Autor Thema: FX-Software meldet zu viel Ram an...!?  (Gelesen 18480 mal)
« am: Di 30.11.2004, 13:01:46 »
Hi.
In meinem Falcon werkelt eine FX-Karte, mit der ich bisher immer sehr zufrieden war.
Seit ich aber eine schöne funkelnigelnagelneue 14 MB ST-Ramkarte von Petr habe, bereitet mir die FX-Software Probleme:
Wenn ich das Utility zum Einstellen der Ramgröße ausführe, zeigt es mir, daß es kein Ram anmelden kann, weil ich ja schon voll bestückt bin.
Die Auto-Ordner Software meldet aber weiterhin wie gehabt zehn MB zusätzlich an.
Was passiert, wenn Calamus auf nichtvorhandenes Ram zugreifen will, weil Calamus sich immer alles Ram holt, das es kriegen kann, brauche ich wohl nicht zu erwähnen...
Ich habe auch schon die etwas ältere Version der Software getestet, bei der ich EMS-Ram anmelden kann (naja - nicht wirklich, aber ich kann den Button drücken und das Ram konfigurieren. Genutzt wird es nicht...)
Wenn ich 18 MB EMS-Ram einstelle, das nicht genutzt wird, sollten eigentlich die übrigen 14 ganz normales ST-Ram sein. Leider wird aber auch hier wieder mehr Ram als ST-Ram angemeldet, als der Rechner hat.
Kann man der Software erfolgreich erzählen, daß sie kein Ram anmelden soll?
Offline Stargate
Re:FX-Software meldet zu viel Ram an...!?
« Antwort #1 am: Sa 04.12.2004, 07:25:06 »
Vermutlich kollidieren die Adressbereiche des Speichers.
Eben genau darum ;)
Der Falcon adressiert 14 (16) MB ST-Ram. Mehr ist nicht.
Die 10MB FAST-Ram von der FX-Karte sollten sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Das ist eine extra Geschichte, die eben der FX-Treiber regeln sollte.
Das hat meines Wissens nach nie Funktioniert und wurde, wie so vieles bei Atari angefangen, aber durch den Entwickler selbst nie beendet.
Groß angekündigt und schnell eingeschlafen. (Hat sich gut verkauft)
Du solltest nur das Einstellen was physikalisch auch an Speicher vorhanden ist. EMS geht mit Sicherheit nicht.
Wenn man keine Speicher einträgt sollte sie auch keinen nutzen.
« Letzte Änderung: So 05.12.2004, 07:56:57 von Stargate »
« Antwort #2 am: Sa 04.12.2004, 16:26:49 »
Die FX-Karte meldet doch auch nur ST-Ram an? Also sollte sie gar kein Ram dazumelden, wenn schon 14 MB da sind.
Und die ansonsten möglichen 18 MB ergeben sich aus 16 FX + 2 ST, die noch nicht versorgt werden, die die FX-Karte aber theoretisch übernehmen würde.
Ich werde mal 14 + 16 probieren, vielleicht geht das ja. Die FX-Karte ist zwar momentan leer, aber ich kann sie wieder voll bestücken. :D
Mal schauen, was passiert.
« Antwort #3 am: Sa 04.12.2004, 19:47:49 »
So - ich bleibe dabei - die FX-Software meldet immer Ram an - mindestens zwei MB, es sei denn, man konfiguriert die Software nicht. Dann muß man aber beim Starten eine Taste drücken, weil eine Fehlermeldung kommt.
Wenn ich der Software erzähle, daß ich 16 MB in der Karte stecken habe, meldet sie maximal 10 davon an.
Alles komisch.
Und absolut beschissen! *wildrumfluchundrumtob*
« Antwort #4 am: Sa 04.12.2004, 19:56:53 »
Wäre das möglich, daß mit irgendjemand mal andere Software-Versionen zuschickt?
Auf meiner Diskette sind zwei Versionen:
Die 1.0 als TOS zum auf der Platte auspacken und noch eine, bei der das 'EMS an' nicht funktioniert. Bei der 1.0 kann man es aktivieren, auch wenn es natürlich nichts ändert...
Offline Stargate
« Antwort #5 am: So 05.12.2004, 07:48:12 »
Du hast die Anleitung einmal gelesen?
(Besonders bezüglich der Speichereinteilung?)
Vermutlich genau das gleiche wie vorher.
« Letzte Änderung: So 05.12.2004, 07:54:31 von Stargate »
Offline Stargate
« Antwort #6 am: So 05.12.2004, 07:49:52 »
Alles komisch.
Wenn du meinst.  -> Siehe Speicheraufteilung.
Die Software 1.1 wird daran nichts ändern.
<http://www.stcarchiv.de/ai1996/01_xtender.php3>
« Letzte Änderung: So 05.12.2004, 08:30:13 von Stargate »
