Autor Thema: Storm ST und Beschleuniger?  (Gelesen 12171 mal)
« am: Mi 02.12.2020, 22:51:37 »
ich kenne das Busverhalten des STs so gar nicht.
Aber, wenn die Storm ST doch Alt-RAM zur Verfügung stellt, und da eh kein DMA vom Board rankann – dann könnte man doch schön „drunter“ einen einfachen 16 MHz 68000er Beschleuniger (a la c’t Billig-16-MHz-Lösung ohne Cache) setzen, und das Storm-Board ebenfalls mit 16 MHz betreiben, oder?
Die CPU könnte auf das Alt-RAM mit 16 MHz zugreifen, und so ein günstiger Beschleuniger (keine Cache-Chips, wenig Logik), würde aber viel mehr als die im ST sonst zu erzielenden ~30% bringen, eben weil das Storm-Alt-RAM mit CPU-Takt liefe.
So, und jetzt bitte warum das auf keinen Fall geht … ;-)
Re: Storm ST und Beschleuniger?
« Antwort #1 am: Mi 02.12.2020, 23:04:44 »
Die Idee habe ich bereits aufgegriffen und habe mir ein testboard gebaut. Werde dies in den nächsten Tagen testen und berichten. Man könnte sogar noch weiter gehen, man könnte auch die Lightning mit TOS. Mit 16mhz laufen lassen
« Antwort #2 am: Sa 05.12.2020, 00:20:38 »
Das ganze könnte dann so aussehen ;)
« Antwort #3 am: Sa 05.12.2020, 03:47:17 »
Hut ab... das sieht wirklich gut aus.
« Antwort #4 am: Sa 05.12.2020, 09:54:38 »
Sieht gut aus und bringt was. Ist bestimmt Bustakt und CPU von 8Mhz auf 16Mhz, oder? Hauptquarz gegen 64Mhz getauscht? Was ist mit dem Videoshifter?
« Antwort #5 am: Sa 05.12.2020, 10:21:11 »
Nein nur CPU und Storm inkl. TOS läuft mit 16Mhz
« Antwort #6 am: Sa 05.12.2020, 10:37:39 »
Interessant ...
Offline jeloneal
« Antwort #7 am: Sa 05.12.2020, 18:23:49 »
@tuxie Hast du noch mehr Bilder und Infos?
Meine Ataris:
« Antwort #8 am: Sa 05.12.2020, 18:55:30 »
Infos sind noch keine weiter da, da es momentan erst einmal ein Proof of Concept ist.
Offline Guus.Assmann
« Antwort #9 am: Sa 05.12.2020, 19:03:29 »
Sehr gute Idee.  8)
Dies möchte Ich auch haben / testen. :)
MFG/
Guus
« Antwort #10 am: Sa 05.12.2020, 19:03:57 »
Exxos läßt doch auch die MMU (Speicherzugriffe) mit doppelter Geschwindigkeit laufen, oder?
« Antwort #11 am: Sa 05.12.2020, 19:22:22 »
(exxos’ Beschleuniger) Nein, er taktet „nur“ die CPU hoch, wie die c’t-Billiglösung, nur auch mit mehr als 16 MHz. Je weiter das nach oben geht, desto weniger bringt es, da immer „mehr“ auf den langsamen Bus/Speicher gewartet werden muss.
Der Vorteil an der oben angefragten und von tuxie umgesetzten Lösung ist, dass der Alt-RAM (Storm ST) mit 16 MHz läuft, und damit eben komplett doppelt so schnell ist, und die beschleunigte CPU dann beschleunigtes RAM zur Seite hat. Bringt, wie man sieht, ~170-200% statt ~125-130% bei nur CPU-mit-16-MHz.
Sprich, damit ist ein MegaST mit 16 MHz-Storm für mich schon interessanter als ein MegaSTE. Und wenn man jetzt mal 20 MHz probieren würd’ …
« Antwort #12 am: Sa 05.12.2020, 20:05:05 »
Bin ich schon dabei ;) Logic ist noch nicht fertig. Muss nur schauen wo der Punkt ist wo die Bauteile zu langsam werden
« Antwort #13 am: So 06.12.2020, 22:24:24 »
So ide der Lightning mit eingebunden.. so wie es aussieht scheint hddriver die Storm auch zu benutzen als alternate ram, habe die Option aktiv weil ich die cf auch im TT benutze.
