Autor Thema: Mega ST Umbau mit ECL Grafikkarte ...  (Gelesen 13420 mal)
« am: Di 18.01.2022, 14:59:21 »
Habe vor einen Atari Mega ST4 mit Viking ECL Grafikkarte, Lightning ST, Storm ST und Cloudy aufzubauen. Zudem hat der Rechner ein EPSON SMD340 Diskettenlaufwerk mit HD Modul und AJAX Controller. Das soll alles in das original Gehäuse und habe vor die Cloudy und die Storm nebeneinander oben auf die Viking Karte zu setzen mit Hilfe einer Adapterplatine. Mal schauen ob das so geht wenn die Platine ankommt ...
Re: Mega ST Umbau mit ECL Grafikkarte ...
« Antwort #1 am: Di 18.01.2022, 17:31:40 »
Tolles Projekt!
 8)
« Antwort #2 am: Di 18.01.2022, 18:45:56 »
Ja Schwarz/Weiss bei der Größe mag ich ...
« Antwort #3 am: Di 18.01.2022, 23:05:50 »
Hätte ich auch gern in meinem 1040STE und in meinem Falcon....
« Antwort #4 am: Fr 21.01.2022, 15:00:42 »
Gerade mal schnell aufgebaut und funktioniert Wunderbar mit Storm (Rot) und Cloudy (Weiß). Die beiden Lila Kabel sind die Spannungsversorgung da das am Mega ST Bus fehlt.
Der Gehäusedeckel sollte knapp drauf passen.
« Letzte Änderung: Fr 21.01.2022, 17:26:44 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Fr 21.01.2022, 17:13:51 »
Beeindruckend!
Und eine wirklich praxisnahe Lösung.
« Antwort #6 am: Fr 21.01.2022, 18:08:12 »
Unter der Viking ECL Karte steckt eine Lightning ST mit CF auf IDE Adapter und darauf die 68000 CPU.
« Antwort #7 am: Fr 21.01.2022, 18:19:53 »
musste erst zweimal schauen wegen der Grafikkarte. Dann habe ich in einem anderen Bild gesehen, dass die Viking auch einen 68k Bus hat XD
« Antwort #8 am: Fr 21.01.2022, 18:23:23 »
Der Mega ST Bus ist da zweimal nebeneinander da, einfach passiv 1:1 ...
« Antwort #9 am: Do 27.01.2022, 15:30:04 »
Umbau soweit fertig. Das Netzteil schafft das alles locker. Deckel passt auch allerdings muss das Batteriefach raus da es mit den USB Slots nicht passt. Schnell noch einen Blitter eingebaut obwohl NVDI den eh abschaltet/nicht nutzt.
Der NEC Monitor macht leider ein Moire beim Desktop Hintergund in Grau ...
Das Plastik der Atari Gehäuse wird langsam spröde und bricht teilweise schon vor allem an dünnen Stellen.
« Letzte Änderung: Do 27.01.2022, 18:48:57 von Lukas Frank »
« Antwort #10 am: Mi 16.02.2022, 14:22:12 »
Mir fiel noch ein das ich noch eine MC68010 CPU im Schrank hatte. Da der Rechner mit EmuTOS läuft die neue CPU eingebaut ...
« Antwort #11 am: Mo 21.11.2022, 18:09:19 »
Gehäuse sieht so aus ...
Vorne original außer die 3mm LED für den IDE Bus. Hatte noch ein umgebautes Epson SMD-340 und einen AJAX Controller im HD Modul.
« Antwort #12 am: Di 22.11.2022, 06:44:17 »
Gut gemacht, Frank.
« Antwort #13 am: Di 22.11.2022, 09:37:32 »
Das ist richtig gut geworden! Gratuliere, @Lukas Frank
Offline Megatari
« Antwort #14 am: Do 24.11.2022, 12:39:33 »
Wo bekommt man den Adapter von ECL nach VGA? Oder gibt es evtl, einen Schaltplan davon?
« Antwort #15 am: Do 24.11.2022, 12:59:26 »
Auf Franks Foto sieht es auch, als würde ein Tenox-Adapter verwendet werden. Schaltplan, Layout: https://github.com/tenox7/tenoxvga
« Antwort #16 am: Do 24.11.2022, 13:20:46 »
Man braucht einen Adapter der von 9pol D-Sub auf 15pol adaptiert und die nötigen -9V für den ECL Teil der Grafikkarte einspeist. Die -9V Belegung zwischen Matrix ECL und der Atari Viking ECL Karte ist unterschiedlich.
Der ECL auf VGA Adapter von Inventronik funktioniert auch ...
Da ist ein Schaltplan von Alan aus England zum Selbstbau eines ECL Adapters ...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15927.msg249308.html#msg249308
« Letzte Änderung: Do 24.11.2022, 13:23:50 von Lukas Frank »
