Autor Thema: Textkonverter Linux Atari (vielleicht auch andere)  (Gelesen 28243 mal)
guest4334
« am: So 06.06.2021, 17:50:27 »
Textkonverter Linux --> Atari ST
                          TXT  --> ASC
Habe mal versucht einen Textkonverter in GFA Basic 2.0 zu schreiben der Linux Texte in Atari ST Texte verwandelt. BAS LST und PRG Listing sind auf der Disk
LINUX.PRG (Freeware)
wandelt TXT Texte von Linux ins Atari ST Format
Sinn und Zweck ist es Texte von anderen Computersystemen
für die Atari ST Computer umzuwandeln
geschrieben habe ich das Programm mit den GFA Basic 2.0
Interpreter BAS und LST sowie PRG Listing anbei
alle meine Programme sind Freeware (frei kopierbar)
getestet habe ich die Programme mit den HATARI Atari
Emulator mit Emutos Betriebssysten unter Linux Mint 20.1
Ich verwende Linux Mint 20.1
und den Texteditor unter Linux
die Texte sollten als TXT Datei abgespeichert werden.
Mein Programm LINUX.PRG  (Freeware)
wandelt das TXT Textlisting von Linux in eine
ASC Textdatei für den ATAI wobei die Deutschen Umlaute
und ein paar Sonderzeichen umgewandelt werden so das sie beim Atari ST richtig
angezeigt werden
Danach habe ich mit den QED Texteditor den Text mit 75 Zeichen
abgespeichert so das sie auf den Atari ST richtig angezeigt werden.
Im Ordner Texte sind ein paar Test Texte
die ich unter Linux in Open Office eingeladen und als TXT Texte
abgespeichert habe
mit Qed habe ich den Text als 75 Zeichen Text abgespeichert.
TXT = Linux Text
ASC = Atari Text
Liebe Grüße von Siegfried Hübner
Auf meinen Google Drive habe ich die Diskette hinterlegt.
LINUX.ST
https://drive.google.com/file/d/1HB2KdwoM9_A7jG-arW4Lf4W0HtyBtN5A/view?usp=sharing
kann leicht an andere Betreibssysteme angepasste werden
da Quellcode in GFA Basic 2.0 beiliegt
zb: Freedos Windows Amiga MAC usw
man muß nur wissen welche Zeichen man durch andere Zeichen ersetzen muß
Tastencode der Zeichen
oder hat jemand Verbesserungsvorschläge ?
wie man das Programm schneller machen kan in GFA Basic 2.0
falls noch Zeichen fehlen mir bitte melden
oder Codetabellen der Zecihen
Re: Textkonverter Linux Atari (vielleicht auch andere)
« Antwort #1 am: So 06.06.2021, 18:12:52 »
Ich will dich ja nicht bremsen, aber wenn die Texte von Linux kommen, kann man sie auch dort mittels iconv umwandeln ;)
guest4334
« Antwort #2 am: So 06.06.2021, 19:21:23 »
Hallo Torsten
wollte eigentlich einen Konverter für den Atari ST
schreiben
Danke für den Tip iconv
Kenne mich mit den iconv Konverter unter Linux nicht aus
welche Parameter und Codes muß ich den da eingeben
damit ein Atari ST Text herauskommt ?
hab da noch eine andere Idee
vielleicht ein Autoordner oder ACC Programm
das im Bios des Betrienssystems
gleich die Zeichensatzt Tabelle verändert
zb: Linux, Mac, Freedos Amiga usw
so das beim laden von Texten anderer
Betriebssysteme
die Texte gleich richtig angezeigt werden.
und es keine konvertierung der Texte mehr braucht.
Weiß nicht wie das gehen soll
aber eine Idee
« Antwort #3 am: So 06.06.2021, 20:17:23 »
Theoretisch:
iconv -f UTF-8 -t atarist quell.txt > ziel.txt
Praktisch funktioniert das leider nicht überall, da die Übersetzungs-Tabellen in der C-library eingebunden sind, und "atarist" eine zusätzliche Tabelle ist, die normalerweise nicht eingebunden wird. cp437 tut es aber (für deutsch) auch in den meisten Fällen (nur das ß ist dann falsch). Ansonsten gibs iconv auch für den Atari:
http://tho-otto.de/crossmint.php#iconv
Dazu müsste man (NVDI oder GDOS vorausgesetzt) eigentlich nur einen anderen Font laden der entsprechend kodiert ist. Allerdings hat man dann das Problem das man den Text nicht ändern kann, die Tastatur-Tabelle passt ja dann nicht dazu.
