Autor Thema: Floppy-Laufwerk Halterung Kit 3 X Stands & Screws  (Gelesen 19977 mal)
Offline drelius
« am: Fr 12.06.2020, 22:45:30 »
Suche Floppy-Laufwerk Halterung Kit 3 X Stands & Screws, siehe Bild.
Was kann ich alternativ basten zum Ersatz
Re: Floppy-Laufwerk Halterung Kit 3 X Stands & Screws
« Antwort #1 am: Fr 12.06.2020, 22:50:46 »
« Antwort #2 am: Fr 12.06.2020, 23:19:30 »
Hier gibt's sowas:
https://www.ebay.de/itm/164235841691
Wenn du dir des OP’s Foto anschaust, und das der Auktion, dann dürfte das identisch sein :)
Alternative zum Kauf drüben: https://www.thingiverse.com/thing:2935755 und https://www.thingiverse.com/thing:3219623
« Antwort #3 am: Sa 13.06.2020, 09:00:46 »
Hier gibt's sowas:
Das war mir natürlich voll bewußt!  ;)
Manchmal habe ich einen leichten Hang zu Zynismus - bei bestimmten Leuten...   >:D
Offline jeloneal
« Antwort #4 am: Sa 13.06.2020, 09:27:03 »
Hast du Zugang zu einem 3D Drucker? Dann kannst du die Abstandshalter komfortabel selber herstellen.
oder
https://www.thingiverse.com/thing:3069894
Die Schrauben sollte es in jedem vernünftigen Baumarkt oder Metallwarenhandel einzeln geben. Hab ich erst letztens selber dort geholt.
Meine Ataris:
Offline drelius
« Antwort #5 am: Sa 13.06.2020, 12:05:29 »
Nein, leider keinen Zugang zu einem 3D Druker.
Danke für den Hinweis auf EBAY, daher habe ich das Bild, aber der Preis Schreckt mich ab.
Mal schauen was ich als Alternative finde.
Ansonsten danke für eure Infos.
Offline jeloneal
« Antwort #6 am: Sa 13.06.2020, 13:46:21 »
Die Schrauben bekommst du sicher. M3x25
Die Abstandshalter könnte ich dir drucken. Ich Probier die mal aus und sag dir, ob sie passen. Wenn du sie dann willst schick ich sie dir per Post.
Meine Ataris:
Offline drelius
« Antwort #7 am: Sa 13.06.2020, 14:25:46 »
Nach den Schrauben werde ich mal schauen.
Danke für dein Angebot.
Was würden die Abstandshaltter plus Versand kosten.
Offline jeloneal
« Antwort #8 am: Sa 13.06.2020, 15:01:44 »
Ich drucke die erstmal zum Test aus. Wenn die gut werden, pack ich sie dir in ein Kuvert und schick sie dir. Über das Porto würde ich mich freuen  8)
Helfe gern und da ich hier schon so viel Hilfe im Forum erfahren hab gebe ich das gern zurück, wo ich kann. Wenn also noch wer so Kleinkram gedruckt braucht, kann ich da sicher aushelfen.
Meine Ataris:
Offline drelius
« Antwort #9 am: Sa 13.06.2020, 15:27:29 »
Danke, wenns klappt, werde ich mich erkenntlich zeigen.......
Offline jeloneal
« Antwort #10 am: So 14.06.2020, 15:00:51 »
Fertig. Habe mit der Feile etwas nachbearbeitet, da sie sonst nicht ohne Kraftaufwand ins Board passen. Musst du bei dir einfach mal probieren und notfalls etwas nacharbeiten. Die dünne Spitze vorsichtig behandeln, ist kein Metall  ;)
Meine Ataris:
« Antwort #11 am: So 14.06.2020, 15:51:06 »
Also davon könnte ich auch Einige gebrauchen...
Offline jeloneal
« Antwort #12 am: So 14.06.2020, 16:05:24 »
@Gaga Definiere „einige“  :D
Meine Ataris:
Offline drelius
« Antwort #13 am: So 14.06.2020, 16:29:29 »
Hab dir eine PM geschrieben.
Offline Ektus
« Antwort #14 am: So 14.06.2020, 17:27:25 »
Das kann man ändern: Anstelle der dünnen Spitze ein Loch drucken oder bohren und einen passenden Stift (aus Metall  8) ) einsetzen.
« Antwort #15 am: So 14.06.2020, 17:43:11 »
Einige = für 3 Laufwerke, also 12 dieser Pinökel.
« Antwort #16 am: So 14.06.2020, 17:46:31 »
Das einzelne Messingteil hat den Sinn GND/Masse an das Floppygehäuse zu legen ...
Ich meine auch es gibt zwei verschiedene Höhen dieser Hülsen je nach Rechner.
« Letzte Änderung: So 14.06.2020, 17:49:00 von Lukas Frank »
Offline drelius
« Antwort #17 am: So 14.06.2020, 18:29:47 »
Was könnte ich tun, das die GND/Masse trotzdem an das Floppygehäuse kommt ?
Offline alers
« Antwort #18 am: So 14.06.2020, 18:40:06 »
Ein Kabel von dem Laufwerk (Anschraubbar) zum Netzteil legen, dort zwischen Netzteil-Blech und Netzteil-PCB verbinden.
Also beim 1040STFM gibt es schon mindestens zwei verschiedene, die widerum eine andere Länge als die aus dem Mega ST haben, teilweise nur 1,2mm Unterschied, aber die entscheiden beim Mega ST schon direkt, ob das FDD zu "fest" angezogen wird, und damit keine Diskette mehr sich "sanft" einlegen läßt, geschweige denn, das es noch liest/schreibt.
Beim Mega ST habe ich auch schon verschiedene vor mir gehabt, sogar welche, wo der untere Durchmesser ein wenig größer war, so daß der Bolzen nicht mehr ins Motherboard zerstörungsfrei eingebaut werden konnte.
« Letzte Änderung: So 14.06.2020, 18:42:00 von alers »
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #19 am: So 14.06.2020, 18:40:59 »
An den Netzteilen verbaute Atari manchmal so kurze Erdungskabel Gelb/Grün mit zwei M3 Ösen. Eine Seite an die Floppy und die andere an das interne Metallgehäuse schrauben.
