Autor Thema: Mega ST4 bootet nur halb  (Gelesen 26337 mal)
Offline Chocco
  • May the force be with you
« am: Fr 30.10.2020, 00:11:16 »
Zum Ausschlachten bin ich günstig an einen defekten Mega ST4 gekommen. Aus Interesse habe ich das Teil angeschlossen und so ganz dolle defekt scheint er dann doch nicht zu sein.
Nach dem Einschalten erscheint ein sauberes Bild auf dem Monitor, Zugriff auf die Floppy und der Speichertest. Der Test wird erfolgreich beendet und anschließend ist dann aber Schluß.
Was mich wundert, es wird auf keinerlei Tastatureingabe reagiert. Also kein Abbruch des Speichertest oder ein hörbarer Tastaturklick.
Nach dem Aufschrauben sind keine losen Kabel o.ä. ersichtlich. Eingebaut ist eine Overscan Erweiterung, die sich hinten am Gerät ein und ausschalten lässt. Je nach Schalterstellung bleibt das Monitorbild einfach weiß oder die Maschine zeigt den beschriebenen Speichertest.
Wenn sich der ST4 leicht reparieren liesse, würde ich natürlich davon absehen, ihn der zugedachten Bestimmung zukommen zu lassen.
Habt ihr eine Idee, was defekt sein könnte?
Atari TT030 mit CrazyDots
Milan 060 (ATI Rage Pro)
Apple MBP
Offline jeloneal
Re: Mega ST4 bootet nur halb
« Antwort #1 am: Fr 30.10.2020, 06:54:39 »
Tastatursicherung bzw. Die Buchse selbst mal prüfen. Hatte ich bei einem Mega STE auch mal. Da waren die Pins in der Buchse des Mainboards komplett verbogen. Das gab nen Kurzschluss und die Sicherung war kaputt. Bin mir allerdings nicht sicher, ob der Mega ST auch so eine Sicherung hat.
Meine Ataris:
« Antwort #2 am: Fr 30.10.2020, 08:11:40 »
Eine Sicherung gibt es beim Mega ST nicht. In beiden Schalterstellungen muss ein Bild kommen. Den Einbau des Overscan mal überprüfen ansonsten ausbauen. Da sind normalerweise einige Leiterbahnen unterbrochen ...
« Antwort #3 am: Fr 30.10.2020, 08:17:50 »
Das wäre ein klassischer Fall fürs Diagnose-Cartridge.
« Antwort #4 am: Fr 30.10.2020, 11:59:48 »
So eine Diagnose-Cartridge wäre jetzt vermutlich wie Christian schrieb sehr praktisch. Bei den Mega ST's gibt es auch ab und an mal Probleme mit dem Tastatur-Kabel/Buchse. Wenn kein Diskettenlaufwerk und kein Harddisk erkannt wird dann kann es schon mal 1 Minute dauern bis nach dem Einschalten der Desktop angezeigt wird.
Wegen der Tastatur hilft auch ein Versuch mit der Tastatur eines TT's, Mega STE's oder ST's.
Die Wiederbelebungstipps von Ulrich kennst du bestimmt auch schon.
Zum Overscan kann ich nichts sagen außer das du die Verkabelung mal überprüften kannst.
Weitere Infos gibt es hier https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=overscan
Offline Chocco
« Antwort #5 am: So 01.11.2020, 23:37:25 »
Vielen Dank für die Tipps!
Am Mega ST leuchtet die Tastatur-LED – Strom bekommt sie demnach. Die Tastatur des Mega ST habe ich am TT getestet und sie arbeitet dort tadellos. Andererseits zeigt die Tastatur des TT am Mega ST kein verändertes Verhalten der Maschine. Die Tastaturbuchse am Mega ST zeigt augenscheinlich keine Beschädigungen.
Könnte mir jemand vielleicht per (Pfand-) Leihe ein Diagnose Cartridge zur Verfügung stellen? Wenn sich damit die Fehlerquelle einkreisen liesse, würde ich den Versuch gerne unternehmen.
Ich würde geren Fotos vom Boot-Screen und vom Motherboard anhängen, aber der Upload bricht mit einer Fehlermeldung ab. Ich habe Safari, Chrome und Firefox probiert. Besitzt das Forum Einschränkungen, falls man einen Mac verwendet?
Apple MBP
Offline jeloneal
« Antwort #6 am: So 01.11.2020, 23:45:57 »
Könnte sein, dass der Mac HEIC Format nutzt? Oder sind die Bilder sicher jpg oder png?
Schick mir deine Adresse per PM und ich sende dir mein Cartridge leihweise zu.
Meine Ataris:
« Antwort #7 am: So 01.11.2020, 23:53:50 »
[…] aber der Upload bricht mit einer Fehlermeldung ab. Ich habe Safari, Chrome und Firefox probiert. Besitzt das Forum Einschränkungen, falls man einen Mac verwendet?
Nein, ich nutze auch einen Mac – die Forumssoftware merkt davon qua Schnittstelle "Browser" nichts.
Wenn du uns jetzt noch a) verraten würdest welche Fehlermeldung (Wortlaut) und b) das fragliche Bild irgendwo zum Download hinlegen magst?
« Antwort #8 am: Mo 02.11.2020, 00:14:20 »
Das Forum akzeptiert momentan Bilder in den Formaten jpeg, jpg, gif, png und sie dürfen keine Metadaten enthalten.
