Autor Thema: Netsurf und SSL  (Gelesen 25524 mal)
Offline tost40
Netsurf und SSL
« am: Sa 15.08.2020, 09:14:43 »
wie muss ich die SSL-Verschlüsselung bei Netsurf installieren?
Irgendwie funktioniert das nicht mehr richtig.
Gibt es SSL auch für Highwire?
Bei TROLL (Email) läuft das alles sehr gut.
Gruß Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #1 am: Sa 15.08.2020, 11:12:49 »
Bei der aktuellen Version sollte es standardmäßig dabei sein... welche benutzt du?
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #2 am: Sa 15.08.2020, 11:23:22 »
Meine letzten Tests hatte ich damals mit einen der Testbuilds gemacht. Das klappte zu wirklich gut...
Offline tost40
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #3 am: Sa 15.08.2020, 12:27:24 »
Ich benutze 2.9, da diese am stabilsten ist.
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #4 am: Sa 15.08.2020, 13:12:29 »
Evtl. sind die Zertifikate in cabundle bei der 2.9er veraltet, sind wohl noch von 2012? Ob es reicht aus den aktuellen Testbuilds eine cabundle rüber zu kopieren?
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #5 am: Sa 15.08.2020, 19:02:51 »
Aktuelle Testversion auf dem Atari TT probiert und es bestehen Probleme mit den Zertifikaten ...
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #6 am: Sa 15.08.2020, 19:34:40 »
Versuch mal ne aktuelle Version von https://curl.haxx.se/docs/caextract.html Müsste normalerweise funktionieren, den Download als ~/<netsurf-dir>/res/cabundle zu speichern
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #7 am: Sa 15.08.2020, 19:58:03 »
CACERT.PEM in den RES Ordner kopiert und in CABUNDLE umbenannt.
Funktioniert nicht weil der Fehler bleibt ...
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #8 am: Sa 15.08.2020, 21:09:36 »
Gerade mal probiert und klappt... mit der 3.8er Version von Netsurf unter Aranym... ohne Änderungen
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #9 am: Sa 15.08.2020, 22:13:53 »
Habe die letzte NetSurf-m68k-atari-mint-gcc-5196.zip   2020-08-15 09:51    4.0M
... deine 3.8 kann man die irgendwo laden?
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #10 am: Sa 15.08.2020, 22:26:12 »
Hallo Frank, ich teste mal deine Version... wenn die nicht klappt hänge ich meine als ZIP hier an.
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #11 am: Sa 15.08.2020, 23:07:34 »
Hallo Frank, das anhängen klappt hier nicht deshalb hab ich es an deine Mail - Adresse geschickt.
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #12 am: So 16.08.2020, 14:01:22 »
@Lukas Frank, schon erfolgreich getestet?
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #13 am: So 16.08.2020, 14:46:44 »
Danke für die Mail aber die Version hat andere nervige Fehler. Unter Aranym treten die gleichen Privacy error Meldungen bei der #5196 auf.
Habe mal den Fehler auf dem Bug Report System gemeldet. Sollten andere auch mal machen bei Fehlern ...
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #14 am: So 16.08.2020, 16:01:24 »
Welche Seite hast du zum testen benutzt damit der Fehler auftritt?
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #15 am: So 16.08.2020, 18:03:06 »
Die hier ...
« Letzte Änderung: So 16.08.2020, 18:24:58 von Lukas Frank »
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #16 am: So 16.08.2020, 18:30:06 »
Deine 3.8 bringt immer folgende Meldungen die man immer wegklicken muss. Spielt aber keine Rolle da die letzte 2020 Testversion so große Fehler nicht mehr haben sollte. Liegt vielleicht daran das sich keiner so richtig um dem Atari Port kümmert, keine Ahnung?
Offline tost40
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #17 am: So 16.08.2020, 21:17:22 »
ich habe die Version 3.11 auf der Firebee getestet.
Es kommt immer die Meldung wie bei Frank
„Privacy error“.
Wenn man aber „Proceed“ anklickt geht es bei mir ohne weitere Fehlermeldung weiter.
Auf der Firebee gibt es aber nach wie vor das Problem, dass die neueren Versionen
3.x nicht mit Mint/XAAES funktionieren.
Es geht nur in der Kombination Mint/MyAES.
Mir scheint es auch so, dass die Atari-Versionen nicht so sauber gepflegt werden.
M0n0 bitte kehre zurück!  :'(
Gruß Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #18 am: Mo 17.08.2020, 06:39:38 »
Dann bitte mal schauen ob unter Choices auch der Pfad zu cabundle eingetragen ist.
Re: Netsurf und SSL
« Antwort #19 am: Mo 17.08.2020, 13:19:34 »
Danke Arthur, jetzt läuft es ...
