Autor Thema: Atari Mega ST Bus FPU Karte ...  (Gelesen 42728 mal)
« am: Mi 21.07.2021, 15:30:23 »
Habe mal Platinen machen lassen und Bauteile bestellt. MC68881/16Mhz PLCC Bausteine gab es über Ebay. Baue mal eine auf ...
Re: Atari Mega ST Bus FPU Karte ...
« Antwort #1 am: Sa 21.08.2021, 18:34:43 »
Platinen waren heute in der Post. Direkt mal eine aufgebaut. Wird auch mit TOS 1.04 als SFP004 erkannt.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #2 am: So 22.08.2021, 09:41:50 »
Hast Du da einen vorhandenen Schaltplan genutzt oder alles selbst entwickelt.
Bin richtig neidisch. Das sieht toll aus. Hab leider keine Zeit weil ich beruflich
zu sehr eingespannt bin. Würde gerne mal wieder mehr machen ausser an den kurzen Wochenenden.
Zeit sollte man haben. So einfach mal ohne Unterbrechung was durchziehen.
Wär ich bloss mal Beamter geworden.
« Antwort #3 am: So 22.08.2021, 10:16:57 »
Nein nicht von mir, ist von Djordje Vukovic
http://hardware.atari.org/hacks/speed.htm
« Antwort #4 am: So 22.08.2021, 12:53:41 »
Das ganze funktioniert aber nicht. Unter TOS 1.04 und TOS 2.06 wird zwar eine SFP004 FPU gemeldet aber bei Gembench hängt der FPU durchlauf.
Im Schaltplan im Platinenprogramm ist kein Fehler und die Platine stimmt mit dem Schaltplan überein.
Da weiss ich jetzt auch nicht weiter !?!
« Antwort #5 am: So 22.08.2021, 13:42:52 »
Ohne jetzt lange nachgedacht zu haben: 1. Schritt wäre: Stimmt die Adressdekodierung und kommen sinnvolle Daten von der FPU rüber? SYSINFO.PRG starten, darin "F9" für Speicheranzeige, "Strg+A", um eine Adresse einzugeben, $FFFA40 eingeben und einen Screenshot des Ergebnisses posten.
« Antwort #6 am: So 22.08.2021, 14:05:53 »
CPUFPU.PRG meldet eine SFP004 aber Sysinfo.prg sagt keine FPU vorhanden ...
« Antwort #7 am: So 22.08.2021, 14:18:05 »
So falsch sieht das nicht aus. Genau bei den Adressen, bei denen man etwas erwarten würde, kommen auch Daten - und es ist auch nicht alles 00 oder FF (was auf irgendwelche Probleme beim Datenbus hindeuten würde). Du hattest doch im einem anderen Thread irgendein FPU-Test-Programm gepostet. Was sagt das denn?
Und ist die FPU sicher in Ordnung? D.h. in einem anderen Rechner getestet?
« Antwort #8 am: So 22.08.2021, 14:27:33 »
So halb funktioniert es ja. FPU_SOFT.PRG läuft, siehe Bild aber das HARD Programm hängt und läuft nicht genau wie der Gembench FPU Test.
Die FPU ist im Mega STE getestet mit dem Line_F Emu von Arne und dem DML FPU Testprogramm.
« Antwort #9 am: So 22.08.2021, 14:34:12 »
Aus dem README zu FPU_SOFT: "This program does NOT use the MC68881 regardless of whether it's installed or not." Kurzum: Es nutzt die FPU nicht.
Blieben also weiterhin: Fehler im Schaltplan oder im Layout, Kontaktproblem der FPU im Sockel.
« Letzte Änderung: So 22.08.2021, 14:35:32 von czietz »
« Antwort #10 am: So 22.08.2021, 14:47:03 »
Den Eagle Schaltplan habe ich jetzt schon öfter überprüft und nichts an Fehler gefunden. Der Schaltplan bedingt bei Eagle ja zu 100% das Layout der Platine. Der PLCC Sockel ist neu aber ich werde da auch nochmal drauf schauen ...
« Antwort #11 am: So 22.08.2021, 15:09:25 »
Kann nichts  finden ...
« Antwort #12 am: So 22.08.2021, 16:45:45 »
« Antwort #13 am: So 22.08.2021, 17:54:05 »
War mit dem Hund draussen und dachte der einzige Fehler könnte eine Fehlbelegung des Mega ST Bus Steckers sein. So Reihenfolge FC0-2 vertauscht aber alles richtig und von der CPU aus gemessen.
« Antwort #14 am: So 22.08.2021, 18:23:53 »
Exxos meint DSACK0 ist ja frei an der FPU und nicht belegt fluktuiert, kann das sein?
Ist ja Lowaktiv also könnte ich es mit 10k oder 4,7k high legen?
« Letzte Änderung: So 22.08.2021, 18:24:43 von Lukas Frank »
« Antwort #15 am: So 22.08.2021, 19:33:43 »
DSACK0 ist ein Ausgang der FPU und bezüglich des hier verwendeten 16-Bit-Betriebs steht im Handbuch des MC68881: "it  is  not  necessary to  connect the DSACK0 pin since the FPCP never asserts it in this  configuration."
« Antwort #16 am: So 22.08.2021, 19:36:24 »
Danke, also nutzlos.
« Antwort #17 am: So 22.08.2021, 20:12:27 »
Du könntest Dir GFA-Basic schnappen und die Befehle aus meinem Beispiel https://www.chzsoft.de/site/site/assets/files/1041/atari_sfp.pdf (GFA-Basic jeweils rechts) eintippen und sehen, was passiert. Beachte: Ich habe das mit einem 68882 gemacht, wenn Du einen 68881 hast, können die Ergebnisse leicht anders sein.
« Antwort #18 am: So 22.08.2021, 20:40:43 »
Kann ich nicht!
Was soll ich ganz genau machen?
Eine Zeile eintippen und dann RETURN drücken und dann die nächste Zeile und immer so weiteer und am Ende auf RUN klicken?
Ich tippe die erste Zeile ein, drücke Return und auf dem Schirm steht dann was anderes " SDPOKE &HFFFA4A,&H541C"
« Letzte Änderung: So 22.08.2021, 20:47:01 von Lukas Frank »
« Antwort #19 am: So 22.08.2021, 20:56:47 »
Kann ich nicht!
Herrje. Es ist Deine Hardware. Mehr als Dir Tipps geben kann ich auch nicht. Wenn nicht, dann halt nicht.
Im Editor vorher auf "Direct" klicken, um zum Prompt mit OK> zu kommen.
