Autor Thema: MEGA STE HDD LED auf Ultrasatan 'umleiten'...  (Gelesen 12362 mal)
Offline JPSAF
« am: So 25.08.2019, 09:54:59 »
nun konnte ich den Inhalt der alten SCSI HDD auf SD sichern und von dieser starten. Daher habe ich den (alten) SCSI Controller rausgebaut und die SCSI Festplatte dient nur noch als Gerätgewicht.  :)
Nun ist da ja die HDD LED die bei der 'echten' immer die Aktivität anzeigte.
Kann ich die irgendwie so "umlenken" dass sie nun die Aktivität des Ultrasatan anzeigt?
Ich habe die Hoffnung da sein PIN auf dem Mainboard da wäre... ;) ...
Gruß Jan
Re: MEGA STE HDD LED auf Ultrasatan 'umleiten'...
« Antwort #1 am: So 25.08.2019, 12:31:59 »
So eine Aktivitäts LED wird ja an jeder Festplatte separat angeschlossen. Wie soll das gehen?
Offline alers
« Antwort #2 am: So 25.08.2019, 15:01:53 »
Status via Abfrage weiterreichen? Rein doof und theoretisch gefragt ?!?
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #3 am: So 25.08.2019, 15:13:41 »
Wenn man basteln möchte könnte man z.B. an die BUSY Leitung vom SCSI Bus einen TTL Baustein anschliessen und eine LED treiben. Ich meine alle Signale auf dem SCSI Bus sind Low Aktiv ...
« Antwort #4 am: So 25.08.2019, 18:02:39 »
Die Ultra-SATAN hat doch eine Zugriffs-LED. Entweder diese ablöten und statt dessen das Kabel anlöten, oder zwei Pins, damit das originale Kabel vom MSTE angesteckt werden kann. Oder beide parallel, dann leuchten sie zwar etwas dunkler, sollte aber reichen.
Offline alers
« Antwort #5 am: So 25.08.2019, 18:03:04 »
Hört sich doch gut an, hast Du dafür nen Bauplan?
CU AleX
afk & #IaM
