Autor Thema: Bekomme Zuwachs, Atari 800XL  (Gelesen 30398 mal)
Offline chris78
« am: Di 30.03.2021, 19:31:22 »
Ich habe verhältnismäßig günstig einen 800XL erstanden mit 3 Spielen und Datasette. Hab eigentlich keine Ahnung von dem  8 Bit Rechner. Was wäre denn noch eine sinnvolle Anschaffung?
Ich dachte da an so etwas?
https://www.ebay.de/itm/174710953439
Offline Chocco
  • May the force be with you
Re: Bekomme Zuwachs, Atari 800XL
« Antwort #1 am: Di 30.03.2021, 19:41:58 »
Hast Du denn einen passenden Monitor dafür? Als 8-Bitter habe ich nur einen Sinclair Spectrum. Für den Specci gibt es diverse Erweiterungen für Diskettenlaufwerke, Netzwerk, SD-Karten usw.
Kommt ja auch darauf an, was man mit dem Gerät machen möchte  :)
Atari TT030 mit CrazyDots
Milan 060 (ATI Rage Pro)
Apple MBP
« Antwort #2 am: Di 30.03.2021, 19:46:37 »
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=143
... hat sehr viele Atari 8bit Sachen.
« Antwort #3 am: Di 30.03.2021, 20:01:00 »
Warte mal ab ob sich die 8Bitter hier melden... sonst würde ich evtl. auch mal im ABBUC rein schauen.
Offline chris78
« Antwort #4 am: Di 30.03.2021, 20:24:23 »
Ich brauche erst mal Futter für den kleinen. Was ist denn mit dem Modul oben im link von eBay,  kann ich damit Images auf dem XL laufen lassen?  Das würde nur fürs erste reichen. Als Monitor nehme ich einen lcd Fernseher, da HF Kabel ist dabei, werde dann mal eine kanalsuche machen.
« Antwort #5 am: Di 30.03.2021, 20:42:48 »
Steht doch alles in der Artikelbeschreibung bei Ebay ...
Offline chris78
« Antwort #6 am: Di 30.03.2021, 22:41:06 »
Ich habe den jetzt gekauft. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es da was besseres. Aber ich denke mal das tut es für das erste..
Offline Wosch
« Antwort #7 am: Di 30.03.2021, 22:59:41 »
was hast du jetzt gekauft?
Atarimax oder Side? Bei der Side kannst du ne SD Card reinstecken, den Atarimax musst du hal per PC befüllen
Der Abbuc ist die perfekte Ansprechstelle für 8Bit
Wolfgang
Offline chris78
« Antwort #8 am: Mi 31.03.2021, 05:29:07 »
Ja, hab den bestellt. Ich lasse mich mal überraschen, wie der funktioniert... also beide.
Der Atari benutzt doch auch ein Basic, ähnlich dem c64?
Beim c64 gibt es load „$“,8
Wie läuft das denn beim Atari ab?
Ich schaue mal im anderen Forum.. vielleicht später vorbei. Aber es fällt mir schwer wo anders hin zu gehen, was Atari betrifft, bin hier seit 17 Jahren.  :)
Offline chris78
« Antwort #9 am: Fr 09.04.2021, 07:51:07 »
Ich habe diese Version von Atarimax  gestern bekommen und kann es eigentlich nicht benutzen. Ich dachte der hätte eine USB SChnittstelle an der Seite womit ich die Spiele drauf laden kann. Aber hier muss man noch zusätzlich einen SIO2PC haben, womit man die Spiele erst einmal die Spiele geladen werden und danach zurück auf das Modul geschrieben werden.
Daher habe ich mir aus Amerika das neue Modell bestellt, das hier ist mir zu umständlich.
« Antwort #10 am: Fr 09.04.2021, 09:35:07 »
... das man noch ein SIO2PC braucht stand doch in der Artikelbeschreibung ...
Offline Count
« Antwort #11 am: Fr 09.04.2021, 10:00:05 »
Ich würde lieber zu einem SDrive-MAX greifen. Da kannst du die SD-Karte am PC mit Diskettenimages füllen und in virtuelle Laufwerke laden. Die Benutzeroberfläche am XL ist da auch sehr komfortabel.