Offline Chocco
« Antwort #9 am: Mo 02.11.2020, 00:43:50 »
Die JPEG-Dateien werden mit der Standard "Vorschau.app" auf dem Mac erzeugt. Die Fehlermeldung lautet:
"Ein Fehler ist aufgetreten!
Your attachment has failed security checks and cannot be uploaded. Please consult the forum administrator."
Vermutlich liegt Arthur richtig, denn "Vorschau.app" legt in den Dateien auch technische Metadaten zu Belichtung, Brennweite usw bei.
Wenn ich das JPEG in ein PDF packe, dann lässt es sich hochladen ...
« Letzte Änderung: Mo 02.11.2020, 00:54:39 von Chocco »
Apple MBP
« Antwort #10 am: Mo 02.11.2020, 07:36:57 »
Siehe https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15069.msg238200.html#msg238200.
Solange sich unser Admin des Problems annimmt, hilft bloß: Fotos ohne Metadaten speichern.
« Antwort #11 am: Mo 02.11.2020, 18:24:55 »
… eher umgespeichert, mit "Vorschau" macht man ja keine Fotos direkt. Mit 'exiftool' oder XnConvert oder ImageOptim kannst du Metadaten entfernen.
« Antwort #12 am: Mo 02.11.2020, 18:33:33 »
Nutze auf dem Macintosh den GraphicConverter, da kann man das abschalten mit den Metadaten.
Offline jeloneal
« Antwort #13 am: Mo 02.11.2020, 18:36:54 »
@Chocco falls das oben untergegangen sein sollte: ich leihe dir gern mein Analyse Cartridge. PM mit deiner Anschrift genügt.
Meine Ataris:
Offline Chocco
« Antwort #14 am: Mo 02.11.2020, 23:28:00 »
Das iPhone liefert seit iOS 11 das Foto im HEIC-Format. Das Forum versteht kein HEIC, also muss es zuvor umformatiert werden. Auch mit "Vorschau" lassen sich Metadaten problemlos entfernen. Bisher musste ich jedoch noch nie Metadaten aus einer JPG-Datei entfernen, um einen erfolgreichen Upload einer Bilddatei durchführen zu können.
Als kritikwürdig würde ich das Verhalten der Foren-Software anführen. Je nach verwendetem Browser erhält der Benutzer eine Fehlermeldung zwischen "Ein Fehler ist aufgetreten." (Safari) und "..Sicherheitsproblem aufgetreten, ... setzen sie sich mit dem Foren Administrator in Verbindung" (Chrome, Firefox).
Zur Heilung der Problematik könnte im Upload-Bereich ein Hinweis eingefügt werden, der auf das zwingende Entfernen von Metadaten hinweist oder der Upload-Empfänger (Foren-Software) entfernt unliebsame Metadaten nach dem Empfang einfach selbständig.
Der aktuelle Zustand ist jedenfalls für den Benutzer weder hilfreich noch zielführend.
Apple MBP
Offline Chocco
« Antwort #15 am: Mo 02.11.2020, 23:47:49 »
Vielen Dank! PM ist unterwegs :)
Apple MBP
« Antwort #16 am: Mo 02.11.2020, 23:56:27 »
Ich denke das schon darüber nachgedacht wurde wie das Problem beseitigt werden kann. Ich würde es  auch nicht an einer laufenden Webseite testen sondern erstmal an einer Kopie testen ob es da wie erwartet funktioniert. Es gibt ja jetzt ein paar "Not"-Lösungen... Metadaten entfernen oder z.B. als PDF hochladen, nicht optimal aber es funktioniert.
Offline Chocco
« Antwort #17 am: Di 03.11.2020, 00:29:12 »
Ich denke das schon darüber nachgedacht wurde wie das Problem beseitigt werden kann[..]. Es gibt ja jetzt ein paar "Not"-Lösungen... Metadaten entfernen oder z.B. als PDF hochladen, nicht optimal aber es funktioniert.
Meine Kritik galt der aktuellen Situation der Software und keinesfalls den Admins, die uns diese Plattform bieten!
"Not"-Lösungen sind vollständig akzeptabel, wenn sie dem Benutzer hinreichend kommuniziert werden. Für den Benutzer ist aber tatsächlich frustrierend, wenn er mehrfach versucht, JPG-Dateien hochzuladen und dabei nur sinnlose Fehlermeldungen erhält.
Apple MBP
Offline jeloneal
« Antwort #18 am: Di 03.11.2020, 06:51:54 »
Ich lade meine Bilder immer direkt vom iPhone aus hoch. Da wird die Konvertierung offenbar automatisch vorgenommen.
Meine Ataris:
Offline Chocco
Re: Mega ST4 bootet nur halb - Maschine tot
« Antwort #19 am: Sa 07.11.2020, 10:58:49 »
Ein großes Dankeschön an jeloneal für die Leihstellung des Diagnose Cartridge! Leider war die Hilfestellung umsonst.
Nach dem Booten zeigt die Maschine noch "Testing MFP, Glue timing, Video T0 MFP timer" und anschließend war Schluß. Nach einen Reset, Ein/Aus, blieb der Bildschirm dann nur noch dunkel.
War einen Versuch wert ...
Apple MBP