Offline MJaap
  • ST-Computer
« Antwort #4 am: So 06.06.2021, 22:29:30 »
Betriebssysteme
Also ich speichere auf dem Mac meine Textdateien immer als UTF-8. Wenn ich auf dem Mac Atari-Texte importiere, passt wie erwähnt meist "DOS (CP437)" in meinem Texteditor gut (bis auf das ß).
Ein Programm, welches anderen Programmen die Zeichensatzkonvertierung erleichtert, gab es mit Keytab von Thomas Much bereits.
https://stcarchiv.de/stc1998/11/atari-insider-keytab
guest4334
« Antwort #5 am: Mo 07.06.2021, 17:48:22 »
Danke für die Tips
Zu Torsten Otto
iconv -f UTF-8 -t atarist a.txt > b.txt
iconv: conversion to `atarist' is not supported
Try `iconv --help' or `iconv --usage' for more information.
iconv -f UTF-8 -t cp437 a.txt > b.txt
iconv: illegal input sequence at position 0
iconv geht bei mir nicht unter Linux
mit Mint Tools kann ich nichts anfangen
da ich nur mit Hatari und den puren Emutos Betriebssystem arbeite.
Aber mit der Textverarbeitung
LibreOffice Writer unter Linux
kann man den Text unter
Speichern unter
Text - Textkodierung wählen (.txt)
Westeuropäisch (DOS/OS-437/US)
abspechern.
Text wird dann auf den Atari gut angezeigt.
Umlaute und auch das ß
Zu MJaap
Keytab
kenne ich mich nicht aus
weiß nicht wie das geht
kenn mich nur in GFA Basic aus
nicht in C oder Pascal
« Antwort #6 am: Mo 07.06.2021, 18:47:51 »
Ja, ist bei mir auch so. Wie gesagt, kennt linux in den meisten Fällen die codepage "atarist" nicht. In einigen Debian-Versionen geht es glaube ich.
Sollte eigentlich auch auf TOS laufen. Allerdings wirst du wohl eine Shell brauchen, aber EmuTOS hat ja eine eingebaut ;)
Vermutlich sieht das ß nur so aus, hat aber (eigentlich) für Atari die falsche Kodierung (bei CP437 wird das zu dem griechischen beta gewandelt, was im Zeichensatz genauso aussieht)
« Antwort #7 am: Mo 07.06.2021, 20:52:53 »
Auch Debian hat kein eigenes iconv-Paket mehr, sondern verwendet das, das mit der glibc mitkommt. Und das versteht nun mal keine Atari-Codierung (mehr). Dafür kann die glibc-Variante etwas, was das originale iconv nicht konnte: Module nachladen. Wenn also jemand ein Konvertierungsmodul für atarist auftriebe (oder neu schreiben würde), könnte man das benutzen, ohne das iconv der Distribution zu ersetzen.
« Antwort #8 am: Di 08.06.2021, 14:39:39 »
Hm, hätte man auch mal selber drauf kommen können ;)
Habs mal angehängt. Ein paar kurze Instruktionen sind auch dabei. Im wesentlich muss man
  • ATARIST.so nach /usr/lib64/gconv kopieren (oder wo auch immer die gconv module sind)
  • Ein paar Zeilen zu /usr/lib64/gconv/gconv-modules hinzufügen:
# from to module cost
alias ATARI// ATARIST//
module ATARIST// INTERNAL ATARIST 1
module INTERNAL ATARIST// ATARIST 1
  • iconvconfig als root ausführen, um den cache neu zu erzeugen
« Antwort #9 am: Di 08.06.2021, 15:32:03 »
- bestens!
