Autor Thema: Welche Chips kann man kaufen, um ein EmuTOS darauf zu brennen?  (Gelesen 17113 mal)
Zur Verwendung in einem Atari STE mit 2 Chips.
Ich weiß, es gibt unterschiedliche Typen, je nach Jumper.
Kann mir jemand sagen, welche Chips ich da kaufen könnte? Im Idealfall für 28 und für 32Pin, sodaß ich nur brennen, aber nicht umjumpern müsste?
Programmieren würde ich sie mit einem miniPro.
Re: Welche Chips kann man kaufen, um ein EmuTOS darauf zu brennen?
« Antwort #1 am: Do 19.03.2020, 18:51:11 »
28pin ist nicht. Ich habe aber bei mir auf 27C010 gejumpert und TOS 1.62 auf zwei 27C010 gebrannt, so kann ich einfach gegen TOS 2.06 oder EmuTOS tauschen.
Es gibt OTP Eproms die man nur einmal beschreiben kann oder Löschbare mit Fenster.
« Antwort #2 am: Do 19.03.2020, 19:32:01 »
Ich fand gerade noch folgenden Artikel aus der ST Computer:
http://www.stcarchiv.de/stc1997/12/tos-2-06-ste
Wenn ich das richtig verstehe, war TOS 2.06 immer auf 27C010 und/oder kompatibelen Chips enthalten.
D.h. wenn ich solche besorge, kann ich einfach Chips umstecken und muss keine Jumper verstellen?
Ich sehe zu, daß ich am WE den Ste mal wieder aufmache und genau nachschaue, welche Chips verbaut sind.
« Antwort #3 am: Do 19.03.2020, 19:52:12 »
Und es gibt Flash-ROMs, für die braucht man nicht mal ein UV-Löschgerät. Da EmuTOS sich ja weiterentwickelt, empfehle ich zwecks späterer Updatebarkeit zwei Flash-ROMs zu nehmen. In meinem MegaSTE sind z.B. SST39SF010A drin.
« Antwort #4 am: Do 19.03.2020, 20:07:17 »
@czietz .. habe noch AT29C010 gehen doch auch, oder?
« Antwort #5 am: Do 19.03.2020, 20:07:36 »
Danke, ich schau mal, was ich so besorgen kann.
« Antwort #6 am: Do 19.03.2020, 20:23:53 »
Bitte Pinbelegung angucken. Ich habe sie nicht im Kopf. Wenn sie zum 27C010 oder zum SST39SF010A passt, dann ja.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #7 am: Fr 20.03.2020, 22:54:35 »
Man bekommt 4 Betriebssysteme auf die Chips (Eproms 27C040) drauf.
Siehe auch hier:
https://forum.atari-home.de/index.php?topic=14631.120
« Letzte Änderung: Fr 20.03.2020, 22:57:53 von Atariosimus »
« Antwort #8 am: Sa 21.03.2020, 11:27:42 »
Siehe auch hier:
Ja natürlich, aber erstmal klein anfangen, wo der Aufwand geringer ist.
« Antwort #9 am: Do 02.04.2020, 20:35:02 »
Habe mal das aktuelle EmuTOS Snap auf zwei Atmel 29C010A gebrannt und auf eine Magnum ST gesteckt wo normalerweise Eproms stecken. Funktioniert ...
« Antwort #10 am: Fr 03.04.2020, 16:34:34 »
Ich bin noch nicht dazugekommen, Chips zu brennen. Mit welchem Tool kann man eignetlich das Image am einfachsten in die 2 Teile splitten?
« Antwort #11 am: Fr 03.04.2020, 17:30:17 »
Ich nehme immer das Rommix aus dem Pinatu24 Paket ...
# Kommandodatei fr ROMMIX:
# erstellen von 4 Eprom-Files fr 27C512
# 1 EmuTOS-IMG wird auf 4 Eproms aufgeteilt
# von Udo Overath @ KR
# (das geht auch direkt mit Pinatubo --- ms)
# Puffergr”že setzen
bufsize 256k
# Directory setzen
chdir c:\rommix\
load etos256.img 0 256k all -> 0 all
save ee.img 128k <- 0 even
save e0.img 128k <- 0 odd
« Letzte Änderung: Fr 03.04.2020, 19:27:05 von Lukas Frank »
« Antwort #12 am: Fr 03.04.2020, 20:03:07 »
Welchen Brenner nutzt Du?
Bei Batronix kann man in den "Chip Optionen" einstellen was man brennen will. High oder Low Byte. Man kann auch einen Offset vom Buffer einstellen. Es geht sogar ein Splitten durch 4 für 32 Bit Systeme.
Offline SolderGirl
« Antwort #13 am: Fr 03.04.2020, 20:33:22 »
Mir fällt dazu noch eine Frage ein:
Würde ein 4-Chip EmuTOS wohl auf der PAK/2 laufen?
Und könnte man da die 256k Version mit zusätzlichen Treibern nehmen?
Auf dem MegaST würde ja soweit ich weiß nur die 192k Version laufen,
aber auf der PAK ist ja TOS 2.06, ist das nicht 256k?
Ok, sind eher 3 Fragen ...
« Antwort #14 am: Fr 03.04.2020, 20:40:24 »
Man kann für die PAK68/2 ein TOS 2.06 in vier Epromfiles aufteilen und das läuft dann so. Sollte dann doch mit EmuTOS in der 256kB Version auch funktionieren ...
« Antwort #15 am: Sa 04.04.2020, 13:21:06 »
Ich würde meinen minipro benutzen. DIe Opensorucesoftware dafür kann IIRC solche Splitoptionen nicht, und die Chinagui für Windows ist nur ein Notnagel. Aber da kann ich mal schauen, wenns soweit ist.
Erstmal müssen die 28C010 aus CHina geliefert werden.
« Antwort #16 am: So 05.04.2020, 19:07:51 »
Das ROM splitten geht mit der m68k-atari-mint Toolchain (objcopy).
Offline Atariosimus
« Antwort #17 am: So 05.04.2020, 21:31:11 »
Zum Splitten gabs auch ein Tool von Petari. Das funktioniert sehr gut. Nennt sich Romsplit.zip
Das Programm findet sich hier:
http://atari.8bitchip.info/astopensw.php
« Letzte Änderung: So 05.04.2020, 21:51:26 von Atariosimus »
« Antwort #18 am: Mo 06.04.2020, 17:19:35 »
Das klingt interessant. GIbt es eine Beschreibung dazu? Vorallem, weil man dann das Aufteilen ggfs auch ohne Atari/Emulator machen kann.
