Autor Thema: Strom - UltraSatan  (Gelesen 8959 mal)
Offline drelius
Strom - UltraSatan
« am: Do 20.01.2022, 22:34:38 »
Frage :
Ist der Joystickport am 1040ST von der Stromabgabe anders als der Mausport.
Für meine UltraSatan greife ich den Strom vom Extended controler des 1040 STE
ab, das klappt gut.
Den Strom möchte ich auch an einem 1040 ST am Joystickport abgreifen,
bekomme es aber nicht gebacken.
Offline Wosch
Re: Strom - UltraSatan
« Antwort #1 am: Do 20.01.2022, 22:59:23 »
Hi.
Ich denke deine Frage muss man korrigieren
Ist der EXTENDED Joystickport am 1040STe von der Stromabgabe anders als der Mausport.
Oder?  :)
Ich habe jetzt auf die schnelle über die maximale Stromstärke nix gefunden, aber möglich wäre es schon. Müsste man mal nachmessen ob die Versorgungsspannung am Joystickport zusammen bricht wenn der US dran ist.
Wolfgang
« Letzte Änderung: Do 20.01.2022, 23:00:18 von Wosch »
« Antwort #2 am: Fr 21.01.2022, 10:02:12 »
Wenn +5V  (Pin 7) und Masse (Pin 8 /GND) richtig belegt sind schliesse den US doch mal an und messe die Spannung am Joystick Port ...
« Letzte Änderung: Fr 21.01.2022, 13:23:10 von Lukas Frank »
Offline drelius
« Antwort #3 am: Fr 21.01.2022, 21:01:10 »
Hier mal die Bilder. Ich habe kein Gerät zum messen.
Offline drelius
« Antwort #4 am: Fr 21.01.2022, 21:05:33 »
Am Joystick beim 1040 ST funktioniert keine Maus. Also ist die Strombelegung wohl anders.
« Antwort #5 am: Fr 21.01.2022, 21:41:48 »
Am Joystick port funktioniert keine Maus, das ist richtig so.
Offline drelius
« Antwort #6 am: Fr 21.01.2022, 22:05:01 »
Aber wie sieht da die Strombelegung aus ?
« Antwort #7 am: Sa 22.01.2022, 09:20:04 »
Siehe mein Bild in Antwort #2 ...
« Antwort #8 am: Sa 22.01.2022, 11:15:13 »
Am regulären DB9 Port nach dem Atari Standard wie hier beschrieben:
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_joystick_port
Pin 7 <-> 5V
Pin 8 <-> GND
Da holen sich alle klassichen Joysticks die Spannung fürs Autofeuer her.
Für den Extended Port wurde ja schon gepostet...
Offline drelius
« Antwort #9 am: Sa 22.01.2022, 13:27:40 »
Danke für alle Antworten und Hinweise.
Dann muß ich nochmal mein Löten überprüfen.
Offline Wosch
« Antwort #10 am: Sa 22.01.2022, 14:10:01 »
Ich habe gerade an meinem 1040STE nachgemessen. Beide Ports, also normaler und extended, liefern ca.70mA Strom. Sind also gleichwertig. Muss also an der Verkabelung liefern. Oder ein Defekt. Du solltest dir mal ein Multimeter zulegen. Für die Messungen reicht auch eine 10€-Möhre.
Wolfgang
Offline Wosch
« Antwort #11 am: Di 15.02.2022, 21:28:45 »
Ich habe mit Drelius und meinem Ultrasatan ein paar Tests gemacht
Mit der Stromversorgung über die Extended-Ports läuft alles problemlos.
Bei der Versorgung über die Joystick-Ports bricht die Spannung leicht ein. Strom ca. 77mA. Da ist die Grenze schon leicht überschritten. Die US laufen aber.
Die Spannung zur Tastatur bleibt stabil. Der Einbruch passiert also irgendwo zwischenTastaturversorgung und Joystickports.
Habe Drelius ein Kabel für die Joystickports gelötet das funktioniert.
Wolfgang
Offline drelius
« Antwort #12 am: Mi 16.02.2022, 10:45:44 »
Danke Wolfgang.........
