Autor Thema: Bibel Übersetzungen für die Atari ST Computer ?  (Gelesen 22997 mal)
guest4290
« am: So 31.05.2020, 07:27:37 »
Ich bin gerade dabei ein paar Bibeln (Freeware oder PD) für den Atari ST Umzusetzen
in TXT Format die der Texteditor zb: Qed lesen kann oder anderer PD Freeware Texteditor
in HYP Format für ST-GUIDE
in 1ST Format für 1STGUIDE
Eine Luther 1912 Bibel für den Atari ST gibt es schon bei Sermon-Online
Neues Testament
https://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=31911&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
Altes Testament
https://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=31912&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
beachten sollte man das die Texte auf 720k Disk abgespeichert werden sollten
mit Anzeigeprogramm (Freeware oder PD) das man die Texte auch auf Emulatoren
zb:Hatari, STonxDOS, Amiga UAE und so weiter lesen kann,
ST Mono Auflösung 640 x 400 Pixel mit Emutos Betriebsssytem 192k
Interessant währen auch die Zefania XML Bibeln
oder die Bibeln von Ebible.Org die Bibeln in verschiedenen Sprachen anbieten
oder Predigt Texte von Sermon-Online
Ein Problem ist immer der Zeichensatz
Umlaute Sonderzeichen Klammern etc.
Den muß man meistens per Hand Umwandeln Qed wandelt auch nicht alle Sonderzeichen richtig um.
sowie die Textformatiereung 75 Zeichen für den Atari sowie Einrücken des Textes.
Liebe Grüße von Siegfried
Offline tost40
Re: Bibel Übersetzungen für die Atari ST Computer ?
« Antwort #1 am: So 31.05.2020, 08:49:25 »
ich benutze auf den Ataris und der Firebee Bibel ST 2.x.
Das Programm und die Bibeln sind allerdings nicht Freeware.
Dafür hat man Luther 1984, Hoffnung für alle, Elberfelder u.a.
Ich bin aber immer an neuen  Bibelumsetzungen interessiert.
Viele Grüße
Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
guest4334
« Antwort #2 am: Fr 19.03.2021, 10:15:59 »
Bibeln für den Atari ST umwandeln
getestet Hatari Atari Emulator Version 2.3.1
Emutos Version 1.0.1
ROM etos256.de.img
System Mega STE
CPU 68030
CPU Clock 32Mhz
Memory 14 MB
Atari Screen Mono
Hatari Screen x Fullscreen
Keybord Setup Scancode
unter Linux Mint 20.1
Bibeln
https://ebible.org/Scriptures/country.php
dann die entsprechende Sprache ausswählen
Die Flage anklicken zb Germany
Geraman Standard Luther Bibel 1912
German Standard Die Schlachter Bibel 1951
German Standard Textbibel von Kautzsch und Weizäcker
German Standard Darby Unrevidierte Elberfelder
Es sind also 4 Deutsche Bibeln drin.
oder ein anderes Land und eine andere Sprache.
Dann auf die entsprechende Bibeö klicken zb:
Luther Bibel 1912
https://ebible.org/Scriptures/details.php?id=deu1912
dann auf Show formats for developers ... klicken
Format
BiblWorks import (VPL) + SQL
Link deu1912_vpl.zip
auswählen
Bibel Text herunterladen
deu1912_vpl.zip
Datei ist 4,6 MB groß
Die zip Datei entpacken deu1912_vpl.zip
dann die TXT Datei auswählen
deu1912_vpl.txt
darin befindet sich der Bibeltext
4.4 MB entpackt.
Ich habe die Textdatei in Libre Office Writer
unter Linux Mint 20.1 eingeladen.
öffnen mit Libre Office Writer
Dann Speichern unter wählen
mit den Pfeil eins nach untern
Text (.txt ist eingestellt
Text- Textkodierung wählen (.txt)
einen anderen Namen eingeben ub:
LU1912.TXT
Save auswählen
Dann auswählen
Text-Textkodierung wählen Format verwenden
Zeichensatz Westeuropäisch (Apple Macintosh)
Absatzumbruch LF
auswählen
OK
Dann wird der Text entsprechend abgespeichert
Den Text auf die Festplatte des Atari Emulators ziehen
habe mir auf der Fesplatte einen Ordner angelegt
auf den ich mit den Hatari Emulator zugreifen kann.
zb: Ordner Atari
im Hatari Hard disk:
Gemdos drive
/home/Schreibtisch/Bibeln
oder wo sich der gewünschte Ordner befindet
auf den Hatari zugreifen soll.
dann Save Config im Hatari auswählen.
