Autor Thema: Atari 520 ST - was ist das für eine Mod?  (Gelesen 9319 mal)
Offline RetroKid
« am: Fr 13.12.2019, 21:00:39 »
Habe einen 520 ST aufgenommen.
Kann mir jemand sagen, was das für eine Modifikation ist?
Das eine ist die 512k Speichererweiterung, aber was ist diese fliegend gelötete Konstruktion, die über einen Schalter geschaltet wird?
* Atari Falcon 030 14MB
* Atari 1040 STE TOS 2.06 4MB UltraSatan
* Atari SC1224
Re: Atari 520 ST - was ist das für eine Mod?
« Antwort #1 am: Fr 13.12.2019, 21:18:18 »
Ich tippe auf HW-Overscan nach dieser Schaltung unten.
Beschreibung und Software siehe hier: http://atari4ever.free.fr/hardware/zip/overscn3.zip
« Letzte Änderung: Fr 13.12.2019, 21:20:57 von czietz »
Offline RetroKid
« Antwort #2 am: Sa 14.12.2019, 10:43:51 »
Vielen Dank!!
Das erklärt dann wahrscheinlich auch die Grafikfehler, die der 520er zeigt.
Ich schicke gleich mal zwei screenshots, einen für jede Schalterstellung.
Da scheint nämlich irgendetwas nicht zu stimmen...
Gruß Christian
* Atari SC1224
« Antwort #3 am: Sa 14.12.2019, 16:25:46 »
In der Schalterstellung "normal mode", d.h. Kabel 1 und 2 (gemäß Schaltplan) verbunden, sollte der ST wie gehabt funktionieren. Vielleicht ist einfach der Schalter kaputt?
Offline RetroKid
« Antwort #4 am: Sa 14.12.2019, 18:06:46 »
Hier jeweils ein screenshot von beiden Schalterpositionen. Das sieht nicht gesund aus. Ich baue die Modifikation erst einmal aus.
* Atari SC1224
Offline RetroKid
« Antwort #5 am: Sa 14.12.2019, 18:12:43 »
Alles entfernt: Mist  :(
* Atari SC1224
Offline RetroKid
« Antwort #6 am: Sa 14.12.2019, 18:15:35 »
Ah jetzt sehe ich erst, dass da ein Cut in der Schaltung ist. Den muss ich erst einmal wieder brücken.
* Atari SC1224
Offline RetroKid
« Antwort #7 am: Sa 14.12.2019, 18:40:03 »
Die Brücke ist wieder drin. Leider bleibt das Problem mit den blauen Grafikfehlern wie im ersten Screenshot  >:(
Auf der Rückseite der Platine habe ich entdeckt, dass der liebe Modifikator bei einer der Dioden vergessen hat das Bein abzuschneiden und dieses hat den wohl andere Leiterbahnen berührt. Auch das habe ich korrigiert, aber es bleibt alles bei den besagten Fehler. Ich mache dafür aber einen neuen Thread auf.
* Atari SC1224
« Antwort #8 am: Sa 14.12.2019, 18:42:36 »
Nimm mal den Schaltplan von 520ST zu Hilfe ...
