Autor Thema: 520 STM - HF-Modulatoren  (Gelesen 13908 mal)
Offline Count
« am: Sa 28.09.2019, 17:44:44 »
Moin zusammen,
mir ist heute aufgefallen, dass bei den 520 STM unterschiedliche HF-Modulatoren verbaut wurden, die auch unterschiedliche Gehäuse notwendig gemacht haben. Zumindest was die untere Gehäusehälfte betrifft.
Ich habe hier einen 520 STM von 1987 (laut Aufkleber auf der Tastatur) mit roter LED. Dort ist ein Modulator verbaut, der den Ausgang ziemlich am Rand (Richtung MIDI-Buchsen) hat. Das Gehäuse hat die Öffnung für die Antennenbuchse dementsprechend auch direkt neben den Öffnungen für die MIDI-Buchsen.
Ein anderer von 1988 (wieder laut Aufkleber auf der Tastatur) mit grüner LED hat einen Modulator verbaut, der den Ausgang in der Mitte hat. Also etwa 15 Millimeter weiter Richtung Monitorbuchse.
Ich habe die Rückseiten mal fotografiert und untereinandergestellt.
Ist dieser Unterschied bekannt und gibt es vielleicht noch weitere Gehäusevarianten?
Re: 520 STM - HF-Modulatoren
« Antwort #1 am: Sa 28.09.2019, 17:47:09 »
Ja, das ist (mir) bekannt. Es gibt zwei verschiedene HF-Modulator, den älteren erkennt man am größeren Blechkasten.
« Antwort #2 am: Sa 28.09.2019, 17:56:17 »
Man kann es relativ schön sehen, auf diesen zwei verschiedenen Mainboard-Revisionen (C070243 Rev. H vs. Rev. I):
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewtopic.php?f=53&t=1164
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewtopic.php?f=53&t=2004 (könnte Dir bekannt vorkommen ;))
« Antwort #3 am: Sa 28.09.2019, 18:20:23 »
Wobei die Platinen identisch scheinen, von der Bestückung mal abgesehen.
« Antwort #4 am: Sa 28.09.2019, 18:40:33 »
Denke nicht. Unter dem großen alten Modulator ist nichts außer vielleicht das Layout um mit einem Transistor das Composite Sync zu erstellen ...
Offline patjomki
« Antwort #5 am: Sa 28.09.2019, 18:55:50 »
Hi Count,
was ist denn da Schreckliches drin verbaut?  :(  >:D  :D
« Antwort #6 am: Sa 28.09.2019, 19:08:10 »
Kannst du mal ein Foto ohne Blech posten?
« Antwort #7 am: Sa 28.09.2019, 19:19:53 »
Rückseite ...
Habe einige Boards, die sehen alle so aus mit dem großen Modulator drauf.
Offline Count
« Antwort #8 am: Sa 28.09.2019, 19:24:55 »
Sieht bei mir auch so aus. Und unter dem Blech so:
« Antwort #9 am: Sa 28.09.2019, 19:41:58 »
Ich bleib erst mal dabei, für mich sind die Boardlayouts gleich und nur leicht unterschiedlich bestückt.
Edit: Verstehe was du meinst... richtig
« Letzte Änderung: Sa 28.09.2019, 19:54:26 von Arthur »
« Antwort #10 am: Sa 28.09.2019, 20:29:37 »