Dann den Texteditor Qed laden
habe getesetet mit englischer Version Qed 4.10
den LU1912.TXT in Qed einladen
Open LU1912.TXT
Special convert Umlaute
form Apple Mac
to Atari ST
Go
So jetzt wird der Text die Umlaute
in Atari ST Format umgewandel
File Save den Text abspeichern
Dann in Qed
Options Local auswählen
Local Setings
x while loading
x while pasting
Line length 75
OK
auswählen
Text schliesen
und nachmals einladen
jetzt wird der Text mit 75 Zeichen Länge eingeladen
das ganze Abspeichern
so hat man eine Bibel für den Atari ST.
kann man auch mit allen anderen Sprachen anwenden
auf denen Emutos läuft.
so hat man dann die Bibeln in seinen eigenen Sprachen
für den Atari ST
Bibelgrößen sind etwa 4 MB
also sollte der Atari Speicher schon 14MB sein.
viele Editoren können lange Texte nicht einladen.
aber Qed schon.
viellecht kann jemand die Bibel Texte
in allen Sprachen mal
auf Atari Update oder ST Computer hochladen.
so das jeder Atari User die Bibel in swiner Sprache
auf den Atari lesen kann.
Alle Texte sind etwa 4 bis 5 MB groß
passen also nicht auf Diskette
oder man packt die Texte mit ZIP
oder ein anderes Packprogramm
wenn man die Disketten mit den Hatari
Formatiert
Floppy Disk
Create Blank Image
Traks 80-85
Sektors 36
Sides 2
bringt man ca 3 MB auf eine Disk
wenn man die Texte mit ZIP
komprimiert sind die Bibeln ca 1,4 bis 1,5 MB groß
müßten dann auf eine Hochformatierte Hatari Disk passen.
PS: Hochformatierte Hatari Disketten lassen sich auch mit MSA komprimieren.
Liebe Grüße von Siegfried Hübner
« Antwort #3 am: Fr 19.03.2021, 14:33:46 »
Da gibt es ja viel zu lesen... und auch im .hyp-Format unter WinGuide unter Windows lesbar.
guest4334
« Antwort #5 am: Fr 19.03.2021, 17:59:31 »
Und noch eine Bibel vom Amiga zum Atari ST konvertiert
benutze Programme
Hatari ST Emulator
Emutos 256k TOS Rom
14 MB Speicher
Qued
gefunden in
http://aminet.net/
Der Plattform für Amiga Programme
http://aminet.net/search?query=bible
http://aminet.net/docs/misc/LutherBibel.lha
Die Datei habe ich mit Linux Mint 20.1 entpackt
etpackte Datei Luther Bibel
umbenenen in AMIGA.TXT
Dann die Datei auf die Atari ST Festplatte schieben
QED
Special
Convert umlaute
from ISO Latin1
to Atari ST
Text Datei abspeichern
QED
Local
x white loading
x while pasting
Line leng 75
Text Datei einladen
schon hat man die Amiga Luther Bibel
konvertiert damit sie auf den Atari ST lesbar ist.
« Antwort #6 am: Fr 19.03.2021, 18:42:22 »
Hallo Siegfried, die http://aminet.net/docs/misc/LutherBibel.lha kannst du am PC auch mit 7zip entpacken und dann im Editor laden... aber stylischer ist es natürlich am Atari oder im Emulator.  ;D
guest4334
« Antwort #7 am: Fr 19.03.2021, 19:01:23 »
Danke Artur für den Tip
Ich benutze Linux Mint 20.1
und brauche die .lha Datei nur anklicken
und auf Extrakt klicken schon wird die Datei unter Linux Mint 20.1 etpackt.
Da der Linux Mint Archive Manager automatisch
aufgerufen wird sobald man auf eine gepackte Datei klickt.
guest4334
« Antwort #8 am: Fr 26.03.2021, 23:57:12 »
Hier habe ich den Link
zu den Bibeln für den Atari ST
https://drive.google.com/drive/folders/18y5mcQHNoJHuPRCnsmG0FKi4Ql1qEQaV?usp=sharing
Zur Zeit ist folgendes drin
Atari Bibeln
Ebooks
Christliche TV und Radiosender
Freedos Bibeln
guest4334
« Antwort #9 am: Fr 23.04.2021, 22:10:14 »
Bibeln für den Atari ST (German Deutsch)
ATARI_ST_deu1912_vpl.zip
= Luther Bibel 1912
ATARI_ST_deu1951_vpl.zip
= Die Schlachter-Bibel 1951
ATARI_ST_deuelo_vpl.zip
Darby Unrevidierte Elberfelder 1905
ATARI_ST_deutkw_vpl.zip
= Textbibel von Kautzsch und Weizsäcker 1906
die .ZIP Dateien entpacken
TXT Datei ist die Bibel
alle Bibeln laufen auf den Atari ST
mit 14 MB Speicher und den Qed Texteditor.
