Autor Thema: PAK68/3  (Gelesen 20021 mal)
Offline AtariMax
PAK68/3
« am: Mi 01.05.2019, 18:32:37 »
Moin zusammen,
ich habe eine PAK68/3-Platine die hier so rumdümpelt. Da der ST4 jetzt zu einen Projekt geworden ist, passt das ganz gut.
Die 030 CPU habe ich jetzt auch, übertrieben hoher Preis aber das Ding ist meins. Wo zum Teufel bekomme ich denn die GALS her? Das Netz scheint darüber zu schweigen.
Re: PAK68/3
« Antwort #1 am: Mi 01.05.2019, 18:35:41 »
Einen GAL Programmer aus China gibt es über Ebay und die JED GAL Files zur PAK68/3 findet man auf wrsonline.de
Ich habe aber auch noch GABI Platinen zu verkaufen damit man am Atari GALs programmieren kann ...
« Letzte Änderung: Mi 01.05.2019, 18:43:36 von Lukas Frank »
Re: PAK68/3
« Antwort #2 am: Mi 01.05.2019, 18:50:44 »
Warum muss sich eigentlich jeder einen GAL-Programmierer kaufen, nur um mal 1-2 GALs damit zu programmieren, und dann liegts nur noch nutzlos in der Ecke? Hätte ich so ein Ding, würde ich den Programmier-Dienst anbieten.
Re: PAK68/3
« Antwort #3 am: Mi 01.05.2019, 19:36:07 »
Wahrscheinlich weil die Portokosten nach zwei-bis dreimal hin- und herschicken die Anschaffungskosten übersteigen...
Offline AtariMax
Re: PAK68/3
« Antwort #4 am: Mi 01.05.2019, 19:40:33 »
Warum muss sich eigentlich jeder einen GAL-Programmierer kaufen, nur um mal 1-2 GALs damit zu programmieren, und dann liegts nur noch nutzlos in der Ecke? ..
Sehe ich genauso. Freiwillige vor, wird auch nicht umsonst gemacht.
Muss ich da sonst irgendwas gebrannt werden?
Re: PAK68/3
« Antwort #5 am: Mi 01.05.2019, 19:50:46 »
GAL Satz + TOS 3.06 mit PAK68/3 Patches in vier 27C010 Eproms
Offline AtariMax
Re: PAK68/3
« Antwort #6 am: Mi 01.05.2019, 19:57:45 »
muss das ein TOS 3.06 sein? Reicht da kein 2.06?
Ist TOS 3.06 überhaupt kompatibel zu den meisten Programmen?
Ohje, jetzt muss ich mich schlau lesen.
Re: PAK68/3
« Antwort #7 am: Mi 01.05.2019, 20:11:20 »
TOS 3.06 für die PAK ist sehr gut. TOS 2.06 nutzt die PMMU nicht meine ich, keine Ahnung. Auf dem Mega ST mit PAK läuft alles was auf einem Atari TT auch laufen würde. Suche mal nach TOSPATCH MARKUS HEIDEN
Offline AtariMax
Re: PAK68/3
« Antwort #8 am: Mi 01.05.2019, 20:36:16 »
gerade mal überflogen FRAK mit PAK und PAK mit FRAK, lustige Namen.
Ich bin gerade am überlegen die Platine verschwinden zu lassen, schliesslich ist ein 68000 mit 8Mhz auch schön.
Es sein denn es gibt jemand der der mir das TOS und die GALs brennen kann? Natürlich gegen bezahlung.
Re: PAK68/3
« Antwort #9 am: Mi 01.05.2019, 20:42:14 »
Ich kann dir die Sachen schon machen aber einen Atari ST auf dem auch mal Spiele laufen hast du dann nicht mehr es sei denn du baust einen 68000 Umschaltbar mit ein.
Problem ist auch die Cache Rams zu bekommen. Suche dir erstmal alle Sachen zusammen. Bei den GALs musst du zwei oder drei mehr kaufen weil die meisten aus China sind und manchmal kaputt sind.
