Autor Thema: Hülsen ATARI Monitor-Stecker  (Gelesen 26031 mal)
Offline alers
« am: Di 30.07.2019, 03:27:19 »
Hallo liebe Forumler,
ich muss mehrere ST-Monitor-Stecker (Diese 13-poligen (SE-DIO13)) mit Kabeln bestücken, und klar, könnte man die Kabel direkt anlöten.
Ich suche aber sowas, wie eine Art Hülse, die man auf den einzelnen Pin schieben kann, und diesen dann anlöten kann, damit ich das Kabel da vorher anlöten kann.
Weiß jemand, ob es sowas gibt, und wie das heißt, vllt auch, wo man sowas (günstig, ich muss ca. 10 Stecker komplett bestücken) herbekommt?
Danke schon einmal.
CU AleX
afk & #IaM
Re: Hülsen ATARI Monitor-Stecker
« Antwort #1 am: Di 30.07.2019, 08:31:12 »
Lötnägel und Lötösen in 1mm und 1,3mm
->   http://www.kessler-electronic.de/Elektromechanik/Platinen_und_Zubehoer/Loetnaegel_und_-oesen_c1628.htm
Ich meine es gibt auch Hülsen für die Lötnägel.
« Letzte Änderung: Di 30.07.2019, 09:18:10 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Di 30.07.2019, 09:53:41 »
Reichelt
VT RF 1-100 Lötösen 1mm, verzinnt
Offline alers
« Antwort #3 am: Di 30.07.2019, 10:18:00 »
Moin Lukas,
super schon einmal,
die 1mm reichen? bei dem manual von reichelt schreiben die ja, das die pinne 1,1mm durchmesser haben, oder ist das vernachlässigbar?
CU
CU AleX
afk & #IaM
Online TPAU
« Antwort #4 am: Di 30.07.2019, 19:32:16 »
Die Ösen sind ja geschlitzt und vorne "aufgebüschelt". Die 0,1mm sollten die wohl nachgeben.
Ich würde aber noch dünnen Isolationsschlauch berücksichtigen.
Könnnte mir nämlich vorstellen, dass es mit dieser aufgespreizten Spitze der Lötösen ziemlich eng wird zwischen den Pins.
Interessant ist natürlich auch, ob man durch diese Ösen nach hinten raus im Stecker noch genug Platz hat.
Aus der Erinnerung heraus (hab letzten Winter zwei solche Stecker gelötet) ist das mit dieser Metallabdeckung b.e. (bannig eng ;))!
Offline alers
« Antwort #5 am: Di 30.07.2019, 21:31:51 »
Ich werde es einfach probieren, denn a brauche ich die, klar weil ich ja meinen ATARI-Moni bastel (Also für alle A8er und A16/32er einen) und b für die SF351 brauche ich ja auch komplett beschaltete Steckerchen... Werde hinterher berichten, ab wann ich den kopp anne wand getonkt habe, oder ob es vorher klappte ;-)
CU AleX
afk & #IaM
Offline Neueralteruser
  • Gesperrter Benutzer
  • Ohne Bild fehlt hier was
« Antwort #6 am: So 18.08.2019, 19:27:07 »
Reichelt
Genau die verwende ich auch dafür (mit Schrumpfschlauch über der Lötstelle) - funzt prima!
