Autor Thema: 1040 STFM - C103175 REV.1 Schaltplan gesucht  (Gelesen 12153 mal)
Offline ninjafahrer
« am: Sa 04.07.2020, 19:56:24 »
hat jemand von Euch einen Schaltplan zu o.g. Platine?
Ich bekomme meine 20 Bomben nicht weg.
DMA getauscht, 7406 getauscht - keine Änderung.
Direkt nach dem Start 20 Bomben und die Floppy wird nicht angesprochen.
Alle Kondensatoren und das Netzteil sind auch neu.
Re: 1040 STFM - C103175 REV.1 Schaltplan gesucht
« Antwort #1 am: Sa 04.07.2020, 20:10:08 »
Findet man im Netz. Speziell für eine bestimmte Rev. gibt es aber nicht.
->   https://www.atariworld.org/schaltplaene/
Schaue dir auch das Service Manual an ->   https://docs.dev-docs.org
« Letzte Änderung: Sa 04.07.2020, 20:13:53 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Sa 04.07.2020, 20:27:02 »
Vielleicht hat dein Rechner ja nichts und die TOS PROMs sind kaputt, kommt schon mal vor wenn auch selten ?
« Antwort #3 am: Sa 04.07.2020, 20:31:29 »
Ein Diagnosemodul für den ROM-Port ist da oft hilfreich...
Offline ninjafahrer
« Antwort #4 am: Sa 04.07.2020, 20:40:41 »
Wo bekomme ich so ein Modul her?
Offline ninjafahrer
« Antwort #5 am: Sa 04.07.2020, 20:42:21 »
Schaltpläne finde ich leider nur für C070787.
Das hilft mir nicht so viel weiter.
« Antwort #6 am: Sa 04.07.2020, 20:47:32 »
Für 20,- Euro plus 2,60 Euro Porto kann ich dir ein Test Modul verkaufen.
Ein Schaltplan für einen Atari 1040 passt egal ob ST, STFM, STF ...
Offline ninjafahrer
« Antwort #7 am: Sa 04.07.2020, 20:54:25 »
Danke für das Angebot, ich nehm eins.
« Antwort #8 am: So 05.07.2020, 08:36:35 »
Die Bauteilbezeichnungen auf Deiner Platine mögen andere sein, das Grundprinzip ist gleich. Die Änderungen halten sich in Grenzen. Will heißen: Ich habe schon ich weiß nicht wie viele andere Boardrevisionen mit den Schaltplänen repariert, die man auf dev-docs halt so findet.
« Letzte Änderung: So 05.07.2020, 08:39:43 von czietz »
« Antwort #9 am: So 05.07.2020, 12:13:02 »
Hier findest du noch zwei service manuals wo auch auf die Diagnose Cartrige eingegangen wird:
https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=st+service
Offline ninjafahrer
« Antwort #10 am: Di 07.07.2020, 13:54:30 »
Ich habe den ST nun mit einem Diagnoseinterface ausgelesen.
Direkt beim Start erhalte ich den Fehler T6 - 1772 Bus Test.
Beim Test des DMA Chip kommen dann diverse Bus Fehler (EB Bus Error Access....)
Hilft in diesem Fall der Tausch des WD 1772, oder kann das noch was anderes sein?
« Antwort #11 am: Di 07.07.2020, 14:19:40 »
genau dafür habe den Link eins höher gepostet...
Offline ninjafahrer
« Antwort #12 am: Di 07.07.2020, 14:30:06 »
Ok, danke Dir und es scheint ja nun der WD1772 zu sein.
Da die Chips doch recht teuer sind ist meine Frage ob es hier Erfahrungen mit kompatiblien Chips gibt?
Nach Wikipedia wären dies:
Compatible chips
Many compatible chips were available from other vendors:
FD179x series from SMC Microelectronics
MB887x series from Fujitsu
VL177x series from VLSI Technology.
Soviet KR1818WG93 (КР1818ВГ93) was a WD1793 analog
« Antwort #13 am: Di 07.07.2020, 14:37:42 »
Floppy Controller Bausteine habe ich noch ...