Offline AtariMax
Re: PAK68/3
« Antwort #10 am: Mi 01.05.2019, 20:50:50 »
Super, ich suche die Tage mal alles zusammen.
Sag mir was du bekommst und brauchst.
Re: PAK68/3
« Antwort #11 am: Mi 01.05.2019, 20:55:35 »
Lese mal die Anleitungen und die Stückliste und besorge alles ...
Offline AtariMax
Re: PAK68/3
« Antwort #12 am: Mi 01.05.2019, 21:16:29 »
bei den GAL GAL20V8 können das auch 25ns sein oder müssen das 15ns sein.
Offline shock__
Re: PAK68/3
« Antwort #13 am: Mi 01.05.2019, 21:46:44 »
Bei der PAK68/3 besser nicht mit den Empfehlungen spielen ... die sind schon mit Verstand gewählt.
Inaktiv und nicht mehr sonderlich an Atari 16/32 interessiert.
Der 4MB STE mit IDE, HD-Floppy, PC Keyboard und ddd Desktop Case begleitet mich weiterhin :)
Mentions/PNs kommen aber an und werden gelesen.
https://github.com/zxshock
Offline AtariMax
Re: PAK68/3
« Antwort #14 am: Mi 01.05.2019, 22:58:22 »
Ohje.
Warum ich mich überhaupt mit den Gedanken einer Turbokarte abgebe, sind die Monitore.
Ich kann die Dinger einfach nicht ab, eine ET4000 inkl. Adapter habe ich, habe mir aber sagen lassen, das dies nichts bringt ohne Turbokarte. Ein TFT sollte es aber sein.
Re: PAK68/3
« Antwort #15 am: Mi 01.05.2019, 23:06:03 »
Ich will dir deinen Turbo-ST nicht ausreden, eine PAK ist eine tolle Sache. Aber welche Monitore kannst du nicht ab? Natürlich ist ein SM124-Röhrenmonitor kein TFT, aber das Bild ist gestochen scharf.
Und auch wenn es ein TFT sein soll, den kann man dank weitgehender VGA-Kompatibilität des "ST-Hoch"-Signals auch direkt am ST haben, ohne Grafikkarte. Dann hat man zwar meist nur 640x400 Pixel in 2 Farben, aber eben ohne Turbo und Karte. Ein Adapterkabel reicht.
Einige wenige TFTs können auch die ST-Mittel und ST-Niedrig-Auflösungen, Hinweise dazu gibt es im Forum.
Offline SolderGirl
Re: PAK68/3
« Antwort #16 am: Mi 01.05.2019, 23:50:35 »
Ohje.
Also es gibt durchaus TFTs die das Atari Signal direkt vertragen. Dann gibt es auch noch Upscaler.
Aber die ET4000 funktioniert natürlich auch ohne Beschleuniger. Nur der Bildaufbau wird bei hohen Auflösungen und besonders bei mehr als 256 Farben schon langsam. Da würde ich es aber erstmal auf den Versuch ankommen lassen. Ich persönlich finde das bei mehr als 800x600 die Schrift schon zu klein wird. Und mehr als 256 Farben macht auch wenig Sinn, weil es soweit ich weiß praktisch keine Software gibt die das ausnutzt.
Wenn es dir also wirklich nur darum geht, dann bau erstmal die ET4000 ein und schau wie es läuft.
Offline AtariMax
Re: PAK68/3
« Antwort #17 am: Do 02.05.2019, 07:41:16 »
Danke für die Infos.
Offline shock__
Re: PAK68/3
« Antwort #18 am: Do 02.05.2019, 09:30:38 »
Turbokarte macht auch wenig Sinn, wenn man nicht-GEM Software (lies: Spiele und Demos) verwenden will ... die steigt dann nämlich gerne aus.
Besorg dir lieber Adapter bzw. SCART-Kabel.
Re: PAK68/3
« Antwort #19 am: Do 02.05.2019, 09:40:07 »
Gleiches gilt natürlich auch bei der Grafikkarte. Obwohl Farbe laufen da keinerlei Spiele oder Demos drauf.
So eine ET4000 ist aber auch ohne Beschleuniger schnell genug ...
