Autor Thema: Suche eine Schaltung für 6 und 3 Volt aus einer Spannung  (Gelesen 17359 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Ich wollte die Tan Auslese Maschine für online Banking
auf USB umrüsten. Oftmals sind die Knopfzellen gerade dann
leer wenn man sie braucht.
Jetzt hab ich festgestellt, dass bei dem ReinerSCT die Knopfzellen
so geschaltet sind dass einmal 6 Volt und auch 3 Volt für die
Schaltung erforderlich sind.
Leider kenn ich die Ströme nicht um einen geeigneten Widerstand zu finden.
Re: Suche eine Schaltung für 6 und 3 Volt aus einer Spannung
« Antwort #1 am: So 28.03.2021, 19:48:22 »
@Atariosimus, nimm doch ein Multimeter um den Strom zu messen.
« Letzte Änderung: Mo 29.03.2021, 09:51:16 von Arthur »
Offline CDAR-504
  • Bin wieder da!
« Antwort #2 am: Mo 29.03.2021, 15:42:35 »
Das ist ja auch keine gute Lösung. Nehm lieber ein paar Dioden in Reihe. Da fällt an jeder Sperrschicht ca.  0,7V ab und ist dann unabhängig vom Strom.  So kann man sich einfach und billig die geeignete Spannung herstellen.
Offline Atariosimus
« Antwort #3 am: Mo 29.03.2021, 16:44:55 »
@CDAR-504
...danke, das müsste es sein.  :D
« Antwort #4 am: Mo 29.03.2021, 16:58:50 »
Geht es nicht nur per USB-Kabel?
Offline Atariosimus
« Antwort #5 am: Mo 29.03.2021, 17:06:51 »
@Arthur
das ändert nichts an dem Problem.
Ich muss eine Spannung von 6 und 3 Volt aus einer Spannung machen.
Offline chris78
« Antwort #6 am: Mo 29.03.2021, 19:07:41 »
Ist das nicht ganz einfach, 2 gleiche Widerstände in Reihe, und in der Mitte die Spannung abnehmen. Ist doch ein simpler Spannungsteiler.
https://www.wikiwand.com/de/Spannungsteiler
Offline Atariosimus
« Antwort #7 am: Mo 29.03.2021, 23:33:19 »
Leider nein, da die Ströme nicht gleich sind. Laut Knotenregel verteilen sich die Ströme nicht
gleichmässig. Oder anders gesagt der Eingangsstrom ist so gross wie die Summe der Ausgangsströme.
Wenn man in der Mitte abgreift fliesst ein Teil des Stromes ab.
Oder anders, R1 ist so gross wie R2. Aber wie gross sind diese, da der Strom nicht bekannt ist.
« Letzte Änderung: Mo 29.03.2021, 23:41:52 von Atariosimus »
Offline chris78
Offline Wosch
« Antwort #9 am: Di 30.03.2021, 08:03:05 »
3 und 6V Zener-Diode z.B.
Wolfgang
Offline CDAR-504
  • Bin wieder da!
« Antwort #10 am: Di 30.03.2021, 09:57:41 »
Du kannst ja den Stromverbrauch bei den 3 V Messen, hänge dein Multimeter dazwischen.
Das funktioniert aber dann mit Spannungsteiler aus Widerständen nur, wenn in allen Betriebszuständen des Gerätes der Stromverbrauch konstant bleibt.  Die Lösung mit Dioden oder auch Zenerdioden ist davon unabhängig und besser.
Außerdem: Sind die Widerstandswerte im Spannungsteiler zu niedrig, hat man einen erhöhten Stromverbrauch. Sind die Widerstände zu hoch, verschiebt sich die Spannungsteilung abhängig vom Innenwiderstand des angeschlossenen Gerätes.
« Letzte Änderung: Di 30.03.2021, 13:04:24 von CDAR-504 »
Offline Wosch
« Antwort #11 am: Di 30.03.2021, 22:37:56 »
Für die 6V könntest du auch einen UA78L06 nehmen
Für die 3V einen L78L33ACZ. Das wären 3,3 Volt. Falls das zu hoch ist, eine Germaniumdiode dahinter. Dann hättest du 3,1 V
Wolfgang
« Antwort #12 am: Mi 31.03.2021, 09:48:30 »
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du ein USB Netzteil nehmen um daraus dann 6 und 3v zu erzeugen. Nur das USB halt 5V hat und keine 6V. Das heißt du bräuchtest einen Wandler um 6V zu erzeugen und dann noch einen Wandler um die 3v zu erzeugen.
Der hier zum Beispiel würde da ganz gut gehen
https://www.reichelt.de/dc-dc-einstellbar-4--30-v-2--15-v-sot-23-6-mcp-16301t-i-chy-p143723.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLcseoZ5SuKBOp22U5NWB9-4Nbkf4SS8JyKenHzWO8pYCFo_fEOtnaBoCbGoQAvD_BwE
Offline Wosch
« Antwort #13 am: Mi 31.03.2021, 10:04:20 »
Das mit USB hab ich überlesen  8)
Das ändert natürlich das mit den 6V
Da würde das von tuxie passen.
Für die 3V könnte man auch einen LM317 nehmen
Wolfgang
« Letzte Änderung: Mi 31.03.2021, 10:06:18 von Wosch »
Offline CDAR-504
  • Bin wieder da!
« Antwort #14 am: Mi 31.03.2021, 10:06:59 »
Kommt auf den USB-Anschluß an. 5V ist nur die unterste Spannung. Mit entsprechenden höheren Standards (zB. QC3.0) liefern die USB-Netzteile auch 9V, 12V bis hin zu 30V am Power-Delivery (PD)
Über den kleinen USB-C-Stecker werden bis zu 100W Leistung übertragen.
Offline Wosch
« Antwort #15 am: Mi 31.03.2021, 13:30:01 »
Stimmt, aber mit den 2 vorher genannten Teilen würde das ja auch funktionieren
Und dann gibt es ja noch Lade- und Netzteile. Hat ja beim RasPi4 auch schon Probleme gemacht
Wolfgang
Offline Atariosimus
« Antwort #16 am: Mi 31.03.2021, 19:30:29 »
Ich hab einen Wandler der auch 6 Volt kann, Aufladen tu ich den Lipo über Usb.
Ist der Gleiche wie hier
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16333.20.html
Bisher hab ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Es geht nur darum daraus 2 Spannungen zu erzeugen. Zwei Wandler kann ich aus Platzgründen
nicht einsetzen.
« Letzte Änderung: Mi 31.03.2021, 22:32:25 von Atariosimus »
Offline Wosch
« Antwort #17 am: Mi 31.03.2021, 21:24:28 »
Wenn du den Wandler hast, kann der ja 6V ausgeben.
Dann noch ne 3V Zener-Diode dahinter. Die sollte ja, wo auch immer, rein passen.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Wolfgang
