Autor Thema: Wiederaufladbare 9V Batterie - Bauanleitung  (Gelesen 31930 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« am: So 03.01.2021, 20:02:34 »
Da man im normalen Handel nicht leicht eine Solche Batterie findet.
Habe ich mich mal umgesehen.
https://m.youtube.com/watch?v=NVKh-PCSj3E
Ich finde dies Anleitung sehr gut und sobald ich die Teile
vom Chinesen habe gehts mit dem Basteln los.
Re: Wiederaufladbare 9V Batterie - Bauanleitung
« Antwort #1 am: Mo 04.01.2021, 08:52:25 »
Das ist gut gedacht aber vermutlich ist der Akku immer leer wenn man gerade loslegen will... in meinem Fall also vor jeder Benutzung Geräte aufschrauben den Akku aufladen zuschrauben.
Offline Atariosimus
« Antwort #2 am: Mo 04.01.2021, 09:24:43 »
Der Hauptvorteil liegt darin, dass man diese Batterie schnell aufladen kann ohne in einen shop
zu rennen oder neu zu bestellen. Zumal die Dinger auch nicht grade billig sind.
« Antwort #3 am: Mo 04.01.2021, 12:18:08 »
Dann freue ich mich schon auf deinen Erfahrungsbericht... evtl. auch Bezugsquellen usw.
Offline Atariosimus
« Letzte Änderung: Mo 04.01.2021, 20:22:24 von Atariosimus »
« Antwort #5 am: Mo 04.01.2021, 14:06:46 »
Warum kein normales 9V Block Akku plus Ladegerät das auch für andere Batterie/Akkutypen nutzbar ist?
« Antwort #6 am: Mo 04.01.2021, 14:32:22 »
Steht in #2.  ;)
« Antwort #7 am: Mo 04.01.2021, 15:10:08 »
Na ja, gibt sowas auch schon fertig über USB Ladbar bei Amazon.
Offline Atariosimus
« Antwort #8 am: Mo 04.01.2021, 17:32:50 »
Leider sehr oft ausverkauft.
Offline fichten
  • Special cases aren't special enough to break rules
« Antwort #10 am: Mo 04.01.2021, 19:35:50 »
hatte auch Probleme damit, habe aber dann im Suchfeld nur die Ziffernkombi eingegeben...
folgende Links sollten aber jetzt auch funktionieren:
https://www.ebay.at/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=224033207054&_sacat=0
https://www.ebay.at/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=363222793965&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=224033207054
lg, markus
260ST, 520STM, 1040STE
Mega ST2, Mega ST4, Mega STE
Falcon Rev.A, Falcon Rev.B, Falcon Rev.C
TT030, Hades060, Firebee, MiST, Suska-III-C, Suska-IV-B
« Antwort #11 am: Mo 04.01.2021, 19:43:51 »
Danke Markus, funktioniert. :)
« Antwort #12 am: Mi 06.01.2021, 20:33:10 »
Habe gerade gesehen das es so etwas auch bei Conrad gibt wobei dort in der Beschreibung steht das diese meist statt 9V nur (6,x bis 7,4) V haben. Der Bausatz hier biete ja die Möglichkeit über den DC-DC Wandler die Spannung per Poti in weiten Bereichen einzustellen was für mich ein klarer Pluspunkt wäre. Schön wäre natürlich auch wenn man den im Video gezeigten Akku mit 1000mAh im Format 102535 noch irgendwo bekommen könnte, der weiter oben Verlinkte hat ja mit 500mAh die halbe Kapazität.
« Antwort #13 am: Mi 06.01.2021, 21:27:27 »
Ich … verstehe nicht ganz den Vorteil von dem Ding? Dann hat man einen Akku mit Micro-USB-Ladeport, statt einen Akku mit 9V-Anschlusspinöpsel-Ladeport, den ich bisher in meinen Akkulader steckte? Aber rausholen muss ich das Ding ja meistens immer noch zum laden, und durch dem Umbau verliert man deutlich Kapazität?
Also weil … es geht?
« Antwort #14 am: Do 07.01.2021, 14:06:33 »
Genau das habe ich mir auch so gedacht, die Wandlung der Spannung kostet viel der Akkukapazität, ich denke am ende kommt da höchstens 60-70% der Akkukapazität raus. Weil ganz entleeren kann man ja auch nicht.
Hätte der Akku jetzt 2000-3000mh dann wäre das was anderes. Aber so sehe ich da auch keinen Vorteil darin.
« Antwort #15 am: Do 07.01.2021, 18:35:33 »
Vorteile gibt es auch finde ich.
1. Fast überall aufladbar per Micro-USB-Kabel an irgend einem USB-Port. In der Regel kein Ladegerät zum mitnehmen mehr nötig.
2. Vermutlich innerhalb von 2 Stunden aufgeladen.
3. Interessantes Bastel-Projekt mit niedrigem Schwierigkeitsgrad.
4. Individuelle Spannung in weiten Bereichen einstellbar.
Offline Atariosimus
« Antwort #16 am: Fr 08.01.2021, 19:20:26 »
...normale 9V Batterien muss man entsorgen. Bei mir sind die leider immer schnell leer.
Offline Atariosimus
« Antwort #17 am: Mo 01.02.2021, 23:02:58 »
Also, ich habe das Ding mal aufgebaut, allerdings in einem China Oszilloskop,
weil ich bisher noch kein Gehäuse wie im Video gefunden habe.
https://www.amazon.de/DSO-Shell-Speicheroszilloskop-DSO150-15001K/dp/B076HD5862/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=Q99OWULUMVCU&dchild=1&keywords=oszilloskop+bausatz&qid=1612217074&sprefix=oszilloskop%2Caps%2C2811&sr=8-7
Aufgeladen kann man ca. 1 Stunde mit arbeiten. Ladezeit ca. 45 Minuten.
Es entsteht keine Wärme an der Batterie.
Vorher musste ich immer eine 9V Batterie extern bereithalten. So geht es angenehmer.
Platz wär auch für einen grösseren Akku. Einen Schalter zwischen Plus des Akkus
habe ich nicht.
Rafiniert find ich den Lichtwellenleiter. Dieser zeigt an ob die Led rot oder grün ist.
« Letzte Änderung: Mo 01.02.2021, 23:10:55 von Atariosimus »
« Antwort #18 am: Di 02.02.2021, 11:19:27 »
Das erscheint mir ein wenig kurz... evtl. hat der Schalter seine Berechtigung? Was hast du angeschlossen?
Das wäre ein Novum. ;)
Offline Atariosimus
« Antwort #19 am: Mi 03.02.2021, 00:37:20 »
Ist so, keine Temperaturerhöhung feststellbar beim Anfassen.
Der Schalter wird vermutlich dazu da sein, dass sich der Akku nicht wieder über
die Schaltung langsam entläd.
« Letzte Änderung: Mi 03.02.2021, 00:39:03 von Atariosimus »
