Autor Thema: MAGNUM ST wird erst nach Warmstart von Magic erkannt  (Gelesen 19272 mal)
Offline kcr
« am: Sa 20.03.2021, 17:49:01 »
Hallo Allerseits,
wie der Titel bereits sagt: ich habe in meinem aufgerüsteten Mega ST u.a. eine Magnum ST, die mit Magic erst nach einem Warmstart funktionieren will. Kennt jemand dieses Phänomen? Ist die Bootreihenfolge falsch? - Starte die Magnum praktisch als Erstes gleich nach HDDriver und dann den Nova Treiber von Idek und dann alles andere.
Ich habe bislang damit gelebt, und nach dem Hochfahren von Magic erst mal resettet, aber es ist doch ganz schön nervig.
Re: MAGNUM ST wird erst nach Warmstart von Magic erkannt
« Antwort #1 am: Sa 20.03.2021, 17:59:08 »
Der MagiC booter kommt doch als erstes, oder? Bootet dann eh nochmal.
Offline kcr
« Antwort #2 am: Sa 20.03.2021, 18:04:14 »
Ja, aber erkennt den RAM erst nach weiterem Neustart.
« Antwort #3 am: Sa 20.03.2021, 18:23:53 »
Dann spiele mal mit der Reihenfolge ...
Magnum und danach der Magic booter und dann der Rest?
« Antwort #4 am: Sa 20.03.2021, 18:51:48 »
Wenn das heisst daß auch Magic nach dem Magnum-Treiber gestartet wird: ja, dann ist die Boot-Reihenfolge vermutlich falsch. Beim Kaltstart passiert dann:
  • Magnum-Treiber startet, und meldet ALT-RAM beim TOS an (MagiC ist ja noch nicht geladen)
  • MagiC booter startet, stell fest daß noch kein Magic geladen geladen, und läd dann magic.ram
  • magic.ram wird ausgeführt, und vergisst erstmal alles was vorher war.
  • Auto-Ordner wird noch einmal ausgeführt (diesmal von MagiC)
Ich schätze mal daß der magnum-Treiber beim zweiten Start nichts mehr macht weil er irgendwie feststellt daß er schon installiert ist (über cookie vlt?)
Andere möglichkeit: hast du vlt. eine autoexec.bat im Root-Verzeichnis vom bootlaufwerk? Falls ja, startet MagiC nur die Programme die dort aufgeführt sind, und ignoriert den \AUTO-Ordner.
PS.: falls das alles nicht funzt, müsste man evtl. die Magnum-Erkennung in MagiC einbauen. Kann ja eigentlich nicht so dramatisch sein.
« Letzte Änderung: Sa 20.03.2021, 18:53:27 von Thorsten Otto »
Offline kcr
« Antwort #5 am: So 21.03.2021, 11:05:02 »
Werde ich mal ausprobieren. Also Magnum nach Magic starten?
« Antwort #6 am: So 21.03.2021, 11:06:35 »
Ich hatte das schon laufen, weiss aber die Reihenfolge nicht mehr.
« Antwort #7 am: So 21.03.2021, 12:47:27 »
Oder statt Autoordner etwas mit der autoexec rumspielen
Offline KarlMüller
« Antwort #8 am: So 21.03.2021, 14:10:22 »
Beides in den AUTO Ordner. MAGXBOOT. PRG vor MAGNUM.PRG. In der AUTOEXEC.BAT das Programm MAGNUM.PRG am besten an erster Stelle eintragen.
« Antwort #9 am: So 21.03.2021, 14:52:47 »
Habe mal meine MagiC CF Karte rausgekramt ...
emulator.prg magxboot.prg magnumst.prg xmenu.prg (menu.prg) sta_vdi.prg nvdi.prg
... kleines Problem ist das man bei zweiten Bootdurchlauf nichts mehr sieht an Meldungen.
