Autor Thema: Mega ST Adapter im Mega ST  (Gelesen 20579 mal)
Offline drelius
« am: Mo 13.04.2020, 17:34:31 »
habe folgendes Problem. Habe einen Mega ST 4. Habe einen neuen Lüfter eingebaut. Jetzt wollte ich den mit einer externen Grafikkarten-Lösung ausrüsten.
Dazu habe ich von Frank Lukas einen Mega ST Adapter gekauft und mir 2 TSENG ET4000AX Karten besorgt. Dazu die Treiber von https://silicon-heaven.org/atari/nova/ runtergeladen.
Ich komme aber nur bis zu der Bildschirmanzeige, s. Bild.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen
Re: Mega ST Adapter im Mega ST
« Antwort #1 am: Mo 13.04.2020, 17:51:59 »
Normalerweise hast Du nach dieser Bildschirmausgabe (in IMG_0032) weitere Ausgaben nur noch auf dem VGA-Ausgang der Karte. Ich entnehme Deiner Frage (indirekt), dass das bei Dir nicht der Fall ist. Was sagt denn der Monitor, der an der VGA-Karte angeschlossen ist? "Kein Signal"? Oder so etwas wie "Frequenz falsch"?
Ich habe bei manchen ISA-Karten Kontaktprobleme. Einige Mal herausnehmen und wieder einstecken hilft dann meist.
« Antwort #2 am: Mo 13.04.2020, 17:57:47 »
PS: Zur VOFA gibt es ein Testprogramm VOFATEST.TOS: https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=Volksfarben+4000. Was sagt das?
« Antwort #3 am: Mo 13.04.2020, 18:07:56 »
Je nach RamDAC auf der ET4000 Karte braucht man den T8 oder den T0 Treiber. Es läuft nicht jede Karte. Es gibt auch noch T3,4 und T6 Treiber.
Manche ET4000AX Grafikkarten brauchen -12V damit die funktionieren. Das kann man heraus finden indem man schaut ob der Pin B7 an den ISA Kontakten belegt ist.
Die Adapter sind alle getestet und funktionieren. Der Mega ST hat auf dem Mainboard einen DC/DC Wandler der für die serielle Schnittstelle -12V erzeugt. Bei der Lieferung war eine CD-R dabei mit weiteren Infomatioen. Die Adapterplatine hat einen Anschluss für die -12V ...
« Antwort #4 am: Mo 13.04.2020, 18:09:36 »
Bei dem letzen Bild kommen ja keinerlei Bomben. Ein Zeichen das der Treiber ordnungsgemäß Arbeitet.
Offline drelius
« Antwort #5 am: Mo 13.04.2020, 20:06:09 »
Der Monitor, der an der VGA-Karte angeschlossen ist zeigt  "Kein Signal"?
VOFATEST.TOS muß ich ausprobieren
Den T8 oder den T0 Treiber benutze ich.
Den Teil von Frank Lukas, muß ich nochmal checken :
""Manche ET4000AX Grafikkarten brauchen -12V damit die funktionieren. Das kann man heraus finden indem man schaut ob der Pin B7 an den ISA Kontakten belegt ist.
Die Adapter sind alle getestet und funktionieren. Der Mega ST hat auf dem Mainboard einen DC/DC Wandler der für die serielle Schnittstelle -12V erzeugt. Bei der Lieferung war eine CD-R dabei mit weiteren Infomatioen. Die Adapterplatine hat einen Anschluss für die -12V ... ""
Die CD-R kann ich im Moment nicht finden
« Antwort #6 am: Mo 13.04.2020, 20:09:38 »
Gucken ob bei den Karten der Pin B7 belegt ist ...
« Antwort #7 am: Mo 13.04.2020, 20:12:56 »
Die Karte im Bild 0027, welchen RamDAC hat die Karte?
« Antwort #8 am: Di 14.04.2020, 14:19:28 »
@drelius ... gibt es etwas neues bei deinem Problem?
Offline drelius
« Antwort #9 am: Di 14.04.2020, 14:32:15 »
Anbei die Bilder der Karte 0027.
