Autor Thema: Mega 4 mit VME Bus  (Gelesen 6797 mal)
Offline neualtuser
Mega 4 mit VME Bus
« am: Fr 16.04.2021, 11:26:15 »
Moin Folks
Hier mal (wieder)ein etwas anderes nicht fertig werdendes Atari Projekt...
Atari Mega ST im 19"Gewand. Umbau von rhothron.
Projekt: MonitorBuchse überarbeiten.
Zur Zeit war(ist) noch eine Macintosh (15p. 2reihig) Buchse verbaut, warum?
Woher soll ich wissen was sich der Hersteller damals gedacht hat.
Frohen Mutes ran ans Werk...
Jetzt ist sie durch eine VGA Buchse ersetzt worden.
Als Anleitung habe ich eine aus dem Netz  ;) genommen,
auf Lochraster mit Trimmern, ohne C+D.
Test:
Puh, Glück gehabt, keine Kurzschlüsse gebraten...
High geht schon mal, mit den Trimmern lässt sich ein wenig das grau anpassen,
und einen Reset macht er auch beim Umschalten.
Alles in der RP Öffnung verstaut, geht.
1,2 Bilder
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
Offline neualtuser
Re: Mega 4 mit VME Bus
« Antwort #1 am: Fr 16.04.2021, 11:48:39 »
Ging ja weiter...
Bei der weiteren durchsicht, auf dem Internen Floppy: DEFEKT!
Och Nö, nicht auch noch... :-( später,schauen...
Disketten Laufwerk A wird erkannt(? s.o.),mit Diskette sofort Desktop
(ohne Diskette, das übliche Warten)
Wo is ne Tatatur..? Ah, im Lager, ohne Maus/Kabel.. :-(
Aus einem alten Telefonkabel schnell ne Verbindung gelötet...
Laufwerke lassen sich öffnen, Formatieren mit Laufwerk B geht auch.
Was ist das? Formatieren Lauferk A Ausgegraut???
Mehr Testen wg.VME Hardware ... Prog. in Laufwerk B, über Tastatur Starten.Geht.
Die VME Testprogramme Erkennen die Hardware, mein Datenlogger Prg. sagt
falsche SNr. nur Demo Version... ;-) normal alles so :-)
Wat iss mit disim Laufwerk A?...,nix inhalt, nix format, ich bin zu alt dafür!
Wenn jemand frohen Mutes und Experimentierfreudig ist...
Darf/Kann/Sollte/Muss gehen... :-)
Siehe Verkaufen...