Offline kcr
« Antwort #10 am: Mo 22.03.2021, 10:10:13 »
@Lukas Frank
Vielen Dank, es funktioniert mit deiner Reihenfolge. Einzige Merkwürdigkeit: Wenn ich bei Jinnee über das Dropdown Menü fahre muss ich erst die linke Maustaste drücken, damit es sich öffnet. Keine Ahnung woran das liegt, werde da noch etwas rumexperimentieren.
@Arthur @KarlMüller
Wo finde ich denn die Autoexec.bat? Bei mir ist sowas nicht auf dem Rechner... zumindest nicht unter C:.
« Antwort #11 am: Mo 22.03.2021, 10:19:22 »
@Thorsten Otto ... warum sieht man an boot Status Meldungen beim zweiten boot durchlauf vom Magicbooter nichts mehr?
Offline KarlMüller
« Antwort #12 am: Mo 22.03.2021, 10:40:54 »
« Antwort #13 am: Mo 22.03.2021, 10:42:07 »
@Arthur @KarlMüller
Wenn sie nicht im Autoordner ist kannst du sie mit einen Texteditor anlegen. Siehe Beispiel im Anhang.
Den Anhang wieder gelöscht da die Autexec von Magic PC war.
« Letzte Änderung: Mo 22.03.2021, 10:49:49 von Arthur »
« Antwort #14 am: Mo 22.03.2021, 10:56:18 »
Gibt es seit MagiC 4
https://freemint.github.io/tos.hyp/de/magic_autoexec.html
Hallo @KarlMüller, die Erklärung spricht einmal davon das die Autoexec im Autoordner ist und einmal vom Wurzelordner... ich finde das verwirrt etwas. Hast du eine Idee wie das gedacht ist?
Aufgrund des vorwärts- bzw. rückwärtssortierten Auto-Ordners auf dem Apple Macintosh (Stichwort: MagiC Mac) gibt es jetzt auch für Atari-Maschinen eine Alternative:
Wird beim Booten im Auto-Ordner eine Datei mit Namen AUTOEXEC.BAT gefunden, so werden alle Programme ausgeführt, die darin zeilenweise aufgelistet sind. Leerzeilen sind erlaubt, Programmnamen werden bis zum ersten Leerzeichen übernommen. Daher können Kommentare (durch Leerzeichen von den Programmen getrennt) eingegeben werden. Programmnamen dürfen absolute Pfade enthalten; tun sie dies nicht, so wird im Auto-Ordner gesucht.
Als aktuelles Verzeichnis gilt dabei, wie gehabt, das Wurzelverzeichnis. Durch dieses Feature gibt es also eine MagiC-spezifische Auto-Ordner-Kollektion, da die AUTOEXEC.BAT von anderen Systemen ignoriert wird.
« Antwort #15 am: Mo 22.03.2021, 12:58:42 »
Stelle mal in Frage ob eine Autoexec.bat sinnvoll ist am Atari, ist ja für den Macintosh und so gedacht.
Offline kcr
« Antwort #16 am: Mo 22.03.2021, 13:12:24 »
Aha... interessant. Ein Beispiel wie so eine Datei aussehen soll, würde mich mal interessieren.
Heißt das, man könnte für Magic separat Programme starten?
« Antwort #17 am: Mo 22.03.2021, 13:26:50 »
MagiC hat doch seinen START Ordner ...
Offline kcr
« Antwort #18 am: Mo 22.03.2021, 20:04:48 »
Stimmt... wofür dann die autoexec.bat?
Offline KarlMüller
« Antwort #19 am: Mo 22.03.2021, 21:57:13 »
Damit man die Dateien im AUTO Ordner nicht sortieren muss. Nur eben einmal MagiC ganz vorne der Rest wird über die Datei geregelt.
Ja ich weiss dafür gibt es auch Programme um die physikalische Anordnung zu ändern. Ist doch einfacher eine Textdatei zu bearbeiten. Und man kann auch absolute Pfade angeben.
So sieht der Inhalt der Datei hier aus:
automore.prg
nvdi.prg
trapper.prg
SOCKETS.PRG
