Autor Thema: PP IDE Interface  (Gelesen 51123 mal)
Offline Megatari
PP IDE Interface
« am: Do 18.02.2021, 17:40:05 »
Ich habe mir letztens Platinen für das PP IDE Interface anfertigen lassen.
Das TOS2.06 funkioniert einwandfrei, was aber nicht funktioniert, ist die IDE Schnittstelle. Die CF Card bekam ich genau zweimal beim Booten angezeigt, konnte aber nicht darauf schreiben.
Nun tut sich hier gar nichts mehr. Einen Zugriff scheint es beim Starten des Treibers wohl zu geben, denn die Aktivitäts LED des CF Adapters geht dann aus. Der PP Treiber zeigt die Karte an, allerdings mit Partition: 0  (richtig wäre hier mindestens 1)
Die CF Card wurde auf dem PC mit FAT16 mit 16kb Sektoren formatiert.
Habe ich hier etwas übersehen?
Re: PP IDE Interface
« Antwort #1 am: Do 18.02.2021, 17:45:17 »
Ist das ein Interface mit Treibern (2x 74xx245) ?
Offline Megatari
« Antwort #2 am: Do 18.02.2021, 17:46:51 »
Nein, da ist nur ein Treiber drauf.
Er erkennt sogar, ob die Karte Master oder Slave ist.
« Letzte Änderung: Do 18.02.2021, 17:48:29 von Megatari »
« Antwort #3 am: Do 18.02.2021, 17:53:51 »
Da sind auch Schaltpläne dabei ...
http://www.spiny.org/atari/popsel/index.html
Sollte das von ppera sein.
« Letzte Änderung: Do 18.02.2021, 17:59:54 von Lukas Frank »
Offline Megatari
« Antwort #4 am: Do 18.02.2021, 18:09:59 »
Genau das habe ich gebaut, das zweiseitige IF.
« Antwort #5 am: Do 18.02.2021, 18:19:16 »
Geht doch nur mit dem ppera Treiber oder EmuTOS? Für einen Atari Treiber muss das Medium auch Atari TOS konform eingerichtet sein.
Offline Megatari
« Antwort #6 am: Do 18.02.2021, 18:23:28 »
Ja, den PP Treiber nutze ich. Aber wie richte ich das Medium Atarikonform ein? Welche Einstellung braucht es, wenn ich es mit dem PC formatiere?
Vermutlich liegt da der Fehler.
Als TOS sollte das normale 2.06 reichen, da es große Partitionen unterstützt.
Als Karten habe ich nun alles probiert: 16MB, 2GB, 4GB, 1GB
Da tut sich nichts. Das Programm zeigt an, dass es keine DOS kompatible Partition findet, obwohl sie DOS formatiert ist.
« Antwort #7 am: Do 18.02.2021, 18:34:48 »
Atari konform geht nur auf einem Atari. Vielleicht auch als Image mit DD aus Hatari aber da weiss ich nicht wie ...
Starte doch mal HDX oder CBHD oder HDDriver auf dem Atari mit dem Interface.
« Letzte Änderung: Do 18.02.2021, 18:37:01 von Lukas Frank »
« Antwort #8 am: Do 18.02.2021, 18:50:09 »
Fat16 ist schon richtig, 2GB bei BigDOS, bloss drauf achten, dass der Treiber auf einer Partition mit 100MB liegen muß. Ist es größer, gibt's Probleme. Ich weiß nicht wie du deine Platte eingerichtet hast, aber Probiere mal eine 100MB Partition und eine 2GB. dann Nochmal die Treiberinstallation durchführen, dann funzt. es. Ich gehe mal davon aus, dass du das TOS gepatcht hast, wenn nicht, mußt du immer eine Bootdiskette mit dem Treiber starten.
Alternativ kannst du auch HDDriver benutzen, funktioniert mit dem Interface auch.
« Antwort #9 am: Do 18.02.2021, 18:51:48 »
pperas Treiber enthält doch auch ein Partitionierprogramm, wenn ich mir seine Verkaufsseite so ansehe. Hast Du probiert, damit die Karte zu partitionieren?
Offline Megatari
« Antwort #10 am: Do 18.02.2021, 19:09:08 »
Wo denn ? Ich finde es nicht.
« Antwort #11 am: Do 18.02.2021, 19:29:07 »
Weiß ich nicht, ich meide diesen Treiber. Ich hätte aber gedacht, dass er Dir alles zugeschickt hat, als Du den Treiber gekauft hast, denn seine Seite sagt ja: " there is partitioner SW too, of course." https://atari.8bitchip.info/pphdr.php
Offline Megatari
« Antwort #12 am: Do 18.02.2021, 19:30:29 »
Den Treiber habe ich von seiner Website. Da brauchte ich nichts kaufen.
« Antwort #13 am: Do 18.02.2021, 19:35:10 »
Dann nimm mal AHDI6 ...
Anleitungen dazu findet man im Netz ->   http://www.mbernstein.de/atari/system/hd/ahdi.htm
« Antwort #14 am: Do 18.02.2021, 19:40:00 »
Ok, sorry, wenn jemand schreibt "den PP Treiber nutze ich", dann gehe ich implizit davon aus, dass die aktuelle Kaufversion gemeint ist: https://atari.8bitchip.info/pphdr.php
Vorschlag: Spalte das Problem auf in zwei Fragen: 1. Ist die SW schuld? 2. Ist die HW schuld? Selbst mit der Demo-Version von HDDRIVER und HDDRUTIL (https://www.hddriver.net/en/demo.html) kannst Du testen, ob Dein IDE-Interface samt Karte und Partition erkannt werden.
Offline Megatari
« Antwort #15 am: Do 18.02.2021, 19:50:27 »
Ich checke das mal.
Offline Megatari
« Antwort #16 am: Do 18.02.2021, 20:14:58 »
Das Interface wird erkannt, zeigt aber auch hier: Keine Partitionen
Dumm ist nur, dass ich mit der Demoversion nicht formatieren kann.
Ich habe den HD Driver damals mal gekauft. Wenn ich die Serial finde, mache ich für 22,-Euro ein Update.
« Antwort #17 am: Do 18.02.2021, 20:36:46 »
Nicht Formatieren, nur Partitionieren !
« Antwort #18 am: Do 18.02.2021, 20:52:37 »
Zur Not kannst du dir ja die Serial wieder zuschicken lassen. Und, wie nebenan geschrieben, nicht formatieren, sondern partitionieren.
Offline Megatari
« Antwort #19 am: Do 18.02.2021, 22:05:23 »
Ja, aber das geht auch nicht, da es grau hinterlegt ist.
Gut, ich schreibe den Uwe mal an. Er müsste sie ja noch haben.