Ich weiß nicht wie ein RamDAC aussieht.
Ich meine bei der  Karte ist der Pin B7 nicht belegt.
Die CD kann ich nicht finden. Gibt es eine Möglichkeit die in einer z. B Dropbox abzulegen ?
Offline Bikerbob
« Antwort #10 am: Di 14.04.2020, 16:53:26 »
I have that exact ET4000 and I have had it working on a MegaSTE with franks NOVA card. SO I know the card design is fine at least.  I do not have experience with the VOFA .. so I cannot comment there.
James
« Antwort #11 am: Di 14.04.2020, 18:07:41 »
Im Nova VME Adapter laufen fast alle Karten, beim VOFA Adapter ist das aber nicht so.
Wenn der Pin B7 nicht belegt ist braucht die Karte nur +5V und +12V. Beides bekommt die Karte über das bunte Stromversorgungskabel welches man in den zweiten freien Stromanschluss auf das Mega ST Mainboard steckt zwischen Floppy und Netzteil.
Der RamDAC ist der kleine viereckige Baustein auf der Karte. Es reicht als kleiner Test emulator.prg von Hand zu starten. Der Atari Desktop in S/W sollte dann über die Grafikkarte laufen. Wenn emulator.prg aus dem T8 oder Alternativ aus dem T0 Paket nicht funktionieren kann ich dir andere Versionen zum Testen geben. Schicke mir dazu eine PM mit deiner Mailadresse ...
« Antwort #12 am: Di 14.04.2020, 18:38:10 »
Man kann auch die PRG-Version von EmuTOS (https://sourceforge.net/projects/emutos/files/snapshots/) verwenden. EmuTOS unterstützt die Grundinitialisierung der VOFA ohne Treiber und macht auch keine Unterschiede zwischen T0, T8, usw. Davon abgesehen wäre ein Test mit VOFATEST.TOS halt sinnvoll.
« Antwort #13 am: Di 14.04.2020, 18:44:32 »
Die Anleitung beachten !
Offline drelius
« Antwort #14 am: Di 14.04.2020, 22:58:38 »
morgen habe ich wieder Zeit für :
VOFATEST.TOS ausprobieren
PRG-Version von EmuTOS wie kann ich die anwenden ?
Melde mich dann wieder........
« Antwort #15 am: Di 14.04.2020, 23:08:00 »
Herunterladen (Link war in meinem vorigen Post), auf den Atari kopieren, starten. Nachschauen, ob die ET4000 ein Bild ausgibt -- dann wurden Vofa & ET4000 nämlich detektiert.
Offline drelius
« Antwort #16 am: Mi 15.04.2020, 17:02:33 »
Es funktioniert plötzlich und ich weiß nicht warum es vorher nicht funftioniert hat,
wie finde ich die PRG-Version von EmuTOS ?
« Antwort #17 am: Mi 15.04.2020, 17:16:47 »
Das spricht doch arg für Kontaktprobleme. Siehe eines meiner vorigen Postings.
Für den letzten Snapshot (Entwicklerversion): Du nimmst den Link, den ich gepostet hatte (https://sourceforge.net/projects/emutos/files/snapshots/), wählst dort die jeweils aktuellste Version und lädst dann emutos-prg-*.zip herunter.
Für das letzte Release (stabile Version): Du nimmst diesen Link https://sourceforge.net/projects/emutos/files/emutos/, wählst dort die jeweils aktuellste Version und lädst dann emutos-prg-*.zip herunter.
« Antwort #18 am: Mi 15.04.2020, 17:47:04 »
Vielleicht war das Problem die Bedienung/Einstellung des menu.prg ?
« Letzte Änderung: Mi 15.04.2020, 17:50:03 von Lukas Frank »
Offline drelius
« Antwort #19 am: Mi 15.04.2020, 19:36:29 »
Bin etwas irritiert. Manchmal geht es, dann wieder nicht.
emutos.prg hab ich jetzt, weiß aber nicht wie ich das bei der Karte einsetzen soll. Ansonsten sieht der normale Bildschirm gut aus.
Muß jetzt mal ne Pause machen, dann geht es weiter.
