Autor Thema: VOFA Karte mit ET4000 im 1040STF  (Gelesen 35689 mal)
Offline ossc
« am: So 30.01.2022, 22:08:34 »
Hallo ,
ich bin seit 4 Tagen dabei eine VOFA Karte mit einer ET4000 in meinen 1040 STF einzubauen.
Inzwischen zeigt der Zweitmonitor tatsächlich Farbe mit einer klasse Auflösung - nur beim Festplatten-
zugriff bomt er nach 2-3 Zugriffen mit immer 2 Bomben, also Zugriff auf unzulässige Adresse.
Bisher war er ohne VOFA keine Bombentyp, es ist ein 1040STF mit TOS 2.06, eine 4MB Ram
Erweiterung, HD Modul und als "Festplatte" ein Ultrasatan und machte nie Probleme - also stabil !!!
Nachdem die VOFA eingebaut war und mit dem NOVA Treiber T8 versehen und einer Auflösung
800x600x265 56Hz lief war ich schon soweit glücklich - bis das Bomben anfing .....
Was habe ich probiert :
1. Kabel zwischen VOFA und ET4000 von 29cm auf 10cm verkürzt.
2.Bustreiber von 74 F 245 auf 74 LS 245 geändert.
3. GAL 16v 8D  mit 16v 8B getauscht.
4. Meine Selbstbauplatine mit TOS 2.06 ausgebaut und mit TOS 1.4 versehen.
Nun habe ich eine uralte Meldung der VOFA Entwickler von 1993 gefunden , ob da etwas dran ist?
Falls beim Betrieb der VOFA während Plattenzugriffen Busfehler
  auftreten, so die Verbindung zwischen PIN 5 von IC 2 und PIN 11 der CPU
  aufgetrennt werden. PIN 5 von IC 2 sollte an PIN 12 der CPU gelegt
  werden.
  Karlsruhe, 24.7.93
Was meint Ihr dazu ? gibt es eine Idee was DAS sein könnte ?
Re: VOFA Karte mit ET4000 im 1040STF
« Antwort #1 am: So 30.01.2022, 22:17:28 »
Pin11 CPU ist BG und Pin12 BGACK
Mache das wie beschrieben vielleicht hilft es.
74LS245 sind zu langsam. Die F sind vorgeschrieben und viel schneller. ALS geht auch oder HCT245 funktioniert auch.
Poste doch mal ein Bild deiner Grafikkarte.
Offline ossc
« Antwort #2 am: So 30.01.2022, 23:18:38 »
Meine Grafikkarte.
Offline ossc
« Antwort #3 am: Mo 31.01.2022, 00:44:02 »
Ich habe jetzt den Pin 5 hochgebogen und mit einem Draht in Pin 12 der CPU gesteckt, bisher geht
der Rechner ohne eine Bombe zu werfen.
Offline ossc
« Antwort #4 am: Mo 31.01.2022, 15:56:15 »
Nachdem es heute Morgen etwas Früh geworden war habe ich die FOVA vor zwei Stunden fertig
gemacht , es geht jetzt alles einwandfrei. Die 74LS245 wieder getauscht in 74F245 und die Leitung
vom GAL 5 zur CPU aufgetrennt und auf PIN 12 (BGACK) gelegt. Außerdem geht die VOFA mit
Emutos 1.1.1 nur mit einem Monitor, das Bild wird gleich durch die ET4000 auf den Monitor geleitet
und ich kann mittels XBoot auswählen ob ich den normalen SW Modus oder den Farbmodus haben
möchte.
« Antwort #5 am: Mo 31.01.2022, 17:09:02 »
War ja meine letzte Platine muss eh ein neues besseres Layout machen baue das mit BG und BGACK als Jumper ein ...
Offline ossc
« Antwort #6 am: Mo 31.01.2022, 19:15:23 »
Ein Jumper wäre nicht schlecht, ansonsten finde ich die Platine absolut in Ordnung.Wie ich ich in
mehreren Themen deinerseits sehe bist Du immer wieder mit einer PAK am basteln und ich glaube
es sind inzwischen mehrere. Hast du evtl auch noch einen "Beschleuniger" für mich, er sollte schon
mit der VOFA harmonieren - kann auch etwas anderes wie die PAK sein.
Offline ossc
« Antwort #7 am: So 06.02.2022, 13:25:43 »
Meine ET 4000 Grafigkarte ist jetzt sicher befestigt und auch die Monitor Umschalter sind fertig.
