Autor Thema: Falcon 030 Service Guide  (Gelesen 12664 mal)
Offline Gast160608
« am: Sa 01.06.2019, 10:02:33 »
Vielleicht hilft das Falcon Service Manual weiter ...
Meinst Du das hier:
   115.1mb Atari Falcon030 Service Guide (P# C303062-001) [Oct 1 1992]
Der Guide aus den DevDocs läßt sich bei mir leider nicht öffnen (wg. ´falschem Fomat´?).
Gibt es eine Alternative?
« Letzte Änderung: So 07.07.2019, 21:38:23 von Johannes »
Re: Falcon 030 Service Field Manual
« Antwort #1 am: Sa 01.06.2019, 11:33:06 »
Die Datei bei dev-docs.org ist OK, das Problem besteht also auf Deiner Seite. Aber jemand das Dokument bei archive.org hochgeladen: https://archive.org/details/Atari_Falcon030_Service_Guide_P_C303062-001_Oct_1_1992
Offline Gast160608
« Antwort #2 am: Sa 01.06.2019, 23:10:11 »
Danke @czietz ! Dieses Exemplar ist lesbar auch bei mir.
Offline Gast160608
« Antwort #3 am: Mo 03.06.2019, 00:17:05 »
Nun hat mir der Hl. Zufall noch eine weitere Variante desselben F30-Serv.Guide.pdf beschert; ist bei gleichem Info-Gehalt nicht nur um drei (sic!) Größenordnungen kleiner, sondern auch von wesentlich besserer Qualität, da offenbar ein genuines .PDF und nicht bloß eine Sammlung von Scans. Gefunden hier:
   https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewtopic.php?f=27&t=1905
PS: Neuerdings hat auch exxos einen TestModul im Angebot [0165].
« Antwort #4 am: Mo 03.06.2019, 08:18:13 »
Das ist exakt dieselbe Datei, die auf dev-docs.org oder als Kopie bei archive.org liegt, das schreibt Exxos ja sogar: "I found all these on dev-docs". Nix "drei Größenordnungen" kleiner, alle drei Dateien sind ca. 115 MB groß, weil hochaufgelöste Scans.
« Letzte Änderung: Mo 03.06.2019, 08:21:35 von czietz »
Offline Gast160608
« Antwort #5 am: Mo 03.06.2019, 09:19:44 »
Oh, Du hast recht. Da hatte ich ja wohl Matsch auf der Brille - und zu früh gefreut, daß ich das vielleicht auf dem TT lesen könnte:
   Größe: 117.902 KB, komprimiert: 71.511 KB
´Tschuldigung...
Offline Gast160608
« Antwort #6 am: Mi 05.06.2019, 07:14:15 »
Kann es sein, daß der Falcon030 Service Guide nicht ganz vollständig ist? zB. das Block-Diagramm?
« Antwort #7 am: Mi 05.06.2019, 17:30:44 »
Sorry, ich habe keinen Falcon. Was fehlt Dir denn genau, z.B. am Blockdiagramm?
« Antwort #8 am: Mi 05.06.2019, 17:56:12 »
Ist auch nur gescannt.
Offline Gast160608
« Antwort #9 am: Mi 05.06.2019, 21:32:13 »
zB. der IDE-Connector mit interner IDE-Platte.
Das sieht so aus, als ob das Diagramm auf S.63 auf der nächsten Seite fortgesetzt würde - aber S.64 ist leer.
« Antwort #10 am: Do 06.06.2019, 19:47:23 »
OK, also kein Scan-Fehler, sondern eine Auslassung bereits im Original.
« Antwort #11 am: Do 06.06.2019, 21:35:45 »
Hallo ari, ich weiß ja nicht, was du so siehst, aber ich sehe in dem Servicemanual das IDE Interface im Servicemanual, auch im Schaltplan.
« Antwort #12 am: Fr 07.06.2019, 09:30:39 »
´Tschuldigung...
Ich habs etwas überarbeitet... ist nicht perfekt und hat bestimmt auch noch viele Fehler... wollte nur aufzeigen das es zum Beispiel 5MB klein sein kann, dank OCR.
Offline Gast160608
« Antwort #13 am: Di 25.06.2019, 05:56:27 »
Vielen Dank @Arthur für die OCR-Version. Die ist tatsächlich schlank genug, sodaß ich sie auch auf meinem TT öffnen kann (-> Anhang). Allerdings ist der Bildaufbau derart lahm, daß das nicht wirklich Freude macht. Außerdem kann ich mit zView_ß7 nur Seiten-weise voran, das ist nicht wirklich praktikabel, schade.
PS: Das Blockdiagramm S.63 ist leider sehr unscharf, ansonsten scheint die Qualität sehr gut zu sein.
« Antwort #14 am: Fr 05.07.2019, 17:25:28 »
Ich habe eine neue Version nur 3.x MB groß des Falcon Service Guide erstellt, die auch eine andere Komprimierung verwendet. Es wäre schön wenn die von euch auch mal getestet werden könnte. Etwas Zeit ist noch zu investieren da es einige kleinere Darstellungsfehler gibt.
Hier der Link dazu: https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=ocr
« Antwort #15 am: Sa 06.07.2019, 14:54:57 »
Schlank ist gut... mehr als 110MB kleiner ist doch was. Wäre schön wenn Du auch die nur 3,8MB kleine auf dem TT testen könntest. Die Bilder sind hier in nur s/w und nicht in Graustufen und mit einem etwas anderen Pack-Algorithmus gespeichert. Das sich das am Atari überhaupt öffnen lässt hätte ich nicht erwartet.
Offline Gast160608
« Antwort #16 am: So 07.07.2019, 04:54:52 »
Die Umstellung von Farbe & Font war eine sehr gute Idee, Arthur: Die Lesbarkeit ist deutlich besser, wie der direkte Vergleich zeigt (-> Anhang). Der SeitenAufbau, ibs. mit Grafik, scheint noch einen Tick langsamer zu sein - aber das ist ein rein subjektiver Eindruck, habe nicht mit der Stoppuhr nachgemessen. S.63 ist jetzt auch ok. Danke! Werde jetzt die erste OCR-Version wieder löschen.
Was noch zu wünschen wäre:
Ein kleiner Kommentar über die Unterschiede im Schaltplan zw. Rev.B und Rev.L ...
Und natürlich ein Update von zView!
Und vielleicht hat jmd. eine ältere Version des Manuals, so daß S.64 ergänzt werden könnte?
PS: Im InhaltsVerz. Punkte 3.4 / 3.5 gibt´s einen kleinen Schönheitsfleck.
« Antwort #17 am: So 07.07.2019, 09:09:36 »
Hier Seiten 63 und 64 aus dem originalen Pagestream-Dokument des Service-Manuals. Seite 64 ist auch da leer. Ich denke nicht, dass auf dieser Seite jemals Inhalt (bis auf die Seitenzahl) war.
Offline Gast160608
« Antwort #18 am: So 07.07.2019, 10:39:33 »
Das hattest Du ja schon dargelegt - und ist von mir auch nicht bezweifelt worden!
Aber mein Eindruck ist, daß das da unten auf S.63 abbricht und unvollständig ist (wie oben geschrieben): Da könnte es doch sein, daß eine ältere Version an der Stelle noch was hat? Oder ist diese Version die einzige, die je erschien?
« Antwort #19 am: So 07.07.2019, 11:17:18 »
Da dürften noch einige Fehler drin sein, leider.
Edit: Danke fürs Testen.
« Letzte Änderung: So 07.07.2019, 11:30:18 von Arthur »
