Autor Thema: Externe Geräte für Atari, verschiedene Hostadapter  (Gelesen 11096 mal)
Offline drelius
« am: So 19.01.2020, 17:33:27 »
Ich habe verschiedene externe Geräte für meine Ataris. Dazu habe ich 5 Hostadapter.
3 Stück haben keine Probleme die Geräte anzusprechen.
1*Link96, 2*Noname
Mit den beiden ICD-Adapter kann ich die Geräte nicht anssprechen.
Woran kann das liegen.
Re: Externe Geräte für Atari, verschiedene Hostadapter
« Antwort #1 am: So 19.01.2020, 17:53:40 »
Die beiden ICD sollten genau so ansprechbar sein im gleichen Software Setup wie der LINK96 ...
Damit so eine Art Hostadapter funktioniert muss das SCSI Gerät TermPower liefern als Betriebsspannung für den Hostadapter. Wenn der LINK96 geht ist das ja gegeben.
Sind dann wohl kaputt !
Offline drelius
« Antwort #2 am: So 19.01.2020, 22:27:11 »
Schei........
Offline Neueralteruser
  • Gesperrter Benutzer
  • Ohne Bild fehlt hier was
« Antwort #3 am: Mo 20.01.2020, 14:22:38 »
Warum ...
Schei........
Du hängst damit SCSI Geräte an den Atari ST! Ich verstehe die Äußerung mit dem Termpower von Lukas Frank nicht so ganz! Ich habe kein Problem, SCSI Geräte damit zu betreiben ungeachtet, ob sie eben Termpower liefern!
Wenn Du alles dargestellte verfügbar hast und ein oder gar beide ICD abgeben kannst oder willst, könnte ich Dir einen Tausch gegen ein SCSI-Einzelgeräte-Gehäuse (für das einde) und evtl 30€ am ME für das Andere anbieten können. Bei eBay findet man manchmal solche Gehäuse, die (heutzutage) leider oft für ~50€ EofortKauf Basis angeboten werden - zZ. finde ich aber nur solche für zwei oder mehr Geräte!
« Antwort #4 am: Mo 20.01.2020, 16:16:49 »
Diese LINK artigen Hostadapter haben keinen Anschluss zu  einspeisen einer Betriebsspannung. Damit sie arbeiten können beziehen sie die 5Volt (4,4V) über den TermPower Anschluss Pin26 des 50 poligen Centronics Steckers. Wenn kein SCSI Gerät TermPower bedient funktioniert der Adapter nicht.
« Letzte Änderung: Mo 20.01.2020, 20:28:52 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Di 21.01.2020, 01:36:53 »
Ich habe es gerade gegengecheckt - mit Durchgangsprüfung, weil ich zZ kein Netzteil an entsprechender Platte habe. Die letzte Platte, die ich erfolgreich - zum Umkopieren von Daten auf meinen Mega ST4++ - in einem offenen SCSI Gehäuse am LINK Kabel betrieb, war die IBM DCAS32160 aus meinem Mega STE und die hatte ich dann wieder unverändert für diesen bereit liegen. An der also die Prüfspitzen eines auf Widerstandmessung eingestelltes Multimeter von Pin 26 nach dem +5V und danach auch dem +12V Pin des Netzteilanschlusses auf "Verbindung" geprüft. Müßte da nicht eine vorhanden und so mit einem Widerstandwert nachzuweisen sein, wenn das Gerät Termpower liefern soll? Bei mir war eine solche nicht feststellbar, könnte aber mich auch verzählt haben, was den Termpower Pin angeht!
« Antwort #6 am: Di 21.01.2020, 08:18:56 »
Mir wäre jetzt auf Anhieb kein elektronisches Gerät parat, das ganz ohne Stromversorgung funktioniert.
Wo - außer von TERMPWR - soll der Adapter seine hernehmen?
Du kannst das @Lukas Frank also getrost abnehmen oder nachmessen - dann aber besser richtig.
« Antwort #7 am: Di 21.01.2020, 08:36:18 »
Einen Widerstand kannst du da nicht messen weil da in aller Regel von den +5V über eine in Flussrichtung liegenden Diode plus eine 1 Ampere Sicherung es auf den Pin26 geht.
« Antwort #8 am: Mi 22.01.2020, 17:06:19 »
Ich bin jetzt davon ausgegangen: Wenn ich eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen prüfen will, stelle ich ein Multimeter auf Widerstandmessung und idR. sollte bei Anlegen der Prüfspitzen einen Wert nahe "0" anzeigen. Ich habe ein Multimeter, das in Ruhe (unkontaktiert) "-1" anzeigt. Da ein angehängtes Device Termpower nicht einfach aus dem Stehgreif erzeugen kann, muß eine Verbindung zum +5V oder - durch Spannungsregelung heruntergesetzt mit einem gewissen Widerstandswert - +12V Pin nachweisbar sein, die Flußrichtung ist dabei doch gar nicht zu berücksichtigen! Da es aber gar keine Reaktion in der Anzeige gab, habe ich entweder am falschen Pin abgefragt oder Termpower ist nicht am Laufwerk vorhanden.
Das heißt aber auch jetzt nicht viel - ich habe die Festplatte nicht so nackt angeschlossen gehabt wie es bei der Messung vor mir lag, sondern über die Elektronic eines SCSI Gehäuses. Und hier könnte die entsprechende Leitung generell Termpower herausführen und in dem Falle wohl nicht mit dem Laufwerkbus-Termpower gekoppelt sein! Das kann ich aber nicht nachmessen oder Sichtkontrollieren ohne das Gehäuse völlig zu demontieren, und da so weit alles bei mir wie gewünscht funktioniert, lasse ich das lieber!
