Autor Thema: NVRAM mit Batterie ersetzt  (Gelesen 10686 mal)
Offline drelius
« am: So 21.03.2021, 16:09:27 »
Ich habe einen DDD-Falcon. Das NVRAM wurde mit einer Batterie ersetzt. Die Batterie hat lange gehalten, fing aber jetzt an zu schwächeln. Hab sie durch eine neue Batterie ersetzt, das Datum ist ok, aber die Uhrzeit ist nicht ok. Eine andere Batterie eingesetzt, aber das gleiche Verhalten.
Liegt es an den Batterien, oder mache ich irgendeinen Fehler ?
Re: NVRAM mit Batterie ersetzt
« Antwort #1 am: So 21.03.2021, 17:53:25 »
An der anderen Seite liegt der Uhrenquarz mit nebenfalls zwei Kontakten. Da ist was abgegangen denke ich. Das Datum wird nach 24 Stunden auch nicht mitlaufen denke ich ...
« Letzte Änderung: So 21.03.2021, 18:19:32 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: So 21.03.2021, 19:57:54 »
1.Entweder mit Bootconf von Uwe die Einstellungen neu setzen per ACC die Zeit/Datum setzen.
2.Mit einem Diagnosemodul wird das NVRAM auf die Werkseinstellungen gesetzt und dann per 1. konfigurieren und per ACC die Zeit/Datum setzen.
3.Oder ein NVRAM Reset per Tastatur (CTRL-ALT-right SHIFT-UNDO) und danach per ACC die Zeit/Datum setzen.
Offline drelius
« Antwort #3 am: Mo 22.03.2021, 23:08:47 »
Ja, jetzt wird auch das Datum betroffen.
Wie meinst du das :
``An der anderen Seite liegt der Uhrenquarz mit nebenfalls zwei Kontakten. Da ist was abgegangen denke ich.```
« Antwort #4 am: Di 23.03.2021, 00:16:17 »
Wie meinst du das :
Was hast du denn jetzt genau gemacht?
« Antwort #5 am: Di 23.03.2021, 07:59:03 »
Da steht ja noch die linke Hälfte des Bausteines. Schaue mal ob die lose ist und sich hin und her bewegen lässt.
Ansonsten boote mal ohne alles ausser dem Controlfeld und stelle Datum und Zeit und schalte den Rechner aus. Nach einiger Zeit wieder einschalten und schauen ob die Zeit weiter gelaufen ist.
« Letzte Änderung: Di 23.03.2021, 08:06:24 von Lukas Frank »
Offline drelius
« Antwort #6 am: Di 23.03.2021, 16:27:26 »
Hi Frank,
werde das am Abend probieren, melde mich dann noch mal.
Gruß DR
Offline drelius
« Antwort #7 am: Mi 24.03.2021, 23:07:28 »
So ich habe das mit dem Baustein ausprobiert. Sitzt fest. Den Rest habe ich auch ausprobiert, die Zeit läuft weiter. Vielleicht liegt es ja doch an der Batterie.
« Antwort #8 am: So 28.03.2021, 13:57:23 »
Was macht jetzt dein Datum/Zeit ?
Das uralte "The Clock" ist der schuldige vielleicht?
Offline drelius
« Antwort #9 am: So 28.03.2021, 14:22:16 »
Hab dir eine PM geschickt.
