Autor Thema: Lüfter im MegaSTE/TT  (Gelesen 13412 mal)
Offline Count
« am: Sa 21.03.2020, 13:21:59 »
mal eine Frage an die, die den Originallüfter durch einen Noctua NF-A6x25 FLX getauscht haben: Habt ihr eins der beiden Drosselungskabel im Einsatz? Laut Datenblatt schafft der Lüfter bei 3000/min 29,2 m³/h. Mit den Drosselungskabeln bei 2400/min 23,5 m³/h bzw. bei 1600/min 16,7 m³/h.
Wieviel Luft braucht das Netzteil, um ausreichend gekühlt zu werden?
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Lüfter im MegaSTE/TT
« Antwort #1 am: Sa 21.03.2020, 13:40:17 »
Lüfter für 12V und 0,04 A mit 1600 U/min. Startspannung 5 Volt. Um Dir eine Orientierung zu geben.
Ist allerdings kein Noctua und Standardlüfter.
Der reicht vollkommen aus sogar ohne Vorwiderstand. Hab den im Dauerbetrieb auch im Sommer laufen
lassen bisher völlig problemlos. Weniger Drehzahl heisst auch leiser.
« Antwort #2 am: Sa 21.03.2020, 16:37:51 »
Kommt drauf an.
Offline Count
« Antwort #3 am: Sa 21.03.2020, 17:12:52 »
Die Festplatte habe ich durch ein SCSI2SD ersetzt und sonst sind keine Erweiterungen drin.
Oh, ich sehe gerade, dass der Thread im falschen Bereich ist. Kann das ein Moderator nach Atari/Hardware verschieben?  :o
« Antwort #4 am: Sa 21.03.2020, 17:16:42 »
Dazu müsste man mal das Netzteil auslasten und die Temperatur ohne und mit den verschiedennen Lüfterdrehzahlen im Gehäuse messen.
Bei mir ist im Atari TT eine Lightning, Thunder IDE + CF, Storm mit 256MB Ram und eine 9GB SCSI Festplatte sowie eine Matrix TC1208 oder ATI MACH64 die beide recht viel Strom ziehen und entsprechend heiß werden. Mein Netzteil hat anstatt dem original 10 Ohm Vorwiderstand für den 12V Lüfter 47 Ohm und eine neuen noname Lüfter von Reichelt. Man hört den kaum und es kommt nur sehr mässig lau warme Luft aus den Lüftergitter heraus.
Offline SolderGirl
« Antwort #5 am: Sa 21.03.2020, 17:26:19 »
Also sagen wir mal so:
16,7 m³/h sind knapp 280 Liter pro Minute. Das reicht auf jeden Fall um die gesamte Luft in einem Rechner mehrmals pro Sekunde auszutauschen. Da dürfte kein Problem auftreten denke ich
« Antwort #6 am: Sa 21.03.2020, 17:48:20 »
Das Netzteilgehäuse ist abgeschlossen und hat nur kleine Löcher um Luft zu ziehen aus dem Rechner inneren und der Lüfter wälzt nur die Luft aus dem Netzteil um. Das reicht alle mal aus denke ich.
Offline Count
« Antwort #7 am: Sa 21.03.2020, 18:38:14 »
Er hat den gleichen Lüfter verbaut und auch auf 1600/min gedrosselt.
http://blog.defence-force.org/index.php?page=articles&ref=ART45
Das probiere ich auch gerade aus. Nach einer Stunde ist die Abluft lauwarm. Der Geräuschpegel ist gefühlt bei 0. Da ist mein acht Wochen altes Notebook deutlich lauter.
Offline Count
« Antwort #8 am: Sa 21.03.2020, 19:07:34 »
Es pendelt zwischen lauwarm und kühl. Jetzt ist es wieder kühl. Scheint also zu passen.  :)
Und man hört wirklich garnichts.  ;D
« Antwort #9 am: Sa 21.03.2020, 19:36:17 »
Die Rückwand des TT PSU ist perforiert sp das dort alle Teile, je nach Position, mehr oder weniger im Luftstrom liegen. Das TT-Gehäuseoberteil hat Spalten durch die die Frischluft für den Lüfter und sonstige Elektronik ins Gehäuse gelangen...
Es wird, wenn der Sommer so extrem wie im letzten Jahr wird, natürlich wärmer werden... kann man mittels Schalter ja auch flexibel gestalten.
