Autor Thema: VOFA Karte mit ET4000 im 1040STF  (Gelesen 35915 mal)
Online ossc
Re: VOFA Karte mit ET4000 im 1040STF
« Antwort #40 am: Sa 12.02.2022, 21:29:27 »
Sowohl Blockkondensatoren auf der VOFA als auch 1nF an I/O RDY nützen leider nichts - schade.
Online ossc
« Antwort #41 am: Sa 12.02.2022, 21:31:45 »
Hallo, hat jemand eine andere ET4000 zum ausprobieren?
« Antwort #42 am: Sa 12.02.2022, 21:35:56 »
Siehe PM.
« Antwort #43 am: So 13.02.2022, 15:08:53 »
Ich stell mir die Frage, wenn die Vofa oben drauf sitzt, ob diese dann mit 16mhz betrieben wird oder mir 8mhz. Wenn mit 16mhz dann wird denke ich das für die Karte zu viel sein. Weil das erscheint mir kein Fehler in dem Sinne zu sein sondern redraw Fehler. Ich hätte echt gedacht das dies am Cache liegt. Aber scheint ja nicht der Fall zu sein. Ich bin der Meinung die Karte gehört ganz nach unten.
Online ossc
« Antwort #44 am: So 13.02.2022, 16:07:57 »
Um die VOFA nach oben zu setzten müßte ich auf der HBS einen Sockel löten und das wäre nach
dem Handbuch Unsinn weil in es nur ein Durchschleifen des Originalbusses wäre. Das mein Pixel-
problem ein Redraw Fehler ist ist definitiv so.Öffne ich ein Programm sind die Pixel weg und umgekehrt
ist es auf so, bewege ich die Maus zeichnet sie Pixel und zwar um so mehr je weniger Accessories
ich geladen habe.Ich bekomme demnächst neue Hardware und werde weiter darüber berichten.
« Antwort #45 am: So 13.02.2022, 16:37:51 »
Ich denke das ist kein Hardware Problem sondern ein software Problem. Ein Problem was im Zusammenhang mit den 16mhz steht. Weil durch die 16mhz vieles schneller abläuft. Mich würde wirklich das tatsächliche timing interessieren was der HBS auf den Bus legt, um wieviel ist dtack verzögert. Hast du ein scope ? Oder La ? Das man das man austasten kann. Ansonsten welche Treiber verwendest du?
Im Übrigen bei dem gembench wo du rechts Blitter anklicken kannst, bedeutet nicht das du damit den Blitter aktivierst sondern ob du die referenzwerte mit oder ohne Blitter nimmst.
Online ossc
« Antwort #46 am: So 13.02.2022, 17:19:11 »
Hallo tuxie,
ich habe sowohl ein Oszi ( 150Mhz/2GBs) als auch einen LA aus China den ich mit PulseView
betreibe, verwende den VOFA T8 Treiber von Lukas Frank.
« Antwort #47 am: So 13.02.2022, 17:23:26 »
Kannst ja mal NVDI5 als Treiber nutzen? Installiert mit ET4000 Option.
« Letzte Änderung: So 13.02.2022, 17:28:51 von Lukas Frank »
« Antwort #48 am: So 13.02.2022, 18:10:59 »
Die NVDIVGA.INF gehört in den AUTO Ordner. Im VMG läßt sich bei der ET4000 was das Timing angeht einiges einstellen.
Online ossc
« Antwort #49 am: So 13.02.2022, 19:09:17 »
Also, was gehört in den Autoordner und was muß abgeschaltet werden, sie NVDIGA.INF hatte ich schon
von Dir wußte aber nicht was ich damit anfangen könnte. Ich habe im Autoordner als erstes Xboot .....
Emulator, StA_VDI, Xmenu drin lassen ... abschalten ?
« Antwort #50 am: So 13.02.2022, 19:24:48 »
Erstelle einen neuen leeren AUTO und GEMSYS Ordner und lasse den Installer von NVDI5 mit der Option ET4000 laufen. NVDI5 findet man im Netz.
