Autor Thema: Atari Mega ST Bus FPU Karte ...  (Gelesen 42972 mal)
Re: Atari Mega ST Bus FPU Karte ...
« Antwort #20 am: So 22.08.2021, 22:12:57 »
Ich kann das GFA halt gar nicht bedienen. Direct aufzurufen hilft schon mal weiter. Ich kann jetzt alles eintippen ...
Und was mache ich dann?
« Antwort #21 am: Mo 23.08.2021, 09:27:58 »
Z.B hier posten.
« Antwort #22 am: Mo 23.08.2021, 13:01:52 »
Zeile 1 ohne Fehler Meldung
 Zeile 2 kommt 1D0D1608
 Zeile 3 ohne Fehler Meldung
 Zeile 4 ohne Fehler Meldung
 Zeile 5 ohne Fehler Meldung
 Zeile 6 kommt 1D0D8900
 Zeile 7 kommt 1D0D3208
 Zeile 8 kommt "neue Variable" und 3FF921FB30
 Zeile 9 kommt "neue Variable" und 54442D18544420
« Antwort #23 am: Mo 23.08.2021, 13:05:56 »
Mal was anderes ...
Unter Hatari Setup 68000 und 68881 und TOS 2.06 kommt ein Buserror. EmuTOS auch. Emuliert Hatari nur eine Line-F FPU mit 020/30 CPU?
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #24 am: Mo 23.08.2021, 13:14:59 »
Vielleicht hilft Dir das weiter.
« Antwort #25 am: Mo 23.08.2021, 13:25:25 »
Als GFA File gespeichert und auf run geklickt ...
« Antwort #26 am: Mo 23.08.2021, 14:26:08 »
Clock an der CPU abgegriffen oder einen externen Quartz genommen?
« Antwort #27 am: Mo 23.08.2021, 14:32:44 »
16Mhz Quarz ...
« Antwort #28 am: Mo 23.08.2021, 15:15:14 »
Habe mal eine zweite Karte aufgebaut und vorher die vier TTL Bausteine in einem Bauteiltester mit OK getestet. Die Karte verhält sich genau wie die erste Karte.
@Atariosimus Die ganzen FPU Programme beenden sich kurz nach dem Start wieder oder Bomben mit 2 Bomben oder hängen einfach.
« Letzte Änderung: Mo 23.08.2021, 15:25:37 von Lukas Frank »
« Antwort #29 am: Mo 23.08.2021, 17:36:57 »
Das sieht verdächtig nach irgendwelchen (Ab?)Tippfehlern aus, denn die Resultate können nur 4 bzw. 8 Hex-Ziffern lang sein, exakt wie in meinem Dokument. Aber 1608, 8900, 3208, 3FF921FB und 54442D18 sind ja die erwarteten Resultate. Funktioniert also, wie sie soll (in diesem Beispiel) Deine FPU.
Ja. Zitat aus dem Handbuch: "Memory mapped FPU add-ons, not supported by Hatari". So eine SFP-004 ist "memory mapped FPU".
« Antwort #30 am: Mo 23.08.2021, 18:02:13 »
Also ist da ein Fehler im Schaltungsdesign von Djordje Vukovic !?!
Habe mal den Howto.txt als PDF exportiert.
Hat denn jemand mal einen Schaltplan von einer Atari SFP004 Karte?
« Antwort #31 am: Mo 23.08.2021, 18:10:08 »
Die Atari SFP004 hat durch die vier anderen TTL Bausteine bis auf den 27 eine ganz andere Schaltung ...
« Letzte Änderung: Mo 23.08.2021, 18:13:31 von Lukas Frank »
« Antwort #32 am: Mo 23.08.2021, 18:11:58 »
Schlussfolgerst Du woraus?
« Antwort #33 am: Mo 23.08.2021, 18:14:36 »
Meine Platine stimmt mit dem Schaltplan überein. Was soll es sonst sein?
« Antwort #34 am: Mo 23.08.2021, 18:28:31 »
Das sieht verdächtig nach irgendwelchen (Ab?)Tippfehlern aus...
Habe von ...
OK > print hex$(dpeek($FFFA40))
1608
eingetippt ...
print hex$(dpeek($FFFA40)) 1608
also mit Leerzeichen zwischen )) und 1608
... ansonsten keine Tippfehler.
« Antwort #35 am: Mo 23.08.2021, 18:32:05 »
Öhm, Du sollst die Antworten (also 1608, 8900, 3208, 3FF921FB und 54442D18) natürlich nicht abtippen, sondern nur die Befehle.
EDIT: Und bitte nach einem Reset ausführen. Wenn Deine vorigen Tests die FPU irgendwie "gecrasht" haben, sind die Ergebnisse nutzlos.
« Letzte Änderung: Mo 23.08.2021, 18:38:42 von czietz »
« Antwort #36 am: Mo 23.08.2021, 18:52:51 »
Ohne Tippfehler ...
 Zeile 2 kommt 1D0D
 Zeile 6 kommt 1D0D
 Zeile 7 kommt 1D0D
 Zeile 8 kommt 3FF921FB
 Zeile 9 kommt 54442D18
« Antwort #37 am: Mo 23.08.2021, 19:12:24 »
Seltsam. Die FPU beschwert sich konsequent über eine falsche Reihenfolge der Zugriffe (1D0D = "protocol violation"), führt das Kommando aber offensichtlich aus, denn Du liest ja 3FF921FB 54442D18 = pi/2 zurück.
Mal angenommen, Du hast das - wie oben von mir geschrieben - nach einem Reset ausgeführt und davor keine Programme (auch nicht im AUTO-Ordner o.ä.) laufen lassen, die auf die FPU zugreifen, muss ich leider die gemeinsame Fehlersuche hier abbrechen, denn ich habe keine Ideen mehr.
« Letzte Änderung: Mo 23.08.2021, 19:21:21 von czietz »
« Antwort #38 am: Mo 23.08.2021, 19:25:19 »
Ja ist ein Atari Mega ST4 mit TOS 1.04 ohne Massenspeicher außer Floppy und da ist kein ACC und kein AUTO Ordner drauf.
Seltsam das es so halb funktioniert aber nicht richtig!
« Antwort #39 am: Mo 23.08.2021, 22:18:20 »
Habe mal gehört das es Fehler bei den Eagle Bauteilen geben soll. Die FPU stimmt und bei den vier TTL schaue ich morgen mal ...