Offline Wosch
« Antwort #12 am: Fr 09.04.2021, 11:06:37 »
Der ne Sio2SD. Funktioniert auch gut
https://lotharek.pl/products.php?id=41
Wolfgang
Offline chris78
« Antwort #13 am: Fr 09.04.2021, 13:20:38 »
Ich habe das gesehen und bin auf die Homepage. Dort war ebenfalls eins mit einem USB Abschluss, sodass ich dachte, der SIO2PC wäre dort integriert.
Selbst auf der Homepage von Atarimax gibt es keine genaue Anleitung, nur Google war so freundlich eine zu finden.
Jedenfalls habe ich mich für folgende Version entschieden, Atarimax Colecovision Ultimate SD Multi-Cart:
https://www.atarimax.com/colecosd/documentation/index.html
Offline Wosch
« Antwort #14 am: Fr 09.04.2021, 14:08:06 »
Äh ???
Colecovision -> Falsche Baustelle
> The Colecovision Ultimate SD cartridge is an advanced SRAM based multi-cart for the Colecovision game system.
Nix Atari Computer
AtariMax ist, die Firmenbezeichnung. Und die haben auch eine Colecovision Cartridge im Programm
Also Bestellung stornieren falls du kein Colecovision hast
Wolfgang
Offline chris78
« Antwort #15 am: Fr 09.04.2021, 14:27:26 »
So ein Mist. Das Cardridge ist derzeit im Flieger, unterwegs nach Deutschland.  :-[
« Antwort #16 am: Fr 09.04.2021, 18:27:46 »
Ja da verliert man leicht den Überblick.
Die Atarimax MyIDE-II CompactFlash Cartridge ähnelt dem SIDE3 von Lotharek... nur was ist besser?
https://www.atarimax.com/myide/documentation?
Gibt es den nirgends einen Vergleichstest zu den Teilen? Da gibt's ja doch mehrere.
Offline Count
« Antwort #17 am: Fr 09.04.2021, 18:41:59 »
Ich kann mich nur wiederholen: So ein SDrive bzw. SDrive-MAX oder SDrive² ist in Sachen Komfort kaum zu toppen. Du brauchst dafür weder ein SIO2PC noch irgendeine andere zusätzliche Hardware.
Die ganzen Flash-Module werden ja direkt im XL/XE mit der Software bestückt, benötigen demzufolge mindestens eine Floppy oder was vergleichbares. Das ist schön, wenn man das Equipment hat, weil es wirklich wie ein Super-Cartridge funktioniert: Einstecken, einschalten, Spiel auswählen, zocken. Aber in diesem Fall müsste ja erstmal zusätzlich ein Laufwerk angeschafft werden, von dem die Spiele kopiert werden können. Und wenn das eine Floppy ist, müssten ja noch Disketten her, die diese Spiele enthalten.
Bei den SDrive-Varianten wird eine Micro-SD-Karte am PC mit Diskettenimages bespielt und die dann in das Gerät geschoben, das am SIO-Anschluss angesteckt wird und sich wie ein bis vier Diskettenlaufwerke verhält. Beim Einschalten des Rechners wird zunächst in eine Konfigurationsoberfläche gebootet, in der u.a. Disketten-Images gemountet werden können. Beim nächsten Reset wird dann vom ersten "Laufwerk" gebootet.
Ich kann dir ein SDrive² zum Ausprobieren schicken. Das ist ein kompaktes Gerät, das einfach auf den SIO-Anschluss gesteckt wird. Die Micro-SD-Karte ist auch bereits voll mit Disk-Images.
« Letzte Änderung: Fr 09.04.2021, 18:45:39 von Count »
Offline chris78
« Antwort #18 am: Fr 09.04.2021, 20:00:42 »
@Count , wo gibt es das?
Ich kann mit dem 800 XL nichts machen. Hab eine datasette dazu und 2 Kassetten, welche nicht mehr gelesen werden.  Hatte auf eine Plug and Play lösung gesucht.  Bin derzeit bei Plug and pray, bestellen und hoffen das es passt.
Offline Wosch
« Antwort #19 am: Fr 09.04.2021, 23:18:27 »
Bist ein bisschen schnell beim bestellen   :D
Das SDrive² gibt es beim Abbuc.
Hier was zum nachlesen: http://www.abbuc.de/community/forum/viewtopic.php?f=15&t=10595&p=88749&hilit=SDrive%C2%B2#p88749
Wolfgang