« Antwort #10 am: Di 08.06.2021, 16:53:23 »
Naja kleines Problem bleibt noch: beim nächsten System-Update wird gconv-modules vermutlich wieder überschrieben. Man könnte das wohl auch woanders hinpacken, und dann die Environment-Variable GCONF_PATH setzen; laut doku wird dann wohl allerdings der cache nicht mehr benutzt, was auch nicht so ideal ist, Habs noch nicht ausprobiert.
« Antwort #11 am: Di 08.06.2021, 17:14:12 »
gefällt mir:
der form_alert() - Text ist im Sourcecode UTF8 kodiert und mit -fexec-charset=ATARIST übersetzt. Passt.
guest4334
« Antwort #12 am: Di 08.06.2021, 17:54:56 »
Das Linux Programm recode
kann Atari ST Texte ins Linux Format wandeln
wenn man das Programm recode in Linux installiert
kann man Atari Texte ins Linux Format umwandeln.
recode AtariST Text.txt
mit recode kann man Atari Texte ins Linux Format umwandeln
so wird der Atari Text richtig in Linux umgewandelt.
Die alte Atari Textdatei wird dann mit einer Linux Textdatei überschrieben.
geht bei mir mit Linux Mint einwandfrei.
guest4334
« Antwort #13 am: Di 08.06.2021, 19:04:49 »
recode ist ein Zeichensatz- und Format-Konverter.
Beispiel
    recode ibmpc:latin1 dateiname Konvertierung DOS/Windows-Text LF inkl. der Umlaute nach Linux-Text
    recode UTF-8..Latin1 dateiname Konvertierung UTF-8 nach Latin1, z.B. um solche Textdateien im "neuen" Zeichensatz unter mozilla/firefox, der noch nicht UTF-8 anzeigen kann, darzustellen. Übrigens benutzen neuere 'recode' Versionen bei der Angabe der Zeichensätze .. statt : zwischen den Zeichensätzen.
Das freie »recode« konvertiert zwischen verschiedenen Zeichensätzten in
Dateien. Sollte eine exakte Umwandlung nicht möglich sein, entfernt es
störende Zeichen oder greift auf Annäherungen zurück. Dieses Programm
erkennt oder erzeugt fast 300 verschiedene Zeichensätze und ist in der
Lage, Dateien in beinahe jeder Kombination umzuwandeln. Die meisten
Zeichensätze nach dem RFC 1345 und alle aus »libiconv« werden unterstützt.
recode AtariST..MAC Text.txt
wandelt Atari ST Zeichensatz in MAC Zeichensatz
guest4334
« Antwort #14 am: So 20.06.2021, 20:56:54 »
Hier habe ich die Version 1.1
meines Textkonverters
in GFA Basic
guest4334
« Antwort #15 am: So 26.09.2021, 16:24:39 »
Hier habe ich die Version 1.9
meines
LINUX ---> Atari ST Textkonverters
ist im Ordner LINUX
auf der Disk Texte001.st
im Order TEXTE.001 sind Beispieltexte
die ich umgewandelt habe
TXT sind Linux TEXTE
ASC sind Atari ST Texte.
guest4334
« Antwort #16 am: So 17.10.2021, 15:46:56 »
Hier habe ich die Version 2.8
meines
ist im Ordner LINUX
auf der Disk 28.st
guest4334
« Antwort #17 am: Do 28.10.2021, 11:43:49 »
Hier habe ich die neueste Version 3.3
meines LINUX ---> Atari ST Textkonverters
auf den Disketten 1-5
DIsk 1 ist die neueste Version 3.3
im Ordner Linux
auf den Disketten 2-5 sind Beispieltexte die ich umgewandelt habe.
LIebe Grüße von SIegfried
Sory die Disk 1 hab ich jetzt vergessen kommt gleich danach.
guest4334
« Antwort #18 am: Do 28.10.2021, 11:49:16 »
Hier die DIsk 1 des  Textkonverters LInux --- ATARI ST Version 3.3
Sorry
guest4334
« Antwort #19 am: Do 28.10.2021, 19:01:07 »
HIer habe ich die Version 3.4
meines LInux ---> Atari ST Textkonverters
in der vorigen Version war leider meine E-Mail Adresse falsch angegeben.
statt _ muß ein . stehen.
hier also die neue Version 3.4 auf  der DIsk
ist im Ordner LINUX.V34
