Autor Thema: VOFA Karte mit ET4000 im 1040STF  (Gelesen 36256 mal)
Offline ossc
Re: VOFA Karte mit ET4000 im 1040STF
« Antwort #20 am: Fr 11.02.2022, 11:17:55 »
Habe mal den Cache ausgeschaltet und mit 1wait ausprobiert , auch das hat leider keinen Erfolg. Was soll
ich denn auch mit einem Beschleuniger den ich den Cache nehme dann ist er fast so langsam wie mit
einem 68000 8Mhz. Noch ist es ein ungelöstes Geheimnis.Das Ganze habe ich mit 74HCTgemacht.
« Antwort #21 am: Fr 11.02.2022, 11:34:50 »
Steckt die HBS oben drauf ? Oder ist sie ganz unten im Turm?
« Antwort #22 am: Fr 11.02.2022, 12:26:14 »
Du kannst auch mal Pin11 (BG) wieder verwenden anstatt Pin12 (BGACK) ...
Offline ossc
« Antwort #23 am: Fr 11.02.2022, 13:04:19 »
@tuxie , sie steckt oben auf der VOFA. @Lukas Frank , das mit dem BG/BGACK Pin habe ich mir gestern
Abend auch schon überlegt und werde es nacher ausprobieren.
Auf der Sternwarte haben wir mal eine Diaserie gemacht und vertont - der Schluß war," Fragen über Fragen
die der Antwort harren". 8)
Offline ossc
« Antwort #24 am: Fr 11.02.2022, 13:34:42 »
Habe BGACK wieder auf BG gelegt, erstaunlicherweise kommt ein Bild wo beim 68000 Mhz nichts kam.
Aber das Bild ist das gleiche wie es vorher war, pixelich.
Auf meiner ET4000 sind überall 74F Typen ... außer einem 74LS245, ob ich den mal in einem F-Type tausche, schaden kann es nicht.
« Antwort #25 am: Fr 11.02.2022, 13:58:12 »
Versuche mal wie bei einer Nova VME jeweils 1nF gegen Masse zu löten bei MEMR, MEMW und IOW auf der ISA Slot Platine.
Offline ossc
« Antwort #26 am: Fr 11.02.2022, 15:42:08 »
Ich habe jetzt den 74LS245 ausgelötet, einen Präzissionsockel eingelötet und mit einem F-Typ und HCT-Typ
ausprobiert. Es war mal ein Versuch hat aber nichts gebracht. Danach auf @Lukas Frank´s Anleitung 1nF
an den B11-13 Pin gegen Masse direkt auf die Grafikkarte gelötet, es ist zwar immer noch nicht O.K  aber
besser. Wenn ich mit der Maus auf dem Desktop herrumfahre gibt es Fehlpixel die aber verschwinden wenn
ich z.B Word Plus starte und auch beim zurück zum Desktop werden die Fehlpixel gelöscht, kommen aber
wieder bei einer Mausbewegung
Offline ossc
« Antwort #27 am: Fr 11.02.2022, 16:02:53 »
Ich habe jetzt mal auf Emutos umgeschaltet und es sind viel weniger Fehlpixel auf dem Desktop.
Soll ich mal etwas größere Kondensatoren anlöten ?
« Antwort #28 am: Fr 11.02.2022, 16:51:23 »
Hastet du auf dem VOFA Board die fünf 100nF Abblockkondenstoren eingelötet?
« Antwort #29 am: Fr 11.02.2022, 16:53:08 »
Hast du mal eine ET4000 zum probieren?
Offline ossc
« Antwort #30 am: Fr 11.02.2022, 17:20:44 »
Ich habe Präzisionssockel mit 100nF eingelötet und eine weitere ET4000 habe ich leider nicht.
Da sich das Verhalten der Grafikkarte verbessert hat stellt sich die Frage ob man die Kondensatoren
erhöhen sollte, was meinst Du dazu
« Antwort #31 am: Fr 11.02.2022, 17:37:34 »
Probieren ...
Offline ossc
« Antwort #32 am: Fr 11.02.2022, 22:30:57 »
Jetzt habe ich alle Kondensatoren an der E4000 ausprobiert, 220pF , 2,2nF , alles schlechter also wieder
1nF da gibt es nur wenige Pixelfehler.Danach den Blitter den ich für 7€ eingekauft habe eingebaut und
mit Gembench 4.03 getestet .... was ist da los....funktioniert Gembench nicht richtig ...oder?
Hat jemand Gembench 6.xx dann bitte melden.
« Antwort #33 am: Sa 12.02.2022, 10:07:27 »
NVDI und alle Grafikkartentreiber nutzen den Blitter nicht. Schalten ihn auch ab.
Offline ossc
« Antwort #34 am: Sa 12.02.2022, 11:13:36 »
Verstehe ich nicht so ganz , ich selbst habe den Blitter an und abgeschaltet und dann den Test
durchgeführt.
« Antwort #35 am: Sa 12.02.2022, 13:26:51 »
Dein Blitter ist zwar eingebaut aber wird nicht benutzt.
128% ist der Wert im Vergleich zum Blitting von 100% bei einem Rechner ohne Blitter.
20% ist der Wert den der Nova Treiber erreicht beim Blitting zu 100% bei einem Rechner mit Blitter.
« Antwort #36 am: Sa 12.02.2022, 14:52:15 »
Du kannst etwas größere Kondensatoren dazu packen und die kleinen dazu jedoch parallel dabei lassen.
Offline ossc
« Antwort #37 am: Sa 12.02.2022, 15:47:07 »
@Lukas Frank , so jetzt habe ich die Daten begriffen. @Arthur , neben den Sockeln ist ja noch der Platz
für ein Kondensator frei , wie groß sollte der "etwa" größere Kondensator nach deiner Meinung sein ?
« Antwort #38 am: Sa 12.02.2022, 16:17:40 »
Ich würde so (1-10) µF nehmen... einfach mal ausprobieren. Edit: Evtl. reichen auch schon (200-500) nF.
« Letzte Änderung: Sa 12.02.2022, 16:28:44 von Arthur »
« Antwort #39 am: Sa 12.02.2022, 17:15:48 »
Hast ja auch mal versuchen an das IOR Signal 1nF zulöten ?
« Letzte Änderung: Sa 12.02.2022, 17:16:26 von Lukas Frank »
