Autor Thema: IIsi wieder gefunden ...  (Gelesen 92202 mal)
Re: IIsi wieder gefunden ...
« Antwort #60 am: Mo 21.06.2021, 13:32:15 »
Heute waren die 64MB 30pol Simms aus den USA in der Post. Gekostet um die 60,- Euro plus knapp 20,- Euro an Zoll und Postgebühren.
Von meinem Atari TT habe ich noch einen Dayna SCSI auf Ethernet Adapter. Da kann ich die Asante Nubus Ethernet Karte ausbauen und mir eine 24-bit Nubus Farbgrafikkarte einbauen wenn ich eine bekommen kann.
Wenn ich die Mainboard Elkos erneuere könnte ich die Onboard 1MB Ram auf 4MB erweitern. A9 ist vorhanden meine ich gesehen zu haben ...
« Letzte Änderung: Mo 21.06.2021, 13:36:55 von Lukas Frank »
« Antwort #61 am: Mo 21.06.2021, 18:53:03 »
Du meinst 4 Simm = zusammen 64MB?
« Antwort #62 am: Mo 21.06.2021, 18:55:24 »
4 Stk. 16MB 30pol Simms wie auf dem Photo zu sehen also zusammen 64MB ...
« Antwort #63 am: Do 06.01.2022, 14:02:04 »
Habe mich jetzt mal daran gemacht die zehn 47u/16V SMD Elko auszutauschen gegen Tantal Elkos. Einige waren schon unten ausgelaufen, also höchste Zeit. Die alten runterzuholen ist außer mit Heißluft schwierig. Ich habe die einfach mit einer gezahnten Spitzzange abgedreht durch eine ganze Umdrehung links herum. Erst hatte ich Angst das die Pads dabei abreißen was aber unbegründet war ...
« Antwort #64 am: Do 06.01.2022, 17:38:54 »
Der IIsi war eine Zeitlang meine Default-Kiste für Leute, die vom (Standard oder Mega) ST kamen und mehr Uhhhmpf wollten, aber für die ein TT nicht drin war. Oder die auch Internet-E-Mail (damals fast gleichbedeutend mit Eudora oder Claris Emailer) wollten:
20 MHz 68030 (mit 15min Aufwand 25 MHz), kann billig 20 MB RAM (reichte prima für MagiCMac und viel Luft für ST-Programme), konnte VGA-Bildschirme (wenn auch nur 640x480 oder 640x870), trug nicht dick auf und war mit einem Lüftertausch leise zu bekommen. Ethernet gab’s auch (einfach) dafür, und fertig war die Laube.
Diese »Standardempfehlung« wurde dann später vom Performa 475 abgelöst … (68040/25, Pizzaschachtel, einfachst 20 MB RAM, ebenso Ethernet, konnte aber schon 1152x870px).
« Antwort #65 am: Do 06.01.2022, 17:44:04 »
Ja ein Performa 475 war mein erster neu gekaufter Apple Rechner. Später mehr CPU Takt und eine vollwertige 040 CPU incl. FPU und 36MB Ram und Videoram auf max plus Netzwerk Karte ...
« Antwort #66 am: Do 06.01.2022, 18:03:41 »
Ich bin kein recap Anhänger/Fan dieser Modeerscheinung aber diese 30 Jahre alten SMD Elkos sind eine Ausnahme. Von den zehn Stück auf dem Board waren drei ausgelaufen.
« Antwort #67 am: Do 06.01.2022, 18:18:36 »
Ausgelaufene(!) Kondensatoren müssen natürlich ersetzt werden -- und die Sauerei beseitigt, bevor sie noch Leiterbahnen wegfrisst. Was bin ich froh, dass Ataris keinen derartigen Serienfehler haben, wie er offenbar bei Apple vorkommt.
Zur Reparaturmethode: YouTuber Adrian von Adrian's Digital Basement schert diese Art von Kondensatoren auch immer mit der Zange ab und behauptet, damit nie Probleme bekommen zu haben.
« Antwort #68 am: Do 06.01.2022, 21:33:08 »
Interessanterweise komplett modellabhängig: Mac 128k, 512k, Plus, SE: Nieundnix Probleme auf dem Mainboard. Selten mal was auf der Analogplatine.
Mac SE/30, IIsi, IIci (selbe Ära): man muss ran.
Grüße
Götz
« Antwort #69 am: Fr 07.01.2022, 15:03:08 »
Alles erneuert. Jetzt kommt der Startsound  auch wieder der war nämlich weg zuvor.
Hat jemand eine Idee warum die 47u/16V normale Elkos waren? Auf dem Board sind schon etliche Tantal 10u/16V. Vielleicht gab es die damals in der Größe nicht?