Jetzt kann ich zwischen Low / High / VOFA mit Grafikkarte -TOS 2.06 und Emutos 1.1.1 hin und
her schalten ohne irgendeinen Stecker bewegen zu müssen.
Nun kommt auf dem Turm noch eine HBS 240 oder Hypercache und wenn ich jemals einen Blitter
bekomme wird in dem nachgerüstetn Sockel auch noch das letzte Stück Hardware installiert.
Mal sehen wie ich das mit einem Gehäuse löse .... auf jeden fall mit Atarigrau
« Antwort #8 am: So 06.02.2022, 13:37:50 »
schön ...
Das mit  dem Blitter ist überbewertet weil wenn du NVDI nutzt der Hardeware Blitter gar nicht benutzt wird ebenso wie vom Nova ET4000 Treiber.
Offline ossc
« Antwort #9 am: So 06.02.2022, 15:21:52 »
Glaube auch das der Blitter mir nichts nützt, wenn ich von 68k jemals einen für 5€ bekomme werde ich
ihn ausprobieren giere aber nicht mehr danach. @Gaga hat mir einen HBS 240 oder Hypercache zur
Auswahl angeboten , welchen würdes Du nehmen ?
« Antwort #10 am: So 06.02.2022, 17:17:59 »
Blitter einbauen kannst du ja trotzdem ...
Welchen Speeder kann ich nicht sagen vielleicht räumt @Gaga dir ein Umtauschrecht gegen den anderen ein wenn es Probleme gibt. Hatte mal einen HBS240 und kann nichts negatives dazu sagen.
Offline ossc
« Antwort #11 am: Mi 09.02.2022, 20:44:55 »
Nächster Schritt .... dachte eine HBS240 noch auf dem Rechner und dann ist das mit der VOFA Grafik
schneller, aber bisher werde ich etwas ausgebremst, im hochauflösendem Modus, also ohne ET4000,funktioniert die HBS 240 auch im 0Wait Status einwandfrei, nur der VOFA Adapter oder ET4000 macht zicken.
« Antwort #12 am: Mi 09.02.2022, 22:08:30 »
Was ist denn "0Wait Status" ?
Offline ossc
« Antwort #13 am: Mi 09.02.2022, 23:13:03 »
Die HBS 240 hat ein Jumperfeld mit 2 Jumper die man unterschiedlich stecken kann, zwischen 0Wait bis
3Wait sodas man Rechner mit langsameren ROM/EPROM die Zugriffe auf die Speicher einstellen kann.
Hast Du eine Idee warum meine Grafikkarte Pixel beim bewegen der Maus auf dem Desktop zeichnet ?
« Antwort #14 am: Do 10.02.2022, 09:16:44 »
Damit wird das DTACK Signal verzögert, extra Waitstates und so. Dies funktioniert wohl mit der Vofa nicht, da werden die Daten noch nicht Sauber übernommen sein. Also würd da schon auf 1WS ( Wait State) gehen.
« Antwort #15 am: Do 10.02.2022, 19:11:36 »
@ossc ... läuft es jetzt mit 1 waitstates oder mit 2 ?
Offline ossc
« Antwort #16 am: Do 10.02.2022, 20:31:54 »
Leider weder mit 1 waitstates noch mit 2 waitstates - ich habe nochmal einen anderen VOFA Treiber
versucht aber auch da geht es nicht, das momentan einzig gute der Rechner stürzt nicht ab.
@tuxie meinte ja das die Signale noch nicht sauber da sein und da habe ich mal schnellere GAL´s
bestellt , 16V8C - 7LP, mal sehen ob die das Problem lösen.
« Antwort #17 am: Do 10.02.2022, 21:58:41 »
Ich denke an den GALs liegt es nicht. Du kannst mal versuchen anstatt der drei F245 HCT oder ALS zu benutzen. Oder den HBS gegen den anderen Speeder zu tauschen?
Offline ossc
« Antwort #18 am: Do 10.02.2022, 23:18:03 »
Habe gerade die F Typen gegen HCT getauscht - keinen Erfolg. In 2 Wochen werden aus UK die
Gals kommen dann geht es weiter.
« Antwort #19 am: Fr 11.02.2022, 09:40:13 »
Der HBS hat doch einen Cache ? Werden die Daten gecached ? Kannst du den Cache ausschalten? Vielleicht spielt das hier eine Rolle? Der Cache müsste ausgespart werden
