Autor Thema: TT und Neuinstallation mit Mint  (Gelesen 69429 mal)
Re: TT und Neuinstallation mit Mint
« Antwort #20 am: Mo 01.03.2021, 13:40:15 »
So sind die Kabel unnötig lang, meine Lösung ist besser ...
Ok, wenn du gerade kein längeres Kabel zur Hand hast. :D
« Letzte Änderung: Mo 01.03.2021, 15:08:50 von Arthur »
« Antwort #21 am: Mo 01.03.2021, 14:07:19 »
ich habe heute den TT zerlegt in der Hoffnung den Thunder zu installieren. Aber ich finde weder den Widerstand noch den PLCC Baustein. Ich habe noch ein 32 meg Dautherboard verbaut, liegen diese darunter?
Hast nicht gleich einen Storm mitgenommen? Die Thunder bekommt mit vollem Fastram performance erst richtig fahrt! Und ja der 68901 sollte darunter sitzen. Thunder und STorm sollte man nicht trennen, beide ergänzen sich ;)
Offline chris78
« Antwort #22 am: Mo 01.03.2021, 14:20:05 »
Ich finde mich hier nicht wirklich zurecht. Bei mir sieht es so aus:
https://ibb.co/CQ8YCmT
https://ibb.co/YD7MyH7
https://ibb.co/NtymrdZ
Ja, hab beide, Thunder und Storm
« Antwort #23 am: Mo 01.03.2021, 14:25:40 »
Du musst die VME Bus Blech Abdeckung abnehmen ...
Offline chris78
« Antwort #25 am: Mo 01.03.2021, 14:39:20 »
Lese mal meinen Beitrag/Link aus Post #17 und suche anhand vom Schaltplan die beiden IC´s und löte die Kabel richtig dort an ...
Offline chris78
« Antwort #26 am: Mo 01.03.2021, 14:43:07 »
Du meinst das hier, genau die 2 finde ich nicht..
[i]Für das INIT Signal gibt es zwei Möglichkeiten und ich habe mich dazu entschieden es am IC U308 Pin 11 oder 12.
Damit ist die Leitung kürzer als beim Anlöten an den 1k Pullup Widerstand des INIT Signales.[/i]
« Letzte Änderung: Mo 01.03.2021, 14:45:04 von chris78 »
Offline chris78
« Antwort #27 am: Mo 01.03.2021, 14:45:22 »
Ich habe hier einen, aber der sitzt soweit oben, ist as hier auch der, der gemeint ist?
https://ibb.co/Wzf3yzY
« Letzte Änderung: Mo 01.03.2021, 14:59:08 von chris78 »
« Antwort #28 am: Mo 01.03.2021, 15:01:35 »
INIT = U308 = 74LS02 - Pin 11 oder Pin 12
XDS1 = U116 = 74F74 - Pin 2
Wenn das bei dir nicht geht mache so wie es in der original Anleitung steht.
Das ist falsch !
« Letzte Änderung: Mo 01.03.2021, 15:03:08 von Lukas Frank »
Offline chris78
« Antwort #29 am: Mo 01.03.2021, 15:27:26 »
Wenn ich ehrlich bin, finde ich derzeit nichts, nicht mal die in der Doku :'(
« Antwort #30 am: Mo 01.03.2021, 15:32:36 »
Frage @Gaga  packe alles ein und lasse es machen ...
Du hast ein altes Board. da musst du die Punkte mit Hilfe vom Schaltplan suchen. Das ist einmal XHDINT oder HDINT und das andere ist XDS1 ...
« Letzte Änderung: Mo 01.03.2021, 15:35:41 von Lukas Frank »
Offline chris78
« Antwort #31 am: Mo 01.03.2021, 16:34:57 »
Wo bekomme ich denn ein Schaltplan her für das Modell von dem Atari?
« Antwort #32 am: Mo 01.03.2021, 16:51:10 »
In der Thunder-Anleitung sind die zwei anzuschließenden Leitungen doch wunderbar illustriert:
http://wiki.newtosworld.de/index.php?title=Thunder_IDE_Interface
Falls immer noch unklar, siehe Foto im Anhang. R311 (für die /INT-Leitung) sitzt bei Dir (Daughterboard-TT) dort, wo ich den roten Kringel gemalt habe. Das ST-RAM (für die XDS1-Leitung) sitzt bei Dir beim blauen Kringel.
PS: Quelle des Fotos (ohne Kringel): http://www.atariancomputing.com/blog/ataritt030revisionguide/#TOC-C300720-001
« Letzte Änderung: Mo 01.03.2021, 16:54:17 von czietz »
Offline chris78
« Antwort #33 am: Mo 01.03.2021, 17:18:48 »
Vielen dank, das hilft mir weiter. Kann ich die XDS1-Leitung auch direkt von dem Stecker abnehmen? Ich würde dann von einem alten Stecker einen Pin abzwecken, und dann in das PIN C16 direkt in den Stecker schieben..?
« Antwort #34 am: Mo 01.03.2021, 17:55:00 »
Klar. Üblicherweise sitzt an der Stelle halt eine ST-RAM-Karte im Stecker, daher zeigt das Foto im Wiki wie man XDS1 dort anlötet. Aber Du kannst (wenn eben keine ST-RAM-Karte installiert ist) auch einen Pin in den Stecker stecken.
Offline chris78
« Antwort #35 am: Mo 01.03.2021, 18:27:54 »
ich muss noch einmal blöd fragen als Unwissender: Wofür sind denn die Stecker alle, es gibt
3 Stück.
Unten Links hatte ich eine 4MB TT Ram Karte, die ist jetzt raus und dafür sitzt jetzt Fire und Storm auf dem Steckplatz.
Dann gibt es noch oben bei dem SCSI einen Stecker und unten, wo ich den Pin 16 abnehmen kann..?
Würde mir denn der ST Ram noch was bringen, wenn ich 256 Ram als EDO im Storm, habe?
« Antwort #36 am: Mo 01.03.2021, 19:11:17 »
3 Stück.
Links für TT (FastRAM) und die rechten sind für ST-RAM
Ich denke der normale Anwender wird keinen Unterschied bemerken. Ich würde einfach schauen ob irgendwann der ST-RAM ausgeht... dann erst eine entsprechende 2MB Karte besorgen. Wenn aber schon eine Vorhanden ist diese dann auch einbauen.
« Antwort #37 am: Di 02.03.2021, 07:04:22 »
@chris78 : läuft es jetzt oder benötigst du noch Hilfe?
Offline chris78
« Antwort #38 am: Di 02.03.2021, 08:12:55 »
ich habe die Hardware installiert und der TT startet. Ich habe eine Bootdiskette für den Lightning erstellt mit USB, Storage und Blitz. Wenn ich nun ein USB Stick einstecke, erhalte ich 4 Bomben..
Lightning USB hub wird in dem USB Utility erkannt
« Antwort #39 am: Di 02.03.2021, 08:18:24 »
Können gern nochmal Telefonieren!