Die Orignal Bibeln stammen von ebible.org
habe die Bibeln nur für den Atari ST angepasst.
Umlaute und 75 Zeichen pro Zeile
Mein Google Drive
guest4334
« Antwort #10 am: Sa 26.06.2021, 09:54:03 »
Hier habe ich die Luther Bibel 1912
als gezippte .st Disketten
in ST-GUIDE    .HYP Format
Disk 1-3 Altes Testament
Disk 4 Neues Testament
guest4334
« Antwort #11 am: So 29.08.2021, 15:29:50 »
Hier habe ich die Deutschen Atari Bibeln in TXT Format für den Atari ST
die Bibeln können mit den QED Texteditor gelesen werden.
8 MB Speicher sollte vorhanden sein.
Die ZIP Dateien müssen entpackt werden.
AMINET.zip
ist die Luther Bibel von AMINET.NET
wurde ursprünglich für den Amiga geschrieben.
DEU1912.zip
Luther Bibel von 1912 von ebible.org
DEU1951.zip
Schlachter Bibel 1951 von ebible.org
DEUELO.zip
Darby Unrevidierte Elberfelder 1905 von ebible.org
DEUTKW.zip
Textbibel von Kautzsch und Weizsäcker 1906 von ebible.org
guest4334
« Antwort #12 am: So 26.09.2021, 12:50:32 »
Hier habe ich die Deutsche Atari Bibel in TXT Format für den Atari ST
die Bibeln kann mit den QED Texteditor gelesen werden.
8 MB Speicher sollten vorhanden sein.
Die .zip Datei muß entpackt werden.
LU1545H.zip
Martin Luther Bibel Übersetzung Hochdeutsch 1545
von sermon-online.de
guest4334
« Antwort #13 am: Sa 02.10.2021, 07:56:19 »
die Bibel kann mit den QED Texteditor gelesen werden.
1 Mose bis Offenbarung
Die .zip Datei ,muß entpackt werden.
luther.zip
von biblesupersearch.com
Offline tkreutz
« Letzte Änderung: Sa 02.10.2021, 14:57:58 von tkreutz »
guest4334
« Antwort #15 am: Mo 29.11.2021, 23:02:17 »
Christliche Radiosender
weiß zwar nicht ob der Atari Internet Streams abspielen kann ??
aber mit Limux oder Windows kann man die Radiostreams abspielen.
sind auch ein paar Radio Hörbibeiln dabei
habe die Dateien in eine .zip Datei gepackt
Christliche_Radiosender_Im_Internet.zip
Wünsche euch nocn ein schönes Weihnachtsfest
Ja Ja bin ein bischen früh dran
aber was solls ich weis ja nicht ob ich Morgen noch lebe.
guest4334
« Antwort #16 am: So 05.12.2021, 10:46:36 »
Update 05.12.2021
Die .HTML Liste läuft auch gut auf meinen Smartphone
Liebe Grüße von SIegfried
guest4334
« Antwort #17 am: Di 21.12.2021, 18:49:37 »
Update 21.12.2021
Der Christlichen Radiosender
Sender die nicht meher gingen habe ich entfernt
und neue Sender hinzugefügt.
guest4334
« Antwort #18 am: Do 30.12.2021, 13:04:51 »
Wer keine Internet Flat hat
sondern nur eine Telefon Flat
Der kann diese Christlichen Radiosender
auch übers Telefon anhören.
Telefon Flat sollte vorhanden sein
guest4334
« Antwort #19 am: Mi 27.04.2022, 17:51:27 »
Die Bibel. Neue-Welt-Übersetzung
(Revision 2018)
der Jehovas Zeugen
Screenreader RTF
https://www.jw.org/de/bibliothek/bibel/
Die .RTF Dateien der Bibel (Bibel Bücher)
kann man mit den Atari ST Programm
TEMPUS Word NG einlesen
https://www.tempus-word.de/de/
eventuell das @ Zeichen löschen
und dann als Tempus Word NG Textdatei abspeichern.
