "installiert" aber meldet die Grafik
karte wäre nicht ansprechbar und er benötigt einen nezeren XVGA Treiber.
« Antwort #64 am: Di 15.02.2022, 13:01:36 »
Wenn meine INF im Autoordner ist sollte es laufen.
« Antwort #65 am: Di 15.02.2022, 13:17:01 »
Meine CFG aus dem VMG Ordner. Das 1.15 VMG ist das aktuelle letzte.
« Antwort #66 am: Di 15.02.2022, 13:34:03 »
Deine Probleme mit dem Pixelmüll liegen am schlechten Layout der Platine. Also mit der VOFA CPU Version ist nur 68000 only möglich. Mit meiner Mega ST Bus Version ist das Bild selbst mit 32Mhz PAK sauber und stabil. Der Mega ST Bus Adapter ist von Hand manuell sauber layoutet. Bei der CPU Version bekomme ich das aber nicht hin. So 20-30% kann ich sauber layouten und dann ist Schluss. Damit das ganze klappt müsste die Platine drei mal so groß sein, mein Können reicht da nicht aus.
Mein STGA Adapter läuft einwandfrei ...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16211.0.html
Den könntest du nutzen mit einem Adapter 64 DIL auf Mega ST Bus. Alles einfach passiv 1:1 verbunden ausser drei Signale die aber nicht verwendet werden. Ich habe da eine Platine (Viking DIL Adapter) die man dazu nutzen könnte.
VOFA wie im Bild habe ich keine mehr.
« Letzte Änderung: Di 15.02.2022, 13:39:42 von Lukas Frank »
Offline ossc
« Antwort #67 am: Di 15.02.2022, 14:23:37 »
Du meinst mit meiner VOFA kriege ich das mit dem Pixelmüll nicht hin, das heißt Du hast mit dem NVDI
Treiber auch keinen Erfolg?. Ich warte mal ab was mir @Gaga in seinem Päckchen schickt.
« Antwort #68 am: Di 15.02.2022, 14:38:40 »
Mit dem NVDI VMG kann man da was machen. Probiere es aus ...
NVDI ist auch ein wenig schneller aber ich finde trotz alle dem den Nova Treiber besser.
Offline ossc
« Antwort #69 am: Di 15.02.2022, 14:51:32 »
Habe deine NVDI Inf im Autoordner und die VMG. CFG im VMG-4000.115 Ordner, jetzt geht das
VMG Prg etwas weiter und stoppt mit der Meldung das es ein neueren XVGA- Treiber braucht
und meint auch noch - sorry ... >:(
« Antwort #70 am: Di 15.02.2022, 14:55:21 »
Ist der GEMSYS Ordner und die ASSIGN.SYS in Ordnung?
Wenn nichts geht mache deine Partition C:\ leer und lasse den Installer erneut laufen ...
Offline ossc
« Antwort #71 am: Di 15.02.2022, 15:25:59 »
Wie, ALLES weg , kein Autoordner , nichts mehr da , alles futsch, blank .... :o - ich mache ja die Versuche
auf einer neuen SD Karte.
« Antwort #72 am: Di 15.02.2022, 16:38:34 »
alten AUTO und GEMSYS Ordner weg reicht ...
Umbenennen in AUTO.ALT und GEMSYS.ALT geht auch.
« Letzte Änderung: Di 15.02.2022, 16:40:08 von Lukas Frank »
Offline ossc
« Antwort #73 am: Mi 16.02.2022, 20:50:07 »
War heute unterwegs und bin erst jetzt wieder zuhause. Der NVDI Treiber startet zwar aber der VMG
zeigt mir eine Auswahl und wenn ich die anklicke stoppt der VMG und geht nicht mehr weiter - Fazit
ich bleibe beim VOFA Treiber T8 und warte auf das Päckchen von @Gaga und danach geht es weiter.
« Antwort #74 am: Mi 16.02.2022, 21:01:27 »
NVDI ET4000 ist Tricky aber wenn man es einmal verstanden hat sehr gut ...
Wähle zuerst im VMG unter Grafikkarte die VOFA aus und gehe dann auf Pixeltakte messen. Monitor nach drücken der Leertaste ausschalten. Beim Messen müssen sinnvolle Werte rauskommen am Ende also von 25 bis 90 ...
« Antwort #75 am: Fr 25.02.2022, 14:34:44 »
Habe heute alles erhalten und auf die Grafikkarte die 1nF alle entfernt und den HCT245 wieder durch einen 74LS245 ersetzt und das Bild auf dem Monitor ist sauber und einwandfrei bei 1024 und 256 Farben mit dem Nova Vofa T8 Treiber. Hatte erst eine HC CPU aber auch mit der normalen ist alles in Ordnung. Mein Testrechner ist ein Atari Mega ST1 mit 4MB sonst original. Der Unterschied zum 1040 sind die Pullups von 4,7k anstatt 10k ...
« Antwort #76 am: Sa 26.02.2022, 18:13:21 »
Seltsam ...
... habe mal eine 16Mhz 020 PAK68/2 auf die CPU Vofa aufgesteckt und keinerlei Pixelmüll oder Kipper, alles einwandfrei.
« Antwort #77 am: Sa 26.02.2022, 19:59:34 »
Pullups wahrscheinlich... wäre denkbar.
Offline ossc
« Antwort #78 am: Sa 26.02.2022, 20:03:04 »
Als ich um 1990 meine Atarigruppe vor allem hardwaremäßig "betreut" habe war es so das jeder Atari
sich anders verhielt, ich bin der Meinung das Atari viele Geräte am Anschlag "gebastelt" waren und nur
ohne irgend einer Erweiterung soweit gut funktionierte, sobald man etwas daran veränderte durfte man
sich nicht wundern wenn es Bomben hagelte oder tatsächlich funktionierte.
« Antwort #79 am: Sa 26.02.2022, 20:13:42 »
Exxos meint ja der 1040 sei das bessere Board und der Mega ST total übel, meine Meinung ist das ein Mega ST da besser ist. Allerdings habe ich einen 1040 im PC-Tower mit PAK68/3-020 plus maximal allem was so möglich ist und keine Probleme. Habe nur die Pullups halbiert. Ich bezweifle aber das es @ossc etwas genutzt hätte.
