Autor Thema: Mega ST - Viking Controller Mega Mono - FPU  (Gelesen 6749 mal)
Offline Heimdall86
  • Neuer Benutzer lebt
« am: So 18.07.2021, 17:44:45 »
Hallo Atarifreunde,
ich habe diesen Mega ST mit Viking Controller Mega Mono ausgegraben.
Das ist wohl eine ECL Grafikkarte am Megabus.
Jetzt gibt's bei Inventronik einen Atari-TT-ECL-zu-VGA-Adapter.
Läuft der auch mit der Viking Grafikkarte oder gibt's da zu große Unterschiede zwischen den ECL-Grafikkarten?
Welchen Treiber bräuchte man da?
Auf der zugehörigen Megafile war offenbar GDOS und irgendein NVDI.
Leider waren alle Daten nicht mehr lesbar und die Platte ist neuformatiert.
Zusätzlich sitzt ein 68881 FPU auf der Karte. In Sysinfo wird keine FPU angezeigt.
Braucht man da auch einen Treiber o.ä.?
Liebe Grüße, Daniel
Re: Mega ST - Viking Controller Mega Mono - FPU
« Antwort #1 am: So 18.07.2021, 18:08:45 »
Der original Atari Treiber ist schlecht. Besser den nutzen ...
https://ralfzimmermann.de/files/sm194drv.lzh
Ich hatte eine Viking umgebaut mit dem ECL Wandler von Alan. Das funktionierte sehr gut. Der Inventronik Wandler sollte auch gehen aber ohne Garantie. Ist aber ein wenig aufwändig weil man erstmal einen Adapter 9pol auf 15pol braucht mit einem -9V 1Ampere Netzteil. Die Grafikkarte braucht diese Spannung damit der ECL Teil auf der KArte arbeiten kann. Der Inventronik Wandler braucht dann auch nochmal ein +5V Netzteil ...
Wegen der FPU wird bei Nutzung von TOS 2.06 der FPU Cookie eingetragen.
« Letzte Änderung: So 18.07.2021, 18:13:43 von Lukas Frank »
Offline Heimdall86
« Antwort #2 am: So 18.07.2021, 19:06:21 »
Vielen Dank für die Infos und den Treiber Frank! Schön, dass noch jemand diese Karte hat und auch benutzt. Das mit der Spannungsversorgung hatte ich schon verdrängt... Kommt auf meine mittelfristige to-do Liste  ;)
« Antwort #3 am: So 18.07.2021, 19:17:51 »
Eine andere Karte aber vergleichbar ...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15927.0.html
« Antwort #4 am: Sa 03.01.2026, 07:06:24 »
Habe einen Atari MegaST aufgebaut mit ECL Adaptern so das man die Viking Grafikkarte original lassen kann. Als erstes einen passiven Adapter von 9pol D-Sub auf 15pol D-Sub mit Atari TT ECL Belegung der zudem die -9 Volt einspeist welche der ECL Teil der Viking Grafikkarte benötigt und danach den besten ECL2VGA Converter den es gibt und zwar den TENOX ECL Adapter.
- Atari Viking ECL Grafikkarte
- MC68881 FPU
- MC68010 CPU
- EmuTOS
- Cloudy
- Lightning ST USB
- Storm ST
- HD Modul + HD Floppy
- IDE CF Adapter
Offline marquat
« Antwort #5 am: Sa 03.01.2026, 10:41:41 »
Klasse !
Ist der Adapter von 9 auf 15 polig selbstgebaut ? Wenn ja, kannst Du die Pin-Belegung teilen ?
« Antwort #6 am: Sa 03.01.2026, 15:34:18 »
Klasse !
Ich habe mir so einen Adapter nach dieser Belegung gebaut:
http://albersdoerfer.de/bastelecke.htm#bastel_adapter
« Antwort #7 am: Sa 03.01.2026, 15:46:52 »
Klasse !
Mein Adapter sieht so aus.
« Antwort #8 am: Sa 03.01.2026, 15:50:23 »
Klasse !
VGA ist nicht richtig weil es eine ECL Grafikkarte ist ... @dbsys
Belegung siehe Bilder, vorbei es für die -9V auch der Pin9 sein könnte. Muss man ausmessen auf der Viking Grafikkarte, an der anderen Seite die 15pol HD ECL Belegung des Atari TT ...
« Letzte Änderung: Sa 03.01.2026, 15:53:16 von Lukas Frank »
« Antwort #9 am: Sa 03.01.2026, 18:41:07 »
Tatsächlich? Oh, das war mir nicht bewusst. Sorry.
