Autor Thema: Suche Firmware-EPROMs und Software für DELA RomDisk  (Gelesen 11855 mal)
Offline tfhh
« am: Sa 25.04.2020, 15:43:43 »
mir ist durch Zufall eine DELA Epromdisk in die Finger gekommen, da wollte ich mal etwas mit herumspielen. Es sind keinerlei Eproms gesteckt. Aus Bildern entnehme ich, daß zwei EPROMs wohl die Steuersoftware enthalten und dann bis zu 8 Stück für die eigentlichen Daten genutzt werden können.
Hat jemand die beiden Steuer-Eproms (oder kann sie auslesen) und die Software? Email wäre nett - siehe Avatar.
Danke!
PS: Ja, Suchfunktion habe ich ausreichend genutzt :-) - Nichts da. Der "Treiber"-Thread ist von 2013...
« Letzte Änderung: Sa 25.04.2020, 17:44:50 von tfhh »
Offline Guus.Assmann
« Antwort #1 am: Sa 25.04.2020, 17:15:30 »
Da hab Ich 2 davon. (Und auch noch ein Dela-Interface.)
Wenn's klappt, Diskette im Anhang.
Hab auch Eproms, dies braucht aber etwas Zeit.
Vielleicht sind die Daten auf den Floppy?
Gib mal bescheid.
MFG/
Guus
N.B. Anhang umbenennen nach .ZIP
« Letzte Änderung: Sa 25.04.2020, 17:19:46 von Guus.Assmann »
Offline tfhh
Re: Suche Firmware-EPROMs und Software für DELA RomDisk
« Antwort #2 am: Sa 25.04.2020, 17:35:03 »
Moin Guus,
vielen Dank für Deine Antwort und die Datei, aber das ist das c´t Projekt und leider für die DELA Epromdisk nicht zu gebrauchen.
Danke & Gruß, Jürgen
PS: Ich habe an meine Suchanfrage oben ein Foto rangehängt..
« Letzte Änderung: Sa 25.04.2020, 17:45:27 von tfhh »
« Antwort #3 am: So 26.04.2020, 19:12:52 »
Danke, jetzt weiss Ich dies dann auch.
Ich habe 2 von diese Karten.
Und dazu auch 2 mal 2 Eproms 27C256.
Die werde Ich dann mal auslesen und vergleichen.
Daten werde Ich dann Speichern und zuschicken.
Leider hab Ich keine weitere Programme.
Werde auch versuchen einige Din A4 Seiten zu scannen mit Beschreibung.
Dauert aber ein bisschen....
MFG/
Guus
Offline tfhh
« Antwort #4 am: So 26.04.2020, 21:03:27 »
Moin Guus!
Danke Dir! Die ausgelesenen EPROMs würden mich auf jeden Fall interessieren - vielleicht ist es eine andere Version.
Ich habe im UK Forum ein ZIP-Archiv erhalten. Das scheint soweit alles Nötige zu beinhalten, ich spiele damit die Tage mal herum.
« Antwort #5 am: Mo 27.04.2020, 16:23:20 »
Anbei die Eproms von 2 verschiedene Platinen.
Es war version 6.8 darauf geschrieben.
Keine ahnung wo die Eproms genau gehen.
Hab geprüft, sind unterschiedlich. Bei eine gab's auf $007 abweichung, bei andere $95. (Verify function)
Hab auch Anleitung gefunden, werde Ich im kürtze scannen.
Eine Version hat auch einige Bemerkungen vom Hand eingeschrieben.
mgf/
Guus
« Letzte Änderung: Mo 27.04.2020, 16:27:38 von Guus.Assmann »
« Antwort #6 am: Di 28.04.2020, 18:54:52 »
Hab Heute eine Seite im Scanner gehabt.
Ist nür von interesse weil es sich um einen Eprom-Satz handelt.
mfg/
Guus
« Antwort #8 am: Di 28.04.2020, 23:04:15 »
Scheint identisch mit dem aus dem uk-forum zu sein.
Offline tfhh
« Antwort #9 am: Mi 29.04.2020, 09:50:06 »
Jupp.. Danke! Da hatte ich natürlich zuerst geschaut, aber irgendwie hat er mir nur die Eprommer - Dateien ausgeworfen oder ich war zu blind oder zu blöd zum Bedienen. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, es bei dev-docs zu finden...
Egal. Nun ist es da. Danke!
Offline tfhh
« Antwort #10 am: Mi 29.04.2020, 09:51:37 »
Moin Guus,
Vielen Dank auch Dir. Sehr informativ, ich werde damit herumspielen und berichten.
VG Jürgen
« Antwort #11 am: Mi 29.04.2020, 11:50:40 »
Da es fett gedruckt ist, ist es neu. Also hat's wahrscheinlich wer hochgeladen in den letzten Tagen.
