Autor Thema: Suche VME-Kabel (und VME-Doppler) für Startrack-Soundkarte  (Gelesen 12268 mal)
Offline kcr
Moin.
Wie der Titel schon sagt habe ich genau diese Karte hier:
http://wiki.newtosworld.de/index.php?title=Datei:StarTrackImEinschub.jpg
Nur leider fehlt mir das entsprechende VME Verbindungskabel, um Sie in meinen TT-Tower in den vorderen 5,25" Einschub einzubauen.
Idealerweise hätte ich noch gerne einen VME-Doppelport, um noch eine Grafikkarte im TT zu betreiben.
Jemand eine Idee wo man solche Sachen noch bekommen könnte?
Re: Suche VME-Kabel (und VME-Doppler) für Startrack-Soundkarte
« Antwort #1 am: Fr 20.11.2020, 20:13:40 »
Doppel VME Slot war schon immer ein Selbstbau Bastelprojekt. Da gab es nie etwas zu kaufen ausser einem Rothtron VME. Das Kabel für die Karte ist einfach selbst zu bauen alles einfach 1:1 verbinden. Die Stecker gibt es bei Reichelt auch zum quetschen aber nur wenn die Reihen A+C bestückt/gebraucht werden ohne Reihe B ...
« Antwort #2 am: Fr 20.11.2020, 22:18:58 »
den "VME-Doppler" gab's damals bei Axel Gehringer.
Ich habe so ein Ding in meinem TT (Riebl + Crazy Dots).
« Antwort #3 am: Fr 20.11.2020, 23:02:36 »
Da ist eine Anleitung/Beschreibung zum zweiten VME Bus Slot ...
http://tho-otto.de/hypview/hypview.cgi?url=%2Fhyp%2Fchips_x.hyp&charset=UTF-8&index=719
... hatte ich auch mal in einem meiner Tower Atari TT. Ist recht einfach umzusetzen.
« Letzte Änderung: Fr 20.11.2020, 23:08:59 von Lukas Frank »
Offline KarlMüller
« Antwort #4 am: Sa 21.11.2020, 10:14:52 »
Nur leider fehlt mir das entsprechende VME Verbindungskabel, um Sie in meinen TT-Tower in den vorderen 5,25" Einschub einzubauen. olche Sachen noch bekommen könnte?
Das muss man sich wohl selbst bauen. Stecker wäre z.B.
https://de.farnell.com/yamaichi/fns13-09600-00bf/buchse-din41612-c-schneidklemm/dp/1143945
Allerdings finde ich das zugeöhrige Flachbandkabel nicht.
Offline kcr
« Antwort #5 am: Sa 21.11.2020, 11:21:12 »
Einen zweiten VME BUS aus einem TT habe ich, aber an der Anfertigung des Flachbandkabels wird es bei mir wohl scheitern. Gleiches gilt für das VME-Kabel.
Könnte mir evtl. jemand hier so ein Kabel anfertigen? Natürlich gegen Bezahlung.
« Antwort #6 am: Sa 21.11.2020, 11:23:27 »
Für die Kabel braucht es nur einen Schraubstock ...
Offline kcr
« Antwort #7 am: Sa 21.11.2020, 11:31:19 »
Wenn man es kann, ist alles einfach ;-)
Offline kcr
« Antwort #8 am: Sa 21.11.2020, 12:21:43 »
Ich weiß halt nicht welche Kabel, welche Stecker und auch nicht genau wie...
« Antwort #9 am: Sa 21.11.2020, 13:37:17 »
Für eine Verlängerung benötigst du eine
1. VME-Messerleiste (der Stecker) 96polig
2. VME-Federbuchse (die buchse) 96polig
3. 96poliges spezielles Flachbandkabel
Edit: wie KarlMüller schrieb (Danke) sind a, b + c belegt deshalb nur die 96polige Version nehmen. Hatte mich duch meinen Nova-Adapter aufs Glatteis führen lassen.
oder
4. VME-Messerleiste (der Stecker) 64polig
5. VME-Federbuchse (die buchse) 64polig
6. 64poliges Flachbandkabel
Jeweils Reihen A und C belegt
Hilfreich beim Suchen DIN 41612 Steckverbinder Bauform C evtl. noch  a+c 64polig
« Letzte Änderung: Sa 21.11.2020, 18:25:12 von Arthur »
Offline kcr
« Antwort #10 am: Sa 21.11.2020, 14:01:42 »
Hallo @Arthur ,
Danke für die Info. Ist sowas richtig? Brauche ich davon zwei? - Ach ne, die andere Seite muß ja weiblich sein...
https://www.reichelt.de/federleiste-96-pol-schneid-klemm-technik--federl-96fsk-p36419.html?&trstct=pol_0&nbc=1
EDIT: Müßte doch das Kabel sein, oder?
https://de.farnell.com/3m/3849-96/flachbandkabel-96-pol-per-m/dp/3332123
Keine Billige Angelegenheit für ein Stückchen Kabel als Endprodukt...
« Letzte Änderung: Sa 21.11.2020, 14:15:09 von kcr »
Offline KarlMüller
« Antwort #11 am: Sa 21.11.2020, 15:22:22 »
Warum nur 64polig? Beim Milan Adapter ist es eine 96er Leitung und der VMEbus nutzt auch alle Leitungen.
Naja, original war es auch nie Billiger:
https://www.wbsystem.de/atari/at_milan.htm
Offline kcr
« Antwort #12 am: Sa 21.11.2020, 15:37:33 »
Also gabs das doch zu kaufen - würde ich sofort nehmen  8)
« Antwort #13 am: Sa 21.11.2020, 18:33:51 »
Hallo @Arthur ,
@kcr, hab es oben korrigiert da die 64er Variante nicht mit allen Karten funktionieren würde wie @KarlMüller oben richtig schrieb. Für die Verlängerung wird ein Stecker und eine Buchse benötigt... stell dir das wie bei einen Verlägerungskabel für 230V vor. Ein Stromkabel mit zwei Steckern würde nicht funktionieren und wäre nebenbei Lebensgefährlich und eins mit zwei Buchsen macht auch keinen Sinn.
Hier noch ein paar hilfreiche Infos aus den Chips&Chips von M.Ruge.
« Letzte Änderung: Sa 21.11.2020, 19:03:01 von Arthur »
« Antwort #14 am: Sa 21.11.2020, 18:57:39 »
@kcr, im PDF zu dem Kabel steht u.a.:
• 30 AWG stranded wire on .033 inch centers permits
termination to all three rows in DIN connectors.
Das spricht auf jeden Fall nicht dagegen. Hier der Abstand zwischen den Adern muß zum Stecker passen.
« Letzte Änderung: Sa 21.11.2020, 19:03:39 von Arthur »
