Autor Thema: Test Cartridge Problem ...  (Gelesen 8105 mal)
« am: Do 02.07.2020, 15:05:59 »
Habe hier eine Multi Cartridge Romport Modul mit zwei Winbond Flash 29C040 512kB jeweils für High und Low. Bei den 512kB Speichern gibt es also 8 x 64kB Plätze (128kB je Platz) je High und Low Baustein. Habe alle Module in einer Cartridge mit zwei 27C512 Bausteine getestet und laufen alle. Auf dem Multimodul laufen die einzel Module nur bis einschliesslich "tt16". Ab "falc" läuft nichts mehr. Das Modul hat einen Codierschalter von 0 bis F also für 16 Stellen bei zwei 27C080 Eproms. Bei den 040 Bausteinen geht der Schalter von 0 - 7 also 8 Stellen.
Baue das Romfile so unter macOS ...
cat d_cart.hgh yaarttt.hgh yaart.hgh falc.hgh tt16.hgh mste.hgh ste.hgh st.hgh > rom040.hgh
cat d_cart.low yaarttt.low yaart.low falc.low tt16.low mste.low ste.low st.low > rom040.low
... der erste Teil ist auf dem Modul die letzte Stelle und die letzte die erste.
Re: Test Cartridge Problem ...
« Antwort #1 am: Do 02.07.2020, 15:10:35 »
Ich habe schon einiges probiert, komme aber nicht darauf wo der Fehler ist.
« Antwort #2 am: Do 02.07.2020, 16:28:37 »
Eine Frage, die sich ohne Schaltplan kaum beantworten lässt.
« Antwort #3 am: Do 02.07.2020, 17:38:00 »
Schaltplan ...
JP2/3 beide 2-3
« Letzte Änderung: Do 02.07.2020, 17:39:39 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: Do 02.07.2020, 17:46:59 »
Die im Schaltplan gezeichnete Pinbelegung passt einfach nicht zu einem 29C040. Datenblatt: https://www.batronix.com/pdf/29C040.pdf.
« Antwort #5 am: Do 02.07.2020, 17:58:28 »
Nicht vorher nachgeschaut !
Brauche da ja nur Pin 1 und Pin 31 tauschen oder 27C040 Eproms nehmen ...
« Antwort #6 am: Do 02.07.2020, 18:29:44 »
Hatte noch 27C4001 und damit funktionierte es Wunderbar. Kommt davon wenn man zu Blöd ist!
Vielen Dank @czietz
« Antwort #7 am: Do 02.07.2020, 20:24:43 »
Jetzt mal Pin 1 und Pin 31 vertauscht am Modul und so funktioniert es auch mit den Winbond 29C040 ...