Offline Wosch
« Antwort #70 am: Fr 07.01.2022, 16:21:42 »
Hi.
Ich denke das an den entsprechenden Stellen ein Tantal nicht notwendig war und dann ein normaler genommen wurde. Preisfrage ?
Das mit dem abdrehen machen wir auch so.
Ausgelaufene haben wir, Unterhaltungselektronik, noch nicht gehabt. Einfach nur ausgetrocknet. Waren vielleicht damals Restposten  ;D
Wolfgang
« Antwort #71 am: Fr 07.01.2022, 16:48:09 »
Da Apple immer Teuer und hochwertig, war es bestimmt keine Preisfrage.
« Antwort #72 am: Fr 25.02.2022, 16:29:58 »
Ich möchte mal behaupten, daß - egal von welcher Firma - damals kein Ingenieur dran gedacht oder gar dafür designed hat, dass der Rechner dreißig oder mehr Jahre später noch benutzt wird.
« Antwort #73 am: Sa 26.02.2022, 15:36:31 »
Traurig traurig... zum Glück muss man nicht alles alle paar Jahre neu kaufen... aber gefühlt immer mehr. Wie gut das wir über unendliche Ressourcen verfügen.
« Antwort #74 am: So 14.04.2024, 15:47:47 »
Die IIsi lief die ganze Zeit ohne Probleme und jetzt kommt der Sound des Totes. Suche schon länger den Fehler aber kann bis jetzt nichts finden ...?
https://68kmla.org/bb/index.php?threads/iisi-fault.47209/
« Letzte Änderung: So 14.04.2024, 18:54:03 von Lukas Frank »
« Antwort #75 am: So 21.04.2024, 19:18:46 »
Läuft wieder, es fehlte Kontakt zwischen den ALS245 bei D8 und D21 zu den Simm Sockeln ...
https://68kmla.org/bb/index.php?threads/iisi-fault.47209/page-2#post-530492
« Letzte Änderung: Mo 22.04.2024, 15:52:29 von Lukas Frank »
« Antwort #76 am: Mi 11.09.2024, 13:05:45 »
Habe eine Radius Grafikkarte aus England bekommen. Ist nur eine kleine Karte mit 1MB VRAM, hat einen 100Mhz RamDAC und kann 1152x870 Pixel bei 256 Farben maximal ...
Wegen der BlueSCSI Wi-Fi brauche ich die Nubus Netzwerkkarte nicht mehr, ist ja auch nur ein Nubus Slot vorhanden. Netzteil sollte auch passen weil es 100Watt hat.
« Letzte Änderung: Mi 11.09.2024, 13:10:06 von Lukas Frank »
« Antwort #77 am: Mi 11.09.2024, 13:27:48 »
1994 hätten wir uns die Finger danach geschleckt, das mit MagiCMac zu haben :) Ein 68030 mit 25 MHz Bustakt, 68 MB RAM, SCSI, und 1152x870 Pixel in 256 Farben.
(vom WLAN mal ganz zu schweigen)
« Antwort #78 am: Mo 16.09.2024, 12:14:23 »
Das Apple Macintosh Rechner System war seiner Zeit schon immer voraus damals. Man kann mehrere Grafikkarten betreiben je nach Anzahl der Erweiterungslots die der jeweilige Rechner bietet. Bei meiner IIsi mit Radius Grafikkarte habe ich die zwei Bildschirme zur Verfügung egal welche Auflösung und unabhängig welche Farbtiefe der Monitor/Grafikkarte bereitstellt/eingestellt ist. Habe da einen 640x480/256 Farben Bildschirm und ein 1152x870/256 Farben Bildschirm. Man kann die Bildschirme aneinander frei anordnen egal ob links,rechts, oben oder unten und die Farbtiefe der beiden ist auch egal. Man kann die Menüleiste durch verschieben einem Bildschirm frei zuordnen. So hat man z.B. auf dem großen das Programm mit Menüleiste und alle geöffneten Dateien und die Werkzeugfenster z.B. bei Grafikprogrammen auf dem kleineren Bildschirm liegen ...
Die Firma MATRIX hatte damals mal so was ähnliches Angedacht und Teilweise umgesetzt zusammen mit ihren Grafikkarten und Calamus SL und den Grafikprogrammen von 3K Computerbild meine ich aber so ausgereift wie am Macintosh war es nicht meine ich, ist schon lange her ...
« Letzte Änderung: Mo 16.09.2024, 13:15:11 von Lukas Frank »
« Antwort #79 am: Mo 16.09.2024, 13:00:27 »
Beeindruckend!
