Autor Thema: Mega ST Metal Shield - obsolet?  (Gelesen 8007 mal)
Offline cyberish
« am: Fr 22.03.2019, 15:35:17 »
Kann ich heutzutage das "metal shield" eines Ataris weglassen?
Habe eben diesen Satz gefunden: " the metal radio-frequency shielding (required by the FCC for any electronic device that might interfere with radio or television reception) "
von https://www.atarimagazines.com/startv2n3/mega4.html
Re: Mega ST Metal Shield - obsolet?
« Antwort #1 am: Fr 22.03.2019, 15:41:32 »
Kann man machen, aber dann nicht wundern, wenn eines Tages die Bundesnetzagentur vor der Tür steht, weil in der Nachbarschaft der Radioempfang gestört ist, oder irgend sowas.
Außerdem dürfte der Blechkäfig dem Gehäuse etwas zusätzliche Stabilität verleihen, wenn man einen schweren Monitor auf den Mega stellt.
Es geht sicher darum, dass das Blech schwer ab und wieder drauf zu setzen ist, wenn man mal basteln will. Daher mein Spezialtipp: Das geht leichter, wenn man den Ausschnitt des Blechs für die Floppy untenherum öffnet. Dann kann man das Blech ausbauen, ohne die Floppy entfernen zu müssen.
Offline Ektus
« Antwort #2 am: Sa 23.03.2019, 11:33:28 »
Das geht auch so. Vorsichtig anheben, Stecker vom Batteriepuffer lösen, dann hinten anheben und den Blechwinkel unterhalb der Floppy vorsichtig um die Plastiknasen herumdrehen. Zumindest bei meinem Mega ST geht das problemlos.
Ektus.
