Autor Thema: Suche PS2 Adapter  (Gelesen 28176 mal)
Offline Patrick STf
Suche PS2 Adapter
« am: Di 27.08.2019, 13:12:51 »
Hallo Leute,
ich suche einen Adapter zum Anschluss einer PS2 Tastatur an meinem TT. Wo gibt es die zu kaufen ?
Will meinen TT anschließen. Habe bemerkt das die beiliegende Tastatur defekt ist. Eine Taste ist gebrochen. Eine PS2 Tatstatur hab ich aber noch rumliegen.
Patrick
Re: Suche PS2 Adapter
« Antwort #1 am: Di 27.08.2019, 13:23:14 »
Du brauchst einen EIFFEL-Adapter. Frank hat welche, in der Bucht gibts die auch hin und wieder.
Die TT-Tastatur lässt sich aber sicher auch reparieren.
« Antwort #2 am: Di 27.08.2019, 14:02:07 »
Eiffel PS/2 Interface
->   http://www.gossuin.be/index.php/shop
Ich habe auch Eiffel aber ich nehme 70,- Euro plus Porto ...
Offline Patrick STf
« Antwort #3 am: Do 29.08.2019, 21:18:15 »
Am Wochenende mach ich mich ran und melde mich wieder :)
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #4 am: Do 29.08.2019, 21:24:31 »
Soviel will ich nicht ausgeben lieber Frank
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #5 am: So 01.09.2019, 13:53:49 »
Ich hab mal ein BIld der abgebrochenen Taste angefügt. Es handelt sich um das externe STE Keyboard. Wie repariert man das wieder ?
Patrick
« Antwort #6 am: So 01.09.2019, 14:10:11 »
In dem du fragst, ob jemand anders auch eine defekte Mega-STE/TT Tastatur hat, von der man solch einen Tastenschaft ausschlachten könnte. Dann zerlegst du deine Tastatur und kannst den Tastenschaft austauschen.
« Antwort #7 am: So 01.09.2019, 14:12:08 »
Da kann man nichts machen. Bei dem Kunststoff geht Kleben nicht meine ich. Man könnte vielleicht per 3D Druck einen neuen Stempel machen und den austauschen. Aber das komplette zerlegen des ganzen Keyboards ist nicht ohne.
Offline Patrick STf
« Antwort #8 am: So 01.09.2019, 15:52:38 »
Das ist eine Möglichkeit. Ich hab auch schon den Verkäufer vom TT angeschrieben. Vielleicht hat er noch was. Wenn sich nichts findet, werde ich mir halt den PS2 Adapter bei @Lukas Frank kaufen :)
Patrick
« Antwort #9 am: So 01.09.2019, 16:00:01 »
Für die Hälfte des Preises habe ich auch kleine Eiffel nur mit Keyboard und Maus Anschluss ohne Joystick und ohne Display und ohne CAN Bus Option..
Offline Patrick STf
« Antwort #10 am: So 01.09.2019, 17:25:54 »
Das hört sich gut an und reicht vollkommen. Nehme ich :) Alles weitere gerne per PM
Nur aus Neugierde, was ist der CAN BUS ?
Dann muss ich mir noch eine passende Maus bei Amazon bestellen :)
Patrick
« Antwort #11 am: So 01.09.2019, 17:33:18 »
Du brauchst eine PS/2 Maus mit Scrollrad oder eine USB Maus die auch PS/2 kompatibel ist mit passendem Adapter.
Offline Patrick STf
« Antwort #12 am: So 01.09.2019, 18:49:27 »
Merci. Hab bestimmt was auf Lager. Ansonsten bestelle ich eine. Ich warte auf Deine PM wegen Bezahlung etc. Jetzt bin ich erstmal offline
Patrick
« Antwort #13 am: So 01.09.2019, 22:39:45 »
Wenn du die Taste noch hättest dann reparieren.
Offline Patrick STf
« Antwort #14 am: Mo 02.09.2019, 01:19:15 »
Ich hab jetzt den Adapter bei Frank bestellt, aber die Taste habe ich noch
Patrick
« Antwort #15 am: Mo 02.09.2019, 08:57:19 »
Gibt da was schöneres, nennt sich Lightning !! Dachte du hattest da eine? Da kannst du doch USB Tastatur anstecken!
« Antwort #16 am: Mo 02.09.2019, 09:15:52 »
Die Tastatur an der Lightning funktioniert erst nach Laden des Treibers. Ein direktes Eingreifen in den frühen Bootprozess des Rechners ist damit nicht möglich, z.B. um im Plattentreiber ein anderes Startlaufwerk auszuwählen, den Bootprozess mit Control bzw. Alternate komplett zu umgehen, usw.
Offline Patrick STf
« Antwort #17 am: Mo 02.09.2019, 10:56:08 »
Gut zu wissen das darüber auch USB Tastaturen laufen. Leider habe ich keine vorrätig. Das teste ich aber zeitnah. Hauptsache ich kann jetzt loslegen mit meinem TT :)
Patrick
Offline Neueralteruser
  • Gesperrter Benutzer
  • Ohne Bild fehlt hier was
« Antwort #18 am: Di 03.09.2019, 00:48:41 »
Als Maus könnte ich Dir die ULTRON UM100 empfehlen! Liegt (bei mir) gut und recht bequem unter der Hand, ist am ST gut lauffähig - zumindest an dem Adapter, der hier von @matashen mal gebaut wurde - und ist sehr günstig! Wird von mir am ST und am PC benutzt.
« Antwort #19 am: Di 03.09.2019, 08:17:20 »
Wie schon mal geschrieben er hat eine Lightning in seinem TT, macht eigentlich keinen Sinn sich irgendwelche Adapter zu holen. USB Maus / USB Tastatur ran und aus die Maus. Da der TT eh nicht zum Spielen gedacht ist, reicht das auch vollkommen aus.
