Autor Thema: Nova mit ET4000  (Gelesen 13128 mal)
Offline chris78
Nova mit ET4000
« am: Fr 12.03.2021, 11:38:34 »
ich habe einen Nova Adapter von Lukas erhalten, allerdings habe ich ein paar kleine Probleme damit. Wenn der TT startet, kann ich die Auflösung festlegen. Danach ist alles durcheinander. ich vermute mal dass ich die falschen Treiber zu der Karte installiert habe.
 Welcher Treiber wäre denn der Richtige, oder ist die Karte nicht Kompatibel
https://silicon-heaven.org/atari/nova/TT030/ET4000/
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #1 am: Fr 12.03.2021, 12:15:28 »
Ich habe eine gleich aussehende ET4000-Karte und nutze dafür den T8-Treiber.
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #2 am: Fr 12.03.2021, 12:20:23 »
Ich meine das die Karte nicht richtig funktioniert mit dem Adapter. Nicht alle Karten gehen ...
Probiere mal den Rechner mit crtl gedrückt zu booten also clean ohne alles. Und starte von Diskette mal jeweils das emulator.prg mit der emulator.bib im gleichen Ordner. Nacheinander den T0, T3, T4 und T8. Manchmal hilft es auch emulator.prg und sta_vdi.prg zu mixen ...
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #3 am: Fr 12.03.2021, 12:25:12 »
Mit einem ECL Adapter oder Monitor angeschlossen am Atari TT funktioniert die Nova nicht!
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #4 am: Fr 12.03.2021, 12:37:35 »
Hast du den Jumper umgesteckt?
Bei allen Karten ausser MACH64 muss er auch beim Atari TT auf Stellung "Mega STE" ...
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #5 am: Fr 12.03.2021, 12:50:24 »
Ja meine ich auch. Hatte mal eine die mit dem T8 lief aber nur bis maximal 256 Farben meine ich obwohl der T8 24-bit fähig ist.
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #6 am: Fr 12.03.2021, 13:09:59 »
Chris ist das der Atari TT mit Thunder, Storm und Lightning oder ein anderer TT?
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #7 am: Fr 12.03.2021, 13:23:53 »
Bei folgenden Grafikkarten sind Änderungen für das Zusammenspiel mit der Lightning VME erforderlich:
    Nova ET4000 im MegaSTE: neues GAL (czietz) für Nova, Jumper auf Stellung 2-3, Hardwarepatch auf Nova-Adapter gemäß Bild
    Nova Mach32 (2MB DRAM) im TT: neues GAL (Z3) für Nova, Jumperstellung 2-3, Hardwarepatch auf Nova-Adapter gemäß Bild
Siehe auch hier fast ganz am Ende der Seite http://wiki.newtosworld.de/index.php?title=Lightning_VME_USB_Interface_(TT)
« Letzte Änderung: Fr 12.03.2021, 13:26:05 von Arthur »
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #8 am: Fr 12.03.2021, 13:36:45 »
Wenn die Nova aktuell von Frank bezogen wurde (s. Originalpost), dann hat sie schon die nötigen Änderungen für das Zusammenspiel mit der Lightning. Bevor wir hier also wild (und evtl. falsch) spekulieren, lass doch @chris78 bitte erstmal den Treiber ausprobieren. Wie geschrieben: Ich habe exakt diese Karte und sie läuft mit Treiber T8.
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #9 am: Fr 12.03.2021, 13:52:02 »
Die Infomationen sind alle veraltet. Bei meinen Adapter ist das OFGA GAL drauf das mit allen Karten läufft.
Offline chris78
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #10 am: Fr 12.03.2021, 14:04:23 »
Ich habe die Jumper so eingestellt.
das ist der TT Mit Lightning, Storm und Thunder
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #11 am: Fr 12.03.2021, 14:22:05 »
Dann starte mal das T8 emulator.prg von Diskette mit der bib ...
Offline chris78
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #12 am: Fr 12.03.2021, 15:01:19 »
ich habe alles wieder so eingebaut, wie gehabt. Hab noch mal auf den ICs herum gedrückt,  welche gesockelt sind, und den normalen T8 emulator benutzt, nicht den V3.00. Nun ist Bild da.. :-)
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #13 am: Fr 12.03.2021, 15:03:41 »
Dann ist ja alles gut ...
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #14 am: Fr 12.03.2021, 15:10:59 »
Schrieb Christian doch schon... in #8
Offline chris78
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #15 am: Fr 12.03.2021, 17:09:30 »
Den Post hatte ich da noch nicht gelesen, da war ich schon am spielen.
Jetzt läuft es sehr gut, ich bin wirklich beeindruckt wie schnell der TT nun ist. Wenn ich bedenke, wie alt der TT ist und ich dann mal so zu "jüngeren Rechner" wie die PII oder PIII Generation mit Windows 98 schaue, kann der TT da locker mithalten. Jetzt muss ich die Grafikkarte innen nun fixieren. Dazu habe ich auch schon eine Idee. ich habe die Kabel umgeklappt und nach innen gelegt. Dann würde ich die Grafikkarte mit Abstandshalter und Kabelbinder auf dem VME Schacht mit Kabelbinder festmachen. mit einem kurzen VGA Verlängerungskabel werde ich den VGA Anschluss dann nach außen legen.
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #16 am: Fr 12.03.2021, 18:50:32 »
Das wäre ja schön wenn deine Lösung funktioniert da der Platz in diesen Gehäusen ja irgendwie immer knapp ist. Wenns klappt poste bitte mal ein Foto von deiner Lösung.
Offline chris78
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #17 am: Mo 15.03.2021, 14:14:39 »
Hier mein Lösungsvorschlag für die ET4000 Grafikkarten mit NOVA Umbau:
Als Abstandhalter habe ich 3 Dübel benutzt die ich etwas mit beidseitigen Klebeband auf en Dübeln fixiert habe bis ich mit Kabelbinder die Grafikkarte fest ziehen konnte. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es aussieht mit der Wärmeentwicklung, was die Kabelbinder betrifft. den 4. Dübel habe ich an die Seite geklebt um etwas Stabilität auf die Konstruktion zu geben.
« Letzte Änderung: Mo 15.03.2021, 14:19:15 von chris78 »
Re: Nova mit ET4000
« Antwort #18 am: Mo 15.03.2021, 14:21:34 »
Die guten Fischer Dübel ...
Die Flachband Kabel kann man Verlängern. Ich habe zwei 40cm Verlängerungen mal benutzt ohne Probleme. Dazu Flachband Kabel AWG28-34 und je zwei Schneidklemm Buchsen und zwei Stecker besorgen. An Länge geht da bestimmt noch mehr, muss man halt probieren was so geht ...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,13082.msg228276.html#msg228276
« Letzte Änderung: Mo 15.03.2021, 14:24:45 von Lukas Frank »
