Autor Thema: Joystick an Eiffel Platine  (Gelesen 10849 mal)
Offline ossc
« am: Sa 20.11.2021, 22:39:09 »
Hallo, ich habe das Problem das ich eine kleine Eiffelplatine in meinem 1040 STf eingebaut habe
und der Joystickport reagiert nicht. So ganz stimmt das nicht weil die beiden LED´s beim bewegen
des Joysticks flackern. Als Firmware habe ich mit einem GALEP 4 sowohl eiffel1.10 als auch
eiffel_i.110 in einem 16F876-04 gebrannt und mit Eiffelcf.app das Srollrad der Maus programmiert.
Nun flackern zwar die LED´s aber der Joystick bewegt sich nicht.Ich habe den Joystick sowohl am
Joyport 0 als auch am Joyport 1 ausprobiert - auch die Maus wurde von der Eiffelplatine abgezogen.
Jetzt weiß ich nicht weiter zumal im Forum darüber berichtet wird das die Eiffelplatine einwandfrei
funktionieren würde.
Re: Joystick an Eiffel Platine
« Antwort #1 am: So 21.11.2021, 09:23:40 »
Welche Eiffel Platine?
Bei mir funktioniert es aber nur einer der Ports, weiss jetzt aber nicht welcher?
« Antwort #2 am: So 21.11.2021, 11:24:33 »
Der günstige A Typ geht nicht meine ich.
Offline ossc
« Antwort #3 am: So 21.11.2021, 12:09:25 »
Hallo Lukas,
ob es der A Typ ist weiß ich nicht, ich hänge mal die Bilder aus dem Netz und mein ScooterPCB
als Anhang dran.
« Antwort #4 am: So 21.11.2021, 12:40:31 »
Messe doch mal von den entsprechenden Pins vom 16F876 auf die Pins vom 9pol. Sub-D ...
Hatte bei meiner ersten Platine an den Joy Ports die Pins von 1-5 und 6-9 vertauscht und so funktionierte es natürlich nicht.
Offline ossc
« Antwort #5 am: So 21.11.2021, 13:22:07 »
Eher unwahrscheinlich weil ich das Kabel nicht verklemmt sondern angelötet und nochmals durch-
gemessen habe. Eigentlich ist das "Platinchen" doch keine Problem , Eingang, Ausgang ein paar
Pullup-Arrays ... jetzt habe ich mal am RX Eingang auf dem Mainboard ein Oszi angeklemmt und
bei allen Aktionen (Joystick/Maus/Tastatur)kommen Signale an. Aus dem Forum habe ich auch noch
die funktionierende EiffelCF.App (56452 Byte) geholt und zumindest das Scrollrad der Maus programmiert.
Eventuell muß ich noch irgend etwas zusätzlich noch machen um den Joystick zu funktionieren zu
bewegen
« Antwort #6 am: So 21.11.2021, 13:31:31 »
Mit welcher Software testest Du denn den Joystick?
« Antwort #7 am: So 21.11.2021, 13:40:18 »
Auf dem Desktop geht es nicht mit dem Eiffel. Starte mal ein Spiel mit Joystick Unterstützung ...
Das Testprogramm zeigt die Joynutzung an ...
Offline ossc
« Antwort #8 am: So 21.11.2021, 13:58:30 »
Grrrrr.  >:( :-X :-*
Ja Ja , ich glaube es nicht, tagelang ausprobiert aber ich wußte nicht das der Joystick mit der Eiffel auf dem Desktop nicht geht - mit der Original Tastatur funktioniert es auf dem Desktop und so dachte  8) ich es muß doch auch mit der Eiffel funktionieren - ich DACHTE ... denkste.
Vielen Dank für das Testprogramm er reagiert so wie es seien soll nun benötige ich noch ein Spiel um
es richtig auszuprobieren. Vielen vielen Dank.
« Antwort #9 am: So 21.11.2021, 13:59:39 »
Öhm. Auch mit der Original-Tastatur macht der Joystick auf dem Desktop nix.
Offline ossc
« Antwort #10 am: So 21.11.2021, 14:02:06 »
Viel macht er nicht aber ergeht pro Schalterklick wirklich einen Schritt in jede Richtung.
