Autor Thema: Software gesucht Korg DSM-1 und  (Gelesen 21059 mal)
Offline Tammy-Aachen
« am: Fr 26.06.2020, 08:25:11 »
Hallo liebe Atari Freunde!
Kennt Jemand das Programm  Edit DSS. Es ist ein Midi-Editor Programm für den Korg DSM-1 Synthesizer Sampler.
Ich bin auch auf der Suche nach den c-Compiler von Digital Research. Ich weiss, dass es nicht der beste Compiler ist, aber ich habe ein Einführungsbuch das speziell auf diesen Compiler zugeschnitten ist.
Hat jemand Info? Wo ich so etwas noch beziehen könnte? :)
VG Tammy
Re: Software gesucht Korg DSM-1 und
« Antwort #1 am: Fr 26.06.2020, 16:27:51 »
Bitte, bitte, tu Dir das nicht an! "Nicht der beste Compiler" ist eine heftige Untertreibung. Du wirst keine Freude damit haben; ebenso ist das nicht der geeignete Compiler, um C zu lernen. Suche lieber nach einer Kopie von Pure C (falls Du auf dem Atari entwickeln möchtest).
Davon abgesehen, dass ich Dir nur nochmal ausdrücklich davon abraten möchte, findest Du den C-Compiler von Digital Research im Entwickler-Kit von Atari, z.B. auf dev-docs: https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=Atari+TOS+Developer%27s.
« Antwort #2 am: Fr 26.06.2020, 17:19:44 »
Edit DSS gab es damals nur als kommerzielle Version für 250 USD. Vermutlich ist es ziemlich unwahrscheinlich, daß es mal im Orignal bei ebay auftaucht...
Schau' doch mal nach Sound Designer von Digidesign:
http://www.muzines.co.uk/articles/sound-designer-universal/3988
Sound Designer ist als Download verfügbar und schnell gefunden...
Ob Du damit etwas anfangen kannst, weiß ich nicht. Bitte probier's mal und berichte darüber!
« Antwort #3 am: Mo 29.06.2020, 11:25:28 »
Vielen Dank :)
Ich probiere den Compiler mal aus und werde berichten über meine Erfahrung.
Sound Designer kenne ich und ich weiss jetzt nicht, ob da der DSM-1 vorhanden ist. schau ich mir auch mal an!
VG Tammy  :)
« Antwort #4 am: Mo 29.06.2020, 12:57:30 »
Im oben verlinkten Testbericht wird in der Infobox weit unten wird der Korg DSM-1 explizit erwähnt.
DR / Alcyon C Compiler
« Antwort #5 am: Mo 29.06.2020, 18:26:12 »
Hauptsache Du merkst Dir nichts, was Du mit diesem Compiler und aus jenem Buch zu C gelernt hast. Du wirst dort nämlich einen uralten Dialekt von C finden, der mit moderneren Compilern entweder gar nicht funktioniert oder als schlechter Stil gilt.
« Antwort #6 am: Mo 29.06.2020, 20:47:35 »
Dem kann ich nur zustimmen ;)
Man darf allerdings auch nicht vergessen, daß der noch aus CP/M Zeiten stammt.
Wie oben schon geschrieben, gerade für Einsteiger dürfte Pure-C die beste Wahl sein, weil einfach zu bedienen. Auch sollte die Dokumentation komplett in Deutsch vorhanden sein.
« Antwort #7 am: Di 30.06.2020, 09:02:42 »
Hallo :)
Ich habe das Ding mal ausprobiert auf meinen Mega STE!
Ich habe folgende Befehlszeile eingegeben : C B:Programname
Ist echt schwierig mit dem Compiler, da er zwar startet, aber nichts finden kann. Sehr Merkwürdig? Das Programm habe ich separat auf eine Diskette verband. Er greift auch drauf zu, aber er findet wohl nichts. Es kommen zwei Bomben und eine Menge Text? Den Compiler starte ich von einer F Partition der Festplatte? :(
Dann habe ich das Programm im gleichen Verzeichnis kopiert und die Befehlszeile ohne Laufwerksangabe A bzw. B. Genau das gleiche Problem!!!!
Dann alles nochmals auf Diskette. Compiler auf die Diskette und das Programm auf einer Diskette.
C B:Programmname , ??? Kein Ergebnis.
Braucht er vielleicht eine bestimmte Ordnerstruktur, um die Bibliotheken usw. zu finden? ::)
Ich schau mir mal Pure C an! Nutzt Pure C denn die gleichen Bibliotheken?
Danke Euch!!
VG Tammy :)
« Antwort #8 am: Di 30.06.2020, 10:01:05 »
Ja, er ist da recht eigen. Ich müsste nochmal nachschauen, irgendwelche Environment-Variablen müssen glaube ich gesetzt sein. Auch Abstürze mit Bomben wenn etwas falsch läuft sind relativ normal. Am besten: Finger von lassen. Du wirst da nicht glücklich mit werden, selbst wenn du es zum laufen bekommst.
Nein, Pure-C hat eigene, die aber alle mit dabei sein sollten. Einziges Problem, wenn die Beispiele in deinem Buch sich auf den alten Compiler beziehen: die Include-Dateien bei Pure-C heissen teilweise anders: osbind.h -> tos.h, aesbind.h -> aes.h etc.
