Autor Thema: Festplatte SH 205  (Gelesen 40158 mal)
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
Re:Festplatte SH 205
« Antwort #20 am: Mo 15.11.2004, 14:33:34 »
Man kann die Platten in den Megafiles hin- und hertauschen, wie man lustig ist. Wie die Daten abgelegt werden, sagt nicht der Hostadapter, sondern der interne Controller der Platte.
Also gibt's da auch keinen Kapazitätsverlust.
Ich dachte das haetten wir gehabt: ST 506/412 Platten haben keinen internen Controller.
Und wenn man innerhalb der Megafile-Serie die Platten tauschen kann, dann deshalb weil in allen Gehaeusen der gleiche (RLL) Controller steckt. Der formatiert eine Platte in der Megafile 20 dann eben - weil er ja kompatibel ist - mit 20MB im MFM Verfahren. Nimm aber mal die Platte aus ner Megafile 60 und haeng sie in eine SH204 - wuerde mich schwer wundern, wenn Du da dann auch mehr als 40 MB rausholen wuerdest, da der Controller in der SH204 definitiv kein RLL beherrscht.
Wie ich gerade herausgefunden habe (ST Computer 2/89), gilt das auch fuer den Controller in der SH 205. Die Megafiles sind mit einem RLL-faehigen Adaptec 4070 ausgestattet, die SH 205  hingegen mit dem Adaptec 4000A, der nur MFM beherrscht.
Der Unterschied liegt im wesentlichen in der hoeheren Aufzeichnungsdichte: MFM Platten werden ueblicherweise mit 17 Sectoren pro Track formatiert, bei RLL werden deren 26 (manchmal auch noch mehr) auf jede Spur gequetscht.
Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis fuer felge:
Die ST 251 gab es in zwei verschiedenen Ausfuehrungen:
a.MFM - "Normalausfuehrung":   zu formatieren mit 17sec/track und 820 Cyl. und 6 Koepfen
b. RLL-Ausfuehrung (ST 251 N): zu formatieren mit 26 oder 31 Sektoren und entsprechend 820 bzw. 630 Cyl. und 4(!) Koepfen.
Falls Du die "N" Version haben solltest, kannst Du sie in der SH205  natuerlich nur mit  17 Sektoren pro Track formatieren. Das ergaebe dann eine Netto-Kapazitaet von rund 27 MB.
Edith: Entwarnung. Bei der "N" Ausfuehrung handelt es sich um ein SCSI-Platte, die kann also im SH 205  Case ohnehin nicht betrieben werden.
« Letzte Änderung: Mo 15.11.2004, 18:59:23 von STeFan »
« Antwort #21 am: Mo 15.11.2004, 15:57:21 »
Ich denke mal, daß eine MFM-Platte am RLL-Controller auch nur als MFM laufen dürfte, weil sie das neuere Aufzeichnungsverfahren nicht kennt.
Und eine RLL-Platte wird in einer SH 20x auch nur als MFM laufen...
Offline STeFan
« Antwort #22 am: Mo 15.11.2004, 18:55:28 »
Nur halb richtig gedacht: Die Platten kennen garnix, dafuer sind sie schlicht zu doof. Man kann eine MFM Platte durchaus mit einem RLL-Controller RLL formatieren. Anfangs gab es da auch etliche Baugleichheiten. D.h. ein und die selbe Platte konnte sowohl als MFM-40MB, als auch als RLL-60MB Platte angeboten werden. Der Unterschied bestand dann tatsaechlich nur darin, dass fuer die eine Platte eine entsprechende Guete der Magnetschicht  garantiert wurde und fuer die andere eben nicht. Etwa so, wie ja auch "einseitige" Disketten zweiseitig beschichtet waren, aber eben nur einseitig geprueft.
Es kann auch sein, dass man einfach alles, was an sich okay war, aber den RLL Spezifikationen nicht gerecht wurde, als MFM verramscht hat.
« Letzte Änderung: Mo 15.11.2004, 21:59:10 von STeFan »
« Antwort #23 am: Mo 15.11.2004, 21:35:38 »
D.h. ich sollte mal die Platte aus der 2.4 testweise in eine Megafile stecken, um zu gucken, was passiert...!?
Hmmm...
Offline STeFan
« Antwort #24 am: Mo 15.11.2004, 22:06:32 »
Hmmm...
Die Platte aus der 204 sollte im Megafile-Gehaeuse  eigentlich genau so erscheinen, wie im originalen. Also mit einer Kapazitaet von 20 MB. Theoretisch koenntest Du sie hier aber auf ca. 30 MB formatieren, wovon in diesem Fall freilich dringend abzuraten ist, da die Platte garantiert zu alt fuer solche Spaesse sein duerfte . Es waren aber seinerzeit einige Modelle im Gespraech, die als besonders geeignete Kandidaten fuer Ueberformatierungen galten.