Die Bilder sind vom einer VOFA wie deine mit PAK68/3-020 mit 32Mhz und gleicher Grafikkarte wie deine. Ich habe aber nicht mit den Einstellungen gespielt ...
« Antwort #51 am: So 13.02.2022, 19:28:33 »
Was mir noch einfällt wäre die jeweils beiden 74LS244/373 gegen F zu tauschen. Der Bildschirm Inhalt wird ja immer zwischen dem ST Ram und dem Grafikkarten Ram hin und her kopiert. Zum Beispiel habe ich bei 640x400 und 16Farben keinen Pixelmüll ...
« Letzte Änderung: So 13.02.2022, 19:32:05 von Lukas Frank »
« Antwort #52 am: So 13.02.2022, 19:38:51 »
Frank, das sind keine Pixelfehler in dem Sinne.. das ist kein direktes Hardware Problem. Das ist ein problem des Treibers. Er kopiert die Daten falsch.. woran das liegt, muss man rausfinden..
« Antwort #53 am: So 13.02.2022, 19:58:10 »
Ohne was an der Parametern zu ändern ist bei 1024x768 und 16 Farben kaum noch was ...
Online ossc
« Antwort #54 am: So 13.02.2022, 20:36:56 »
Langsam Ihr Beiden, momentan layoute ich noch an einer Schaltung, danach werde ich mich wieder dem
Pixelproblem widmen und werde erstmal die Info`s verdauen. >:D
Online ossc
« Antwort #55 am: Mo 14.02.2022, 12:58:49 »
So jetzt habe ich den Salat, durch meine Autoordner Spielerei habe ich mein System erstmal zerschossen.
Ein Glück das ich eine Ultrasatan habe und auf meiner zweiten SD Karte das FAST komplette System
habe, irgendetwas ging beim Löschen/Kopieren schief und erzeugte mehrer unlöschbare Dateien die
beim Starten .... grrrrrr... Fehlermeldungen erzeugten, Klasse :-X
@Lukas Frank , das mit dem tauschen der 74LS244/373 überleg ich mir , habe ich auch nicht auf Lager
und muß erst bestellt werden.Wenn ich meine System SD Karte wieder patitioniert und die Daten kopiert
habe werde ich einen weiteren Versuch starten.
« Antwort #56 am: Mo 14.02.2022, 14:04:38 »
Habe mal mit dem NVDI VMG rumgespielt und bei mir verschwindet der Pixelmüll durch setzen vom "ras precharge" Wert von 2 oder 3 auf 4 ...
Wenn das VMG nicht will musst du als erstes die Pixeltakte messen lassen!
« Letzte Änderung: Mo 14.02.2022, 14:19:00 von Lukas Frank »
Online ossc
« Antwort #57 am: Mo 14.02.2022, 14:46:06 »
Das hört sich gut an, habe vor einer viertel Stunde mein System wieder am laufen muß nur noch die
Dateien sichern und dann gehe ich... gaaaaaanz langsam ... wieder an die Sache ran.
Gestern Abend viel mir was auf, in der VOFA Bauanleitung ist der R4 330, in Deiner Bauanleitung
ist R3 330 und in der VOFA Bauanleitung sind GAL`s mit 100nS vorgesehn, auf Deiner Karte sind
es 150nS aber das mit den Gal`s probier ich auch noch aus wenn die Teile aus UK ankommen.
« Antwort #58 am: Mo 14.02.2022, 14:50:24 »
Der Widerstand von 330 Ohm stimmt nur die Bezeichnung mit R4 stimmt nicht überein. Meine GALs sind -15ns die VOFA läuft auch mit -25ns GALs meine ich.
Online ossc
« Antwort #59 am: Mo 14.02.2022, 15:08:57 »
Stimmt, ich war immer der Meinung die Bezeichnung funktioniert wie bei den Eproms bei denen
27C1001-10F1 die letzte Zahl 10 --->>> 100nS sind .... ich lerne immer noch.
