Autor Thema: Router gewechselt und Probleme unter Windows mit Internetzugan  (Gelesen 29878 mal)
Offline Neueralteruser
  • Gesperrter Benutzer
  • Ohne Bild fehlt hier was
Heute wurde mein Router von der Telekom getauscht, weil der alte angeblich nicht mehr tauglich gewesen wäre für die Änderung der Geschwindigkeit! Vielleicht kann mir hier jemand helfen:
Wie im Betreff erwähnt, macht jetzt der PC Schwierigkeiten, sich ins Internet zu verbinden! Unter Ubuntu (bin hiermit gerade unterwegs) und mit unseren Smartphones scheinen diese Probleme nicht zu existieren! Windows scheint sich noch mit dem Router zu verbinden (mein WLAN ist aktiv) aber dann bockt irgendwas am PC! Habt Ihr ein paar Tipps woran das liegen kann?
Re: Router gewechselt und Probleme unter Windows mit Internetzugan
« Antwort #1 am: So 18.08.2019, 09:55:53 »
Hast du auf dem PC eine feste IP eingestellt? Fester DNS, festes Default-Gateway? Wen ja, stell das auf DHCP um.
« Antwort #2 am: So 18.08.2019, 22:30:41 »
gerade kontrolliert: DHCP ist aktiv - funzt trotzdem net!
« Antwort #3 am: Mo 19.08.2019, 07:27:01 »
Eingabeaufforderung öffnen.
Schau mit "ipconfig /all" nach, wie dein Netzwerk auf dem PC konfiguriert ist. Das verrät dir die IP-Adresse deines PCs, die IP-Adresse von Default-Gateway und DNS-Server.
Dann machst du "ping <Gateway-IP" und ping "<DNS-Server>" und "ping 8.8.8.8" und "nslookup www.atari-home.de" und kopierst jeweils das Ergebnis dieser Befehle hier rein. Dann schauen wir mal weiter.
Offline Wosch
« Antwort #4 am: Mo 19.08.2019, 08:03:27 »
Bisschen mehr Infos wären nicht schlecht
Was für ein Router?
PC so wie es aus sieht per WLan verbunden. Was für ein Stick/Karte?
Mal mit einem Lan-Kabel verbunden?
Was für ein Windows?
Wolfgang
« Antwort #5 am: Di 20.08.2019, 12:07:09 »
Danke für Eure Hilfsbereitschaft, aber ich habe heute den Router zurückgetauscht, weil der neue plötzlich - nach weiteren Versuchen - nur noch auf "Service" steht ...
weil alles mit dem alten auch wieder wunderbar klappt - nur die Erstellung eines passenden Retourescheins (für den neuen) nicht! Aber das ist jetzt Sache der Telekom, sollen die mir einen per eMail ausstellen oder auf die Rücksendung verzichten! Auf jeden Fall:
Das mit "Gateway" habe ich nicht ganz verstanden, weil ich keinen solchen Begriff aufgelistet bekam ...
Warum Du hier einen Link nach "Atari-home.de" vorschlägst (zum Test richt doch wohl das Router-Menü zu erreichen ...) auch nicht!
Was für ein Router?
Jetzt wieder der Speedport W724, ersetzt werden sollte er durch einen W925, beide als Mietgeräte durch Telekom
Speedport W101 (Stick)
Nein - einen Laptop hatte ich mal am Speedport W724, Den neuen hatte ich komplett ohne Verbindung versucht einzurichten, weil ich Letzteren nicht bereit habe - und den PC nicht in der Nähe des Routers aufbauen kann!
Wolfgang
Ich arbeite immer noch mit Win 7 in der 64bit Version
« Antwort #6 am: Di 20.08.2019, 16:44:51 »
U:\>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Ethernet-Adapter Ethernet:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: blablabla.bla
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet xxxxxxxxxxx
   Physische Adresse . . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx%xx(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : xx.xxx.xx.xx(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 14. August 2019 16:54:09
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 26. August 2019 17:05:07
   [b]Standardgateway . . . . . . . . . : xx.xxx.xx.x[/b]
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : xx.xxx.xx.xxx
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxx
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx
   [b]DNS-Server  . . . . . . . . . . . : xx.xxx.xx.xxx
                                       xx.xxx.xx.xxx[/b]
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Dir ist schon bewusst, dass Defaultgateway und Standardgateway ein und die selbe Sache sind? Das eine ist Englisch und das andere ist Pseudodeutsch.
ping <standardgateway>
ping <dnsserver>
ping 8.8.8.8
nslookup google,de (oder atari-home,de)
Offline alers
« Antwort #7 am: Di 20.08.2019, 19:51:01 »
Was soll denn dabei Pseudodeutsch sein? Ich hoffe doch nicht, daß Du das "Standardgateway" meinst, denn das ist einfach nur english... Und "Default" wird es wohl auch nicht sein... *ggg*
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #8 am: Di 20.08.2019, 20:10:13 »
Naja, nimm halt mal ein englisches Windows. Da wird an der Stelle "Defaultgateway" angezeigt. Also ist "Standardgateway" eingedeutscht.
Offline alers
« Antwort #9 am: Di 20.08.2019, 20:47:17 »
Nein. Denn Standardgateway ist english. Ich weiß nicht, woher dieser Irrglaube kommt, höre/lese das schon seit Jahren.
Beste Antwort war mal "Auf english hieße das ja "StandART" "... Neee, Standardgateway ist genauso english, wie Defaultgateway american english ist... Aufgefallen *zwinker* :-)
Und nein, bevor es nun heißt, beweise... Ich beweise nicht meine native language.
CU AleX
afk & #IaM
« Antwort #10 am: Di 20.08.2019, 21:47:43 »
ping <dnsserver>
ping 8.8.8.8
Na schön - in besagter (von Dir für "bold Textatribut" vorgesehener) Zeile steht die Geräteadresse des Routers! Aber Dir ist schon bewußt, daß Du "gelisteten" Texten keine Atribute zur Hervorhebung von Bereichen mitgeben kannst?
Aber das ist sowieso Schnee von gestern, was bei mir nicht auf Anhieb ohne große Probs zusammen funzen will, will ich auch nicht nutzen!
... Pseudodeutsch ...
Naja - halt eben "Denglisch"!
« Antwort #11 am: Mi 21.08.2019, 07:31:05 »
Statt zu diskutieren, schick die Befehle ab. Was wird zurück gemeldet. Daraus kann man nämlich schließen, was mit deiner Kiste netzwerktechnisch los ist. Aber wenn du lieber diskutieren willst, stelle ich meine Hilfe eben ein.
Offline Johannes
« Antwort #12 am: Mi 21.08.2019, 13:44:00 »
Damit
~ fin ~