Leider habe ich die entsprechende Literatur laengst verschrottet .. :(
« Letzte Änderung: Mo 15.11.2004, 22:09:46 von STeFan »
« Antwort #25 am: Mo 15.11.2004, 22:40:26 »
Ich habe vorhin schon den Scheibenkleister II bemüht. Werde da mal weiter drin schmökern. :D
Vielleicht finde ich ja noch was. :D
Offline STeFan
« Antwort #26 am: Mo 15.11.2004, 22:50:52 »
Viel mehr als das bislang hier eroerterte duerfte da auch nicht zu finden sein .. ;D
Davon abgesehen ist es aber genau die richtige Lektuere.
« Letzte Änderung: Mo 15.11.2004, 22:53:53 von STeFan »
guest816
« Antwort #27 am: So 21.11.2004, 13:32:34 »
So jetzt habe Ich mit meiner "neuen" Megafile 30 das ganze noch einmal getestet. Die erste Feststellung war, daß das ACSI Kabel defekt war und nur teilweise funktioniert hat. Da ich das Netzteil der SH205 in die Megafile 30 verpflanzen mußte (war defekt), konnte ich die andere  Platte noch nicht weiter testen. Ich denke aber, daß ich mit den hier gegebenen Hinweisen und einem anderen ACSI Kabel das ganze inden Griff bekomme.
SchwedeII
« Antwort #28 am: So 21.11.2004, 19:01:09 »
Mann oh mann, wisst ihr was ich nicht verstehe? Da werden Unsummen für mehr RAM und Beschleunigerkarten ausgegeben, aber bei der Festplatte wird geblockt.
Wenn die SH 205 mit SCSI arbeitet(hab mal fix rumgeschaut und gefunden, sie tut es) gann würd ich nicht lange fackeln. 1GB Platte rein, formatieren, partitionieren und fertig. Bei mir ist kaum noch 'ne Platte unter 500 MB. Meine letzte 1 GB (ich hab gehört, der TT kann noch grössere, da muss ich mich noch mal umschauen  ;) ) hat unglaubliche 10 EU's gekostet, was will man mehr?
Offline STeFan
« Antwort #29 am: So 21.11.2004, 21:11:30 »
Na dann viel Vergnuegen, der "SCSI"- Port ist in der SH 205 naemlich - wenn ueberhaupt, dann nur "virtuell" vorhanden.
Nochmal GANZ langsam zum Mitschreiben:
In der SH 204 gibt es einen ASCI2SCSI Adapter, der tatsaechlich eine 50polige Pfostenleiste als Ausgang besitzt, an die dann der eigentliche Plattencontroller (fuer ST412/506 MFM Platten) angeschlossen wird. In der Tat habe ich auch ueberlegt, ob man da vielleicht ne SCSI Platte direkt anschliessen koennte - versucht hab ich's aber bislang nicht. Doch wer weiss - immerhin hab ich noch ne SH 204, und ein paar alte SCSI Platten  im Keller .. ;)
Ich fuerchte allerdings, dass solche Experimente wenig Erfolgsaussichten haben, da der Atari-eigene Hostadapter nur ueber rudimentaere Faehigkeiten verfuegt und man (laut Scheibenkleister) "auch keine Kommandos der SCSI-Klasse 1 verwenden" kann.
Bei der SH 205 sieht die Sache freilich ganz anders aus. Prinzipiell ist zwar alles beim alten geblieben, jedoch sind die beiden oben beschriebenen Einheiten jetzt auf einer Platine zusammengefasst. Der SCSI Anschluss  ist nirgends herausgefuehrt, man muesste die entsprechenden Punkte auf der Platine selbst suchen und sich einen Adapter basteln, was imho wenig Sinn macht, zumal es - wie gesagt - ohnehin fraglich ist, ob eine direkt am HA angeschlossene SCSI-Platte, ueberhaupt funktionieren wuerde.
« Antwort #30 am: So 21.11.2004, 22:05:53 »
@ STeFan:
Probier das mit der 204 mal aus. Das geht nämlich - habe es selber mit Syquest und CD-Rom getestet. :D
Offline STeFan
« Antwort #31 am: So 21.11.2004, 22:18:06 »
@ STeFan:
Danke fuer den Hinweis. Es ist doch sehr beruhigend zu wissen, dass man noch 'n Ersatz SCSI-Adapter besitzt.
;D
Das Probieren hat sich aber dank Deines Hinweises fuer's Erste eruebrigt .. :D
« Antwort #32 am: Mo 22.11.2004, 09:32:09 »
Einen Ersatzadapter? LOL - ich habe hier noch vier oder so... ;D