« Antwort #9 am: Di 30.06.2020, 13:01:48 »
Hallo!
ok, dann werde ich mir mal Pure-C anschauen!
Danke für die ausführliche Antwort.
VG Tammy :)
« Antwort #10 am: Di 30.06.2020, 14:43:16 »
Gute Wahl. Genauer: fast alles ist besser als Alcyon-C. Pure C ist schnell, solide, und ein gutes Produkt. Irgendwann kannst du dann noch die Bibliotheken gegen andere austauschen.
Der Debugger von Borland/Pure ist auch gut, und der PureProfiler. Hab die aber schon lange nicht mehr benutzt, ich weiß nicht, wie die auf modernen AES-Maschinen laufen.
Mit Pure C schreibst du dann am besten ANSI C (statt des alten K&R C), das kannst du dann auch mit gcc nutzen, bspw. Christian und Thorsten hatten ja schon darauf hingewiesen, dass ANSI C „moderner“ Stil ist -- nicht nur das, es hilft auch, manche typischen C-Fehler zu vermeiden bzw. den Compiler finden zu lassen.
Offline alers
« Antwort #11 am: Di 30.06.2020, 15:41:56 »
Mal vllt eine komische Frage... Aber was spricht gegen GnuC ? den gab es doch als ++-version, wenn ich mich noch recht erinnere...
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #12 am: Di 30.06.2020, 16:09:15 »
Im Prinzip nichts, ausser daß dafür zwingend MiNT benötigt wird, und das läuft auf "normalen" STs nicht so besonders zügig. Für Einsteiger nicht so unbedingt die erste Wahl, aber wenn du C++ benutzen willst, wohl tatsächlich die einzige.
C-Entwicklung auf dem Atari
« Antwort #13 am: Di 30.06.2020, 16:10:11 »
Sicher, wenn er entweder einen sehr potenten Atari hat, oder crosscompilieren möchte, dann kann man gerne gcc nehmen.
Wenn er nur 4-8 MB RAM hat, oder irgendwas unter einem 68040, dann würde ich gerade nicht gcc nehmen. Sondern PureC oder allenfalls Lattice C.
Auf einer modernen Kiste kann man natürlich ganz prima mit gcc crosscompilieren. Dank vieler Spenden bleibt das 68k-Backend im gcc noch erhalten :)
Offline alers
Re: C-Entwicklung auf dem Atari
« Antwort #14 am: Di 30.06.2020, 17:56:42 »
Komisch, auf meinem normalen 1040STE mit 4mb und 2.06 unter MiNT rennt es quasi sauber. Und was heißt schnell? Wenn ich Schnelligkeit will, nehme ich keinen ATARI, dann hau ich meinen Musikrechner oder mein Coding-System an...Bei der Nutzung meines ATARIs will ich hauptsächlich Spaß und die Geschwindigkeit setze ich nicht voraus... Imho halt.Aber lief GnuC (ohne die ++-Adaption) nicht sogar unterm' Plain_system ohne Mint ?!? Meine doch. Wobei ich aus Bequemlichkeit auch eher zu Lattice greife...
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #15 am: Di 30.06.2020, 18:20:40 »
Frage mich wie das gehen soll:
$ size /usr/libexec/gcc/m68k-atari-mint/4.6.4/cc1
   text    data     bss     dec     hex filename
6805288   20952  361736 7187976  6dae08 /usr/libexec/gcc/m68k-atari-mint/4.6.4/cc1
Dh. der compiler alleine braucht schon mind. 7MB um überhaupt in den Speicher zu passen. Ganz zu schweigen von allem anderen das dann gerade noch läuft...
Nein, der benutzt zum starten der diversen Prozesse fork()/exec(). Das betrifft auch make, und eine halbwegs posix-konforme shell gibts mE. unter SingleTOS auch nicht.
« Letzte Änderung: Di 30.06.2020, 18:29:10 von Thorsten Otto »
« Antwort #16 am: Mi 01.07.2020, 01:53:12 »
Uuuuralte 1.x oder 2.x gcc-Versionen liefen IIRC auch unter Plain-TOS.
Offline alers
« Antwort #17 am: Mi 01.07.2020, 10:09:43 »
Paßt ja zu mir. Bin ja auch Uuuuralt... *ggg* ;-)
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #18 am: Mi 01.07.2020, 12:48:37 »
Hallo!
VG Tammy :)
Es gibt auch noch den AHCC von Hank Robbers... ich bin kein Programmierer und weiß deshalb nicht weshalb der so wenig Erwähnung findet wenn mal nach einen C-Compiler gesucht wird. Hier gibt es eine Einführung in die GEM Programmierung bei Verwendung des AHCC.
« Letzte Änderung: Mi 01.07.2020, 12:50:21 von Arthur »
« Antwort #19 am: Mi 01.07.2020, 13:09:06 »
Vermutlich weil der (gelinde gesagt) eine sehr bescheidene Oberfläche hat. Ausserdem ist sowohl der Compiler als auch die mitgelieferte Bibliothek ziemlich buggy. Wenn man nicht gerade für die FireBee entwickeln will, ist man mit Pure-C deutlich besser bedient.
Einziges Problem: Pure-C ist (im Gegensatz zu AHCC) eigentlich immer noch nicht frei erhältlich.
