Autor Thema: PAK68/2 bootet nicht mehr von IDE ...  (Gelesen 7135 mal)
« am: Di 30.03.2021, 13:23:07 »
Habe eine PAK68/2 die einwandfrei läuft aber das booten von IDE funktioniert nicht. Die PAK hatte eine umschaltbare 68000 CPU, bei Umschaltung auf die 68000 CPU funktionierte das Booten von IDE. Hatte erst die Umschaltung zwischen den beiden CPUs in Verdacht und da man so nicht richtig messen konnte habe ich das zurück gebaut also die Umschaltung komplett entfernt. Da lag aber nicht dass Problem. Habe noch den GAL Satz neu gemacht mit neuen GALs aber da lag das Problem auch nicht. Die Pak hat ein TOS 2.06, habe auch mal EmuTOS probiert aber auch ohne Erfolg. HDDriver von Diskette findet den IDE Bus und die IDE Geräte. INT Signal ist angeschlossen und OK.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
« Letzte Änderung: Di 30.03.2021, 14:06:47 von Lukas Frank »
Re: PAK68/2 bootet nicht mehr von IDE ...
« Antwort #1 am: Di 30.03.2021, 17:38:26 »
Funktioniert nur das booten nicht oder generell IDE nicht ?
Du kannst mir ja mal wenn du hast davon die GAL´Listings zusenden, wenn ich sie nicht sogar schon habe! Funktioniert den DMA/ACSI und Floppy ?
« Antwort #2 am: Di 30.03.2021, 17:48:26 »
IDE funktioniert nur der Autoboot nicht über TOS 2.06 oder auch EmuTOS. EmuTOS zeigt nur das Diskettenlaufwerk A:/ an. HDDriver findet aber den IDE Bus und die Geräte daran.
An den GALs liegt es nicht da es ja früher mal ging.
« Antwort #3 am: Di 30.03.2021, 18:59:28 »
Eventuell die IPL Pins nicht mehr korrekt ? Darüber wird ja der interrupt Level der CPU mitgeteilt.. das könntest du mal testen.
« Antwort #4 am: Mi 31.03.2021, 20:33:41 »
Guter Hinweis mit den drei IPL Signalen. Die drei gehen an kein GAL sondern direkt vom 68000 Sockel an die 020 CPU.
Im Moment funktioniert es überraschend wieder ...
« Letzte Änderung: Mi 31.03.2021, 20:37:23 von Lukas Frank »
