Autor Thema: Grafikkarte (Nova) und Atari Falcon mit 10MB Ram Grenze ...  (Gelesen 23652 mal)
Re: Grafikkarte (Nova) und Atari Falcon mit 10MB Ram Grenze ...
« Antwort #20 am: Sa 06.04.2019, 12:11:00 »
Eine PAK mit Fastram für den Falcon wäre was. Dann könnte man bei 4MB ST Ram bleiben.
Mit A24 meint ihr doch A23, oder? Der Falcon ist ein 16bit Rechner. Die Adressen die zum Speicher gehen liegen innerhalb vom Combel, da kommt man nicht ran.
Die Idee von Idek klingt doch gut ...
« Antwort #21 am: Sa 06.04.2019, 12:39:10 »
Ja.
« Antwort #22 am: Sa 06.04.2019, 12:44:16 »
Kannst du das näher erläutern?
« Antwort #23 am: Sa 06.04.2019, 14:11:54 »
Schaue dir mal die Magnum Schaltpläne an ...
Mit Adressen die zum Speicher gehen meine ich wie beim ST die MAD0 bis MAD9 für 4MB oder eben plus MAD10 dann bis 16MB im Falcon. Das liegt beim ST in der MMU und beim Falcon im Combel. Im Magnum Schaltplan sind das die 74F157 Gatter ...
« Antwort #24 am: Sa 06.04.2019, 15:41:47 »
Frank, wenn ich auf der 14MB Speichererweiterung des Falcon a23 trenne, also nur 8MB physikalisch adressieren kann, dann ist doch keine Überschneidung des Speichers mehr vorhanden. Ich verstehe nicht was die Innereien des Combel damit zu tun haben.
« Antwort #25 am: Sa 06.04.2019, 15:48:08 »
Da sind RAS, CAS, WE, D0-D15 sowie MAD0-MAD10
Wo ist da A23, A23 ist nur am Combel zur Generierung von MAD0-MAD10
« Antwort #26 am: Sa 06.04.2019, 15:51:44 »
Guck Dir den Schaltplan einer Speichererweiterung an: es gibt dort gar keine Leitung A23! Der COMBEL dekodiert die Adressen bereits aus, in Zeilen- und Spaltenadressen. Du kannst auf der Speichererweiterung keine Leitungen trennen, um den COMBEL dazu zu bringen, nur 8 MB zu adressieren.
PS: Frank war schneller...
« Antwort #27 am: Sa 06.04.2019, 16:04:04 »
Was ist denn mit der Idee von Idek das DTACK abzufangen?
« Antwort #28 am: Sa 06.04.2019, 16:19:03 »
Ich denke, man müsste stattdessen den kompletten Buszugriff abfangen, d.h. /AS zwischen CPU und COMBEL unterbrechen und nur durchlassen, wenn Adressen zwischen 0 - 10 MB auf dem Bus liegen. Eine konkrete Schaltungsidee habe ich aber nicht, zumal ich mangels Falcon-Erfahrung nicht einschätzen kann, welche Nebenwirkungen auftreten.
Zudem denke ich, dass die wenigsten Falcon-Besitzer bei ihren kostbaren Rechnern Leiterbahnen auf dem Mainboard durchtrennen wollen.
« Antwort #29 am: Sa 06.04.2019, 16:39:10 »
Jetzt hab ich es verstanden... danke @Lukas Frank u. @czietz für eure Geduld.
« Antwort #30 am: Sa 06.04.2019, 18:16:02 »
XAS geht an zwei der fünf Bussteuer GALs und zwar an U63 und U68 aber weiss jetzt nicht wo das ausser an die CPU sonst doch hingeht. Am Combel einen Pin hochlegen und da einen Fädeldraht anlöten ist nicht ohne. Eine Leiterbahn auf der Platine kappen ist schon besser und Gangbarer.
Und ob der Aufwand dann lohnt ist die Frage. Ein 32bit 030 auf dem Erweiterungsbus mit Fastram wäre besser. Mit CT60 und Co läuft der Novaadapter trotz 4MB ST Ram nicht, mit Afterburner 040 schon.
« Antwort #31 am: Sa 06.04.2019, 18:22:24 »
Gab es ja, Mighty Sonic 32. Betonung auf der Vergangenheitsform, leider. Ich fand das eine ziemlich gute Karte, bei einem Freund lief die prima. Sehr kompatibel mit alter Software, da „nur“ 68030, aber doch fix mit moderner, dank echtem 32-Bit-Fast-RAM.
« Antwort #32 am: Sa 06.04.2019, 19:30:41 »
Ohne 68080 macht keine Spaß mehr. :D
guest522
« Antwort #33 am: Sa 06.04.2019, 21:24:17 »
Mich interessiert das auch nur akademisch. Meine Falcons stehen normalerweise zwar eher ungenutzt im Schrank rum, aber riskieren würde ich die "Wertanalage" dann doch nicht.  >:D
