Autor Thema: Rotary Encoder für GOTEK ?!?  (Gelesen 12848 mal)
Offline Neueralteruser
  • Gesperrter Benutzer
  • Ohne Bild fehlt hier was
« am: Mo 26.08.2019, 09:23:16 »
Ich habe bei Amazon diese Rotary Encoder entdeckt und frage mich ernsthaft, ob die tauglich sind?
Unter den Fragen weiter unten werden die Fragen zu den Kontakten einfach nur mit "a-e" und "Schaltkontakte vor/zurück und Taster" (Kurzfassung) beantwortet! Nach der Äußerung müßte "a"="DT", "c"=CLK", "b"&"d"="GND" und "e"="SW" sein! Paßt der Encoder auch auf einen 6er IC Sockel?
Re: Rotary Encoder für GOTEK ?!?
« Antwort #1 am: Sa 31.08.2019, 09:30:00 »
Ja die funktionieren. Hab die selbst in den goteks drin. Halte dich einfach an die Wiki von flashfloppy bzgl. Des Anschlusses, dann läuft das.
« Antwort #2 am: So 01.09.2019, 00:16:47 »
Erst einmal Danke! Ich habe auch solche entdeckt:
Aber die sind meist einzeln schon teurer und beim genaueren Hinsehen dürfte der eigentliche Drehwähler der Gleiche sein wie die im Zehnerpack, nur mit aufgelötetem Platinchen, um einen Anschluß über eine Pfostenleiste zu erleichtern! Ich störe mich nur am "+" Pin ein bißchen und wenn ich diese Grafik sehe:
deutet die gestrichelte Linie darauf hin daß der auch gar nicht benötigt wird!
« Antwort #3 am: So 01.09.2019, 10:06:31 »
Burki, dann schau mal auf dieses Bildchen:
Kommt von der selben Seite wie deins - https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Hardware-Mods
Demnach stellt die gestrichelte Linie eine Verbindung von 3,3V (Betriebsspannung des Gotek) mit dem Schalter dar. Kannst du natürlich weglassen. WIrd dann halt nicht funktionieren.
Auf der Webseite steht eigentlich alles, um den Gotek entsprechend umzubauen. Hab ich anhand der Seite auch schon gemacht. Hat funktioniert.
Daher nochmal dier Link: https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Hardware-Mods
« Antwort #4 am: Mo 02.09.2019, 16:44:43 »
Er meint die 3,3V. Die werden bei dem Encoder mit der Platine benötigt für die Pullups. Da sind auch die Widerstände auf der Platine. bei den "nackten" Encodern sind diese nicht vorhanden und deshalb braucht man da auch keine 3.3V für die Pullups. Wenn man merkt, dass die Tasten nicht entprellt sind, dann sollte man die Pullups mit dazupacken, bisher habe ich keine Probleme gehabt und hab sie einfach so ohne VCC und Pullup in Betrieb.
